    5. Blockly funktioniert nur manchmal
      Robbi12 last edited by
      Hallo.
      Ich habe zwei blockly Waschmaschinenerkennung. Einmal Trockner einmal Waschmaschine
      Einmal funktionieren sie, einmal nicht.
      Dies denke ich erst seit ich den Java Adapter geupdatet habe.
      Gibt's da ein Problem?
      Mit dem Script setze ich einen Datenpunkt auf false. Müsste ich da was beachten?
        Homoran Global Moderator Administrators @Robbi12 last edited by
        @robbi12 sagte in Blockly funktioniert nur manchmal:
        Ja!
        Du müsstest unds deine Skripte mal zeigen
          Thomas Braun Most Active @Robbi12 last edited by
          Ja. Die Blocklys bekannt machen. Wie soll mann denn sonst dazu was sagen?
          Glaskugeln sind alle in der Spülmaschine.
            Also mit der alten Version Java hatte es funktioniert.
            Nun habe ich so viel geändert, dass ich nicht mehr weiß was.
              <variables>
                <variable id="y~7J[6y=#n^R6V6y{@A#">timeout2 laeuft</variable>
                <variable id="obP`JV;QUU%V#ga-ubf7">WM State</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="]nm@fXILEu8mmca4J!}S" x="-287" y="13">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="^y^94DZ+R]6b4~Y@S|NF">
                    <field name="oid">deconz.0.sensors.60a423fffe620720.power</field>
                  <block type="controls_if" id="JV-H#l({$GTnPrUa8y{3">
                      <block type="logic_operation" id="M:@_gjjI/w8vfS2qLOGa">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_compare" id="PM)qIzUYsmB^@HycHPHH">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="variables_get" id="JsQ@!uO)bo0B4ul9Lfr~">
                                <field name="VAR" id="y~7J[6y=#n^R6V6y{@A#">timeout2 laeuft</field>
                              <block type="logic_boolean" id=".|#T=RNjlbit^F8MDF]x">
                          <block type="logic_operation" id="BT1+lSS:@uduP0a?V87;">
                              <block type="logic_compare" id="-H+iRz]Uqs[l)$HtUlFb">
                                  <block type="get_value" id="w0|7,Rz!7e*(Isl;z^|*">
                                    <field name="OID">deconz.0.lights.60a423fffe620720.on</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="oRXS=]W|YWHn_j^mTfop">
                              <block type="logic_operation" id="pOk]GXVqIbHV_ageKu)_">
                                  <block type="logic_compare" id="/uPHwL2H%FIIbi[,uV?7">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                      <block type="on_source" id="HF{nrhe:q{Abj{LHZhyL">
                                      <block type="math_number" id=";yW3,/MeGY0Xm3-SBT1]">
                                        <field name="NUM">5</field>
                                  <block type="logic_compare" id="+;dNW$-US?GH.*8%xhDP">
                                      <block type="variables_get" id="$UISt9g$wu6FGFhJM;%1">
                                        <field name="VAR" id="obP`JV;QUU%V#ga-ubf7">WM State</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="#FNXT:j[{g#6^ek$S2YO">
                      <block type="variables_set" id="JL#cs,QR6%KOe9b:_kBl">
                          <block type="logic_boolean" id="_#exSs!eL3DWJ!F2~wFS">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="!onvlitH0:sESCUF:%rG">
                            <field name="DELAY">5</field>
                              <block type="variables_set" id="`{3,PaU:nQ5f_o%Q4Rue">
                                  <block type="logic_boolean" id=",azJL-m/fi@I^13c[|48">
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="FyT5Xy@*}(|Jl%Irp]Yx">
                          <block type="logic_compare" id="I/sCDvjrlJ+Cq59oa:5-">
                            <field name="OP">GTE</field>
                              <block type="on_source" id="j%w8y9.s{wX3QIfDEp]e">
                              <block type="math_number" id="dSIx~IwX%CiF$zVGu?@Q">
                          <block type="logic_compare" id="=y*g.8h5{Keb?j]@NMDv">
                              <block type="get_value" id="SgV`ADWO)?wf:WK3F6T.">
                              <block type="logic_boolean" id="k.2RVcrdrkcKxh#]Fp2I">
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="Q=SNwc@Z;COj!!~.]wWT">
                          <block type="logic_boolean" id="d[O:fYc*ye@Viio:qFc7">
                          <block type="variables_set" id="D-oDWb#/vUM+[UnpgqvE">
                              <block type="logic_boolean" id="cv[;g$(]([@Q0SXBZWDV">
                              <block type="control" id="2WqC,w.]]Y@~T-lu7rmb">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Trockner.Trockner</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="rW@4^]i_V40)^XE?WYN@">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="2I]L7z7mQO^HVpM-d5^Q">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="qLVq#~d3PJaW5%tdd:fI">
                      <block type="controls_if" id=".D(GY(Fu:0Hpl[T;i2gH">
                          <block type="logic_compare" id="W7pxvQ8@.auCssuNrHw.">
                              <block type="variables_get" id="BDhwprXphiuUGv{YowK=">
                              <block type="logic_boolean" id="qo;@]3`btuaF!QU,[Y/1">
                          <block type="control" id="VKZNk-62)50*Q_WI[xK!">
                              <block type="logic_boolean" id="s=s1AizYN8%}g0aA=Qpy">
                              <block type="variables_set" id=")gVj-JyVo;gciJjD#dgQ">
                                  <block type="logic_boolean" id="=-kkiN(/m7Z1#X2O[@3*">
                  <block type="on" id="jAJjv$O|HpaqgHsPd!Uv">
                    <field name="OID">deconz.0.sensors.60a423fffe620720.consumption</field>
                      <block type="update" id=".q~xL%Yfx;h7KK`n8mx-">
                        <field name="OID">deconz.0.sensors.60a423fffe620720.Verbrauch</field>
                          <block type="text_join" id="gs?d)ImsgaTw+,m%y`k%">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="-/:-p?J@hP;nX[Wv$nPm">
                                <field name="TEXT">Gesamt:  </field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="math_rndfixed" id="{oY#PZ8r%y=0-Ufh@vp8">
                                <field name="n">1</field>
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="b~H9wo!eDO~1foljlRih">
                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="9N]MvOfAmSYL[S;P|)mC">
                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <shadow type="math_number" id="zGW~;$BhCL%}+qOJXg8[">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Ml#noR$fUeeJX/=[P%?j">
                                          <shadow type="math_number" id=".Z#e9T@m5;HOIrAUX$NI">
                                            <field name="NUM">0.875</field>
                                          <shadow type="math_number" id="hc6tc[/kZifk]HaFsSap">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="oBzKG6jR(/1p4uhh%|*9">
                                              <shadow type="math_number" id="6BCZ;m?}Co6SUSOa%vzl">
                                              <block type="get_value" id="jdq9psh+:t49x7RkFHEK">
                                              <shadow type="math_number" id="0qjWP5tm8|u,=CQVlg,b">
                                                <field name="NUM">8950</field>
                                      <shadow type="math_number" id=",Z~gh`IWQyotKVxH6X1Q">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="Kei=*V7z6~q#WV!$RizC">
                                <field name="TEXT">  kWh</field>
