    4. yahka funktioniert seit Umzug auf Raspberry 4 mit Buster.
      AjA last edited by AjA
      Die Home App zeigt "Gerät(e) antwortet nicht). Zurück zu Raspberry 3B mit der gleichen iobroker Konfiguration. funktioniert alles. Umzug wurde mit BackItUp gemacht! Neueste Yahka Version
      |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      Raspberry OS Buster Neueste Version
      |Hardwaresystem:| Raspberry 4
      |Arbeitsspeicher:| 8GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte 32 GB
      |Betriebssystem:| Raspberry OS |
      |Node-Version:| 12.15.0|
      |Nodejs-Version:| 12.15.0|
      |NPM-Version:| 6.13.4|
      |Installationsart:| Manuell|
      |Image genutzt:| Ja|
      |Ort/Name der Imagedatei:| EIGENE SICHERUNG |
      Thomas Braun wendy2702 Asgothian A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @AjA last edited by
        @aja
        Node auf Stand bringen, dann im LogFile schauen was da passiert.
        • wendy2702
          wendy2702 @AjA last edited by
          @aja Mal ein Debug log vom Yahka Adapter machen.
          Möglicherweise musst du jetzt mal die Adresse der Instanz ändern und neu in Homekit hinzufügen.
            AjA @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hi, getan ist auf 12.21. Im Log ist für mich keine Veränderung. Auf was sollte ich achten?
              AjA @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Danke, Log beim Adapter auf Debug gestellt. Soll ich es anhängen? Wie vergebe ich eine andere Adresse im HomeKit (ich denke, Du meinst IP Adresse?)Er meldet im Homekit bei der Bridge IOBROKER "Das Gerät antwortet nicht"
              • Asgothian
                Asgothian Developer @AjA last edited by Asgothian
                @aja sagte in yahka funktioniert seit Umzug auf Raspberry 4 mit Buster.:
                Yahka nutzt unter anderem auch erweiterte Netzwerk Parameter zur Identifikation der Home Bridge.
                Bei diesem Umzug ändert sich das, so das du
                • innerhalb von HomeKit die Bridge entfernen musst
                • die Bridge neu wieder hinzufügen musst.
                Eine Option auf der HomeKit Seite die Bridge "neu" zu identifizieren kenne ich nicht.
                A.
                  AjA @AjA last edited by
                  @aja said in [gelöst ]yahka funktioniert seit Umzug auf Raspberry 4 mit Buster.](/post/592682):
                  |Image genutzt:| Ja|
                  --> Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data muss auch mit umgezogen werden, dann klappt's!!
                  @aja said in yahka funktioniert seit Umzug auf Raspberry 4 mit Buster.:
                  |Image genutzt:| Ja|
                    AjA @Asgothian last edited by
                    @asgothian Danke, ist gelöst, dass Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data muss auch umgezogen werden!
