    4. Gelöst | IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar
      Philipp.Schlegel last edited by Philipp.Schlegel
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: RaspiOS
      Node-Version: 12.21.0
      Nodejs-Version: 12.21.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo Zusammen,
      nach einem Stromausfall heute früh funktioniert mein IoBroker nicht mehr. Alle vorgeschlagenenen Lösungswege aus diesem Forum habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg.
      Ich erreiche den Raspi per SSH; iobroker fix (analog zum NodeJS-Update) läuft auch sauber durch.
      Allerdings ist mein Admin- und Vis-Modul per LAN nicht erreichbar im Browser - Cookies und Cache bereits gelöscht.
      Per SSH habe ich auch schon "iobroker list instances" probiert, dort erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list instances
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
       Cannot find view "system" for search "host"
      + instance is alive
      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      + instance is alive
      Ehrlich gesagt fällt mir kein weiterer Lösungsweg mehr ein. Habt ihr eine Idee?
      Ratlose, beste Grüße,
      Phil
      crunchip Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
        @philipp-schlegel https://forum.iobroker.net/post/549723
        • Gargano
          Gargano @Philipp.Schlegel last edited by
          @philipp-schlegel Hatte ich auch gehabt.
          Hier der Thread dazu.
          Letztendlich hat nichts mehr geholfen ausser Restore, aber evtl. hilft ja bei Dir eine Maßnahme.
          Ich sehe aber in letzter Zeit , daß sich solche Probleme bei Stromausfall mehren.
            Philipp.Schlegel @crunchip last edited by
            @crunchip
            @Gargano
            Danke für Eure Antworten. Hab beide Lösungswege betrachtet...ohne Erfolg. Dummerweise läuft parallel auch noch Grafana, ein Multihost-System,...da mehrt sich der Aufwand schnell. Bedeutet Restore in Eurem Fall "back to 0" -> SD Karte formatieren und neu vorbereiten, IoBroker neu installieren, etc. oder gibt es eine Art "soft-restore", einfach darüberbügeln?
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              @philipp-schlegel Ich habe Restore vom backitup laufen lassen. In der Console :
              iobroker stop
              iobroker restore 0
              iobroker start
                Philipp.Schlegel @Gargano last edited by
                @gargano said in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                iobroker restore 0
                Okay, da erhalte ich:
                pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker stop
                pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker restore 0
                host.RaspberryPi4IoBroker-Main Using backup file zigbee.0_2021_03_02-02_01_22_backupiobroker.tar.gz
                host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
                  @philipp-schlegel
                  dmesg | grep -i ext4
                  • Gargano
                    @philipp-schlegel sagte in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                    So wie es aussieht hat es die system.config zerlegt. Wie man die wiederherstellt weiß ich nicht. Wie erwähnt bei mir half nur Restore und zwar Restore von einem Full Backup und anschließendem Restore von Backitup
                    Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Gargano last edited by
                      @gargano Nein, steht ja im Log, dass das beim Restore okay ist. Er kann das Backup nicht entpacken. Sieht mir nach einem Dateisystemfehler aus.
                        Philipp.Schlegel @Thomas Braun last edited by Philipp.Schlegel
                        pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ dmesg | grep -i ext4
                        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a010878-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [    1.430071] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [    1.430172] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [    3.580654] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          @philipp-schlegel
                          Das Dateisystem ist zumindest sauber eingehängt worden.
                          Kann aber trotzdem durch den Stromausfall zu einem Defekt auf dem Datenträger gekommen sein.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          hattest du schon?
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ja, hatte ich schon. Da erscheint Folgendes nach einiger Zeit am Rödeln:
                            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                            npm ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-02T12_22_23_964Z-debug.log
                            Wenn es nur am Node-Mihome-Skript hängt - darauf könnte ich verzichten und es schlicht neu einbinden...allerdings weiß ich noch nicht, wie ich mich genau dahin durchnavigiert bekomme.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Philipp.Schlegel last edited by wendy2702
                              iobroker restore 0
                              hier den kompletten Pfad zum Backup eingeben:
                              iobroker restore <Vollstandigen Datei Pfad mit Datei Namen>
                              Gibt es kein Komplettes Backup? Sieht mir aus wie ein Zigbee Adapter Backup mit Backitup erstellt. Das kann er nur restoren denke ich wenn iobroker und der Zigbee Adapter laufen und vorhanden sind.
                                Folgende Fehlermeldung liegt im log - kannst Du hier supporten?
                                596 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                597 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                                598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                                598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                                598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                                599 verbose stack Error: Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                599 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
                                599 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
                                599 verbose stack     at Function.resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
                                599 verbose stack     at childDependencySpecifier (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:105:14)
                                599 verbose stack     at addDependency (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:577:19)
                                599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:525:5
                                599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                                599 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                                599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                                599 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                                599 verbose stack     at loadDeps (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:523:3)
                                599 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                                599 verbose stack     at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                                599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
                                599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/and-finish-tracker.js:8:8
                                600 verbose cwd /opt/iobroker
                                601 verbose Linux 5.4.83-v7l+
                                602 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                603 verbose node v12.21.0
                                604 verbose npm  v6.14.11
                                605 error code EINVALIDTAGNAME
                                606 error Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                607 verbose exit [ 1, true ]
                                Danke und Grüße,
                                Phil
                                  Philipp.Schlegel @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Ich schaue mal eben nach, es müssten auch vollständige vorliegen. Ich melde mich 🙂
                                  • wendy2702
                                    @philipp-schlegel
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      @wendy2702
                                      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                      • wendy2702
                                        node-mihome@0.0.32
                                        an welcher Stelle bzw. bei welcher Aktion kommt dieser Eintrag eigentlich ?
                                          @wendy2702
                                          Kommt bei einem Versuch, den JS-Controller zu reparieren:
                                          • wendy2702
                                            @philipp-schlegel was kommt den aktuell bei:
                                            iobroker list adapters
                                            iobroker status
                                            iobroker nicht erreichbar iobroker.admin stromausfall
                                            7008
