    3. Tester
    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      Aktuelle Test Version 0.1.0
      Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
      Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
      Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
      Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
      Unterstützte Typen
      Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
      Type Funktionalität mehr Informationen
      BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
      Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
      Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
      TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
      Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
      Viel spass !
      PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
      liv-in-sky A Zarello 5 Replies Last reply Reply Quote 5
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Dutchman last edited by
        @dutchman
        mußte erst auf den neuen js-controller updaten um deinen adapter zu installieren - ist das so gewollt - vorher kam fehlermeldung (code 25) bei installation
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Dutchman last edited by liv-in-sky
          @dutchman
          habe folgende ausgabe im log ( der dapter hat auch zusätzlich die 3 installierten esphomee's gefunden)
          aber die hier ?
          esphome.0	2021-02-28 11:08:55.937	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.45 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
          esphome.0	2021-02-28 11:08:55.936	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.194 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
          esphome.0	2021-02-28 11:08:55.935	info	(8216) Initiate 192.168.178.45
          esphome.0	2021-02-28 11:08:55.933	info	(8216) Initiate 192.168.178.194
          diese beiden geräte sind ein firetv stick und ein echo show 8
          die 3 real-existierenden esp's werden angezeigt:
          Dutchman M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Malaus last edited by
            Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
            $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
            Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
            NPM version: 6.14.11
            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             ERR! code E404
            npm
             ERR!
            404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/master
            npm ERR!
             404
            npm ERR!
             404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.
            npm ERR!
             404 Your package name is not valid, because
            npm ERR!
            404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T11_14_11_035Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
            ERROR: process exited with code 25
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by
              @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
              welche NodeJS und NPM version benutzt du ?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in [ESPHome] Beta release:
                interessant warum er die findet, kannst mal bitte komplettes log der Initialisierung posten ?
                  Malaus @Dutchman last edited by
                  @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                  nodejs: v14.15.5
                  npm: 6.14.11
                  Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • liv-in-sky
                    @dutchman
                    hier das log
                    esphome.log
                    • Dutchman
                      nodejs: v14.15.5
                      npm: 6.14.11
                      hmm hab ich auch und keine Probleme gehabt beim installieren, hast du es ueber die Katze it GitHub link gemacht oder ?
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Malaus last edited by
                        nodejs: v14.15.5
                        weiss nicht ob es daran liegt und bei mir läuft der Adpater, aber für ioBroker empfohlen ist 12.xx
                          nodejs: v14.15.5
                          npm: 6.14.11
                          Ja, einmal auf die Github Seite und auf Code geklickt - Link kopieren.
                          und einmal direkt den Link von oben benutzt.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                            @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                            nodejs: v14.15.5
                            nicht unbedingt, 14 ist vol supported seit langen 🙂
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Malaus last edited by Dutchman
                              nodejs: v14.15.5
                              npm: 6.14.11
                              probier mal per console :
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.esphome@latest
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
                                @dutchman ok
                                  nodejs: v14.15.5
                                  npm: 6.14.11
                                  cd /opt/iobroker
                                  Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
                                  startInstance system.adapter.esphome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.0
                                  • Dutchman
                                    deswegen ging es garantiert auch vorher schief 🙂
                                      Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
                                      Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
                                      • Dutchman
                                        definiere nicht schoen ?
                                          @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
                                          • Dutchman
                                            jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
                                            # Example configuration for bh1750
                                            sensor:
                                              - platform: bh1750
                                                address: 0x23
                                                measurement_time: 69
                                                update_interval: 10s
                                            wird Hal_Illuminance
                                            Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
                                            1.0k
                                            591
                                            134588
