    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Сторонние npm модули. Вопрос.
      Artem82 last edited by
      Хочется разобраться с написанием скриптов и принципов работы сторонних модулей.
      Поставил сторонний модуль
      https://www.npmjs.com/package/ffmpeg
      Прописал его в настройках JS.
      Хотелка от модуля: делать снимок с потокового видео RTSP. Штука полезная, зная ссылку на сетевой поток, можно снимать изображение со многих камер, даже сторонних.
      В данном скрипте от автора модуля и добавленным var ffmpeg = require('ffmpeg') модуль не создает файл в директории tmp, там пусто. И ошибок нету.
      Куда смотреть и копать?
      Скрипт
      var ffmpeg = require('ffmpeg') //самая первая строка
      var process = new ffmpeg('rtsp://192.168.1.120:554/11');
      process.then(function (video) {
      // Callback mode
      video.fnExtractFrameToJPG('/tmp/', {
      frame_rate : 1,
      number : 5,
      file_name : 'my_frame_%t_%s'
      }, function (error, files) {
      if (!error)
      log('Frames: ' + files);
      }, function (err) {
      log('Error: ' + err);
      • I
        instalator last edited by
        @Artem82:
        Скрипт
        ! var ffmpeg = require('ffmpeg') //самая первая строка
        ! var process = new ffmpeg('rtsp://192.168.1.120:554/11');
        ! process.then(function (video) {
        ! // Callback mode
        ! video.fnExtractFrameToJPG('/tmp/', {
        ! frame_rate : 1,
        ! number : 5,
        ! file_name : 'my_frame_%t_%s'
        ! }, function (error, files) {
        ! if (!error)
        ! log('Frames: ' + files);
        ! }, function (err) {
        ! log('Error: ' + err);
        А где папка /tmp/ лежит?
