    4. Kein Connect, Adapter bleibt gelb, mihome-vacuum
    • TTBerlin
      TTBerlin last edited by TTBerlin
      ich habe den Roborock S6 pure recht neu und hatte auch den Adapter 2.1.1 installiert und alles hat funktioniert. Heute morgen habe ich im Adapter in den Datenpunkten "clean Room" der einzelnen Räume die Buttons betätigt, um den Datenpunkten Klarnamen der einzelnen Räume zuzuweisen. Dabei wechselte der Adapter irgendwann auf gelb und bis jetzt ist es mir nicht gelungen den Adapter wieder auf grün zu bekommen. Habe schon eine zweite Instanz angelegt, ist aber das Gleiche. Kann vielleicht jemand helfen? Hier mal ein Auszug aus dem log
      2021-03-01 16:49:13.908 - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
      2021-03-01 16:49:14.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15196
      2021-03-01 16:49:15.662 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-03-01 16:49:15.791 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects client ready ... initialize now
      2021-03-01 16:49:15.863 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects create System PubSub Client
      2021-03-01 16:49:15.867 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects create User PubSub Client
      2021-03-01 16:49:15.870 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects client initialize lua scripts
      2021-03-01 16:49:15.943 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-03-01 16:49:15.956 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) objectDB connected
      2021-03-01 16:49:15.959 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-03-01 16:49:16.066 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) States create System PubSub Client
      2021-03-01 16:49:16.068 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) States create User PubSub Client
      2021-03-01 16:49:16.199 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-03-01 16:49:16.200 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) statesDB connected
      2021-03-01 16:49:21.012 - info: mihome-vacuum.0 (15196) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-03-01 16:49:21.081 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) load Map creator... true
      2021-03-01 16:49:21.082 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Xiaomi Cloud: Logging in
      2021-03-01 16:49:21.096 - info: mihome-vacuum.0 (15196) Expert mode disabled, states deleted
      2021-03-01 16:49:21.097 - info: mihome-vacuum.0 (15196) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      2021-03-01 16:49:21.108 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) server started on 0.0.0.0:53421
      2021-03-01 16:49:21.170 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131bde51603d0d01ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-03-01 16:49:21.171 - info: mihome-vacuum.0 (15196) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2021-03-01 16:49:21.173 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2021-03-01 16:49:21.177 - info: mihome-vacuum.0 (15196) New generation or new fw(3.5.8,1204) detected, create new states goto and zoneclean
      2021-03-01 16:49:21.208 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:49:21.277 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      2021-03-01 16:49:21.728 - info: mihome-vacuum.0 (15196) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      2021-03-01 16:49:26.248 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Xiaomi Cloud: Login successful
      2021-03-01 16:49:26.251 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:49:31.252 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:49:36.252 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) no answer for id:1 received, giving up
      2021-03-01 16:49:36.253 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2021-03-01 16:49:41.136 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131bde51603d0d15ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-03-01 16:49:41.137 - info: mihome-vacuum.0 (15196) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2021-03-01 16:49:41.138 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2021-03-01 16:49:41.142 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:49:46.143 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:49:51.144 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:49:56.145 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) no answer for id:2 received, giving up
      2021-03-01 16:49:56.146 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2021-03-01 16:50:01.109 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131bde51603d0d29ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-03-01 16:50:01.109 - info: mihome-vacuum.0 (15196) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2021-03-01 16:50:01.110 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2021-03-01 16:50:01.114 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:50:06.115 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:50:11.116 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:50:16.117 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) no answer for id:3 received, giving up
      2021-03-01 16:50:16.118 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2021-03-01 16:50:21.114 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131bde51603d0d3dffffffffffffffffffffffffffffffff
      2021-03-01 16:50:21.115 - info: mihome-vacuum.0 (15196) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2021-03-01 16:50:21.115 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2021-03-01 16:50:21.229 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:50:26.230 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:50:31.231 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      2021-03-01 16:50:36.234 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) no answer for id:4 received, giving up
      2021-03-01 16:50:36.235 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      lieben Dank im Voraus
      Zusatz: Gerade, als ich denBeitrag hier fertig hatte, wurde der Adapter grün 👍 Mal sehen, ob das auf Dauer so bleibt....
        Thomas Braun Most Active @TTBerlin last edited by
        @ttberlin sagte in Kein Connect, Adapter bleibt gelb, mihome-vacuum:
        Kann aber auch noch länger dauern. Hatte schon mal eine Stunde drin.
        TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TTBerlin
          TTBerlin @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke!! Hm, na ja..in meinem Fall waren es über 6 Stunden...😕
