    4. [gelöst] Probleme mit dem Broadlink2 Adapter
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: v14.15.4
      Nodejs-Version: v12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hey Leute ...
      ich habe den Broadlink2 Adapter installiert, und habe bei der installation nen haufen Error bekommen .... kann leider nicht so richtig deuten wo das Problem liegt. Adapter wird zwar grün, findet sogar das Broadlink Gerät, aber ein paar der Datenpunkte fehlen, zum anlernen ect.
      Jemand ne Idee wo es hängt ?
      $ ./iobroker add broadlink2  --host raspberrypi4
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.broadlink2@2.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::N
      NPM version: 6.14.8
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
      ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
             ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
      In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
      ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
      gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.20.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      host.raspberrypi4 install adapter broadlink2
      upload [15] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [14] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/style.css style.css text/css
      upload [13] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [12] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/index.html index.html text/html
      upload [11] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [10] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [9] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [8] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [7] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [6] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [5] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [4] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [3] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [2] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [1] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink2.png broadlink2.png image/png
      upload [0] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink.png broadlink.png image/png
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2 created/updated
      host.raspberrypi4 create instance broadlink2
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.logLevel created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.sigKill created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.eventLoopLag created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.outputCount created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.inputCount created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.uptime created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.memRss created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.memHeapTotal created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.memHeapUsed created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.cputime created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.cpu created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.compactMode created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.connected created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0.alive created
      host.raspberrypi4 object system.adapter.broadlink2.0 created
      process exited with code 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Cinimod last edited by crunchip
        @dom-sch sagte in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
        welche Datenpunkte fehlen denn?
        welcher broadlink?
        dein größeres Problem ist jedoch eher deine unterschiedlichen node/nodejs???, solltes du wirklich diese beiden Versionen installiert haben
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ausgabe von:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip nutze, bzw. möchte den Broadlink RM4 Pro nutzen.
            ja die Versionen sind so drauf. Auf welche sollte ich am besten updaten.. ?
            Danke schon mal für den Tipp
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by
              @dom-sch
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun super, danke. Werde ich Wochenende in angriff nehmen, berichte dann.
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by Cinimod
                  @thomas-braun kann ich denn auch nen Downgrade machen der node version, auf 12 ?
                    @dom-sch Ja, steht alles drin.
                    • crunchip
                      @dom-sch bring erstmal deinen iobroker auf die richtige Bahn, dann sehen wir mit dem broadlink weiter
                      • Cinimod
                        Hallo leute ...
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.21.0
                        /usr/local/bin/node
                        v14.15.4
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.10
                        nodejs:
                          Installed: 12.21.0-1nodesource1
                          Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                        komme von der node14 nicht mehr runter, kann mir jemand helfen damit?
                          Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by Thomas Braun
                          @dom-sch
                          Schau hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                          Und Debian Stretch ist tot. Schau dich um, wie man auf eine lebende Distribution wechselt.
                          • Cinimod
                            Ok erste Problem gelöst, hat erst jetzt gerafft das es nicht im richtigen Verzeichnis war, so sieht es schon mal um einiges besser aus.
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.21.0
                            /usr/bin/node
                            v12.21.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                              Version table:
                             *** 12.21.0-1nodesource1 100
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            Den zweiten teil raffe ich noch nicht ganz ... habe über nano die datei bearbeitet, (sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list) aber diese stretch geschichte verschwindet nicht 😕
                              @dom-sch Für ein Upgrade von Stretch auf Buster sind auch größere Klimmzüge erforderlich. Würde aber den Rahmen und den Fokus von diesem Forum sprengen.
                              Die nodesource.list kann aber noch nicht korrekt sein.
                              • Cinimod
                                gelöscht
                                • Cinimod
                                  nun schaut es so aus
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                      10.24.0-1nodesource1 500
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                                      4.8.2~dfsg-1 500
                                    @dom-sch Wenn du mit dem Gesamtsystem auf Stretch bist, dann muss auch in den sources.list-Dateien stretch drin stehen. Also wieder auf das ändern, was da zuvor drin stand.
                                    • Cinimod
                                      @thomas-braun said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      so ist es nun wieder 😰
                                      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Cinimod last edited by
                                        @dom-sch Zeig mal den Inhalt des sources files.
                                          @dom-sch Passt doch jetzt zu deinem Stretch.
                                          Die anderen Dateiein sind vermutlich auch richtig?
                                          sudo apt update
                                          mal anschauen.
                                          • Cinimod
                                            Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            hab da jetzt nur das drin stehen
                                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main
                                            1650
