    5. [gelöst] Javascript Semikolon verursacht Fehler
    • Wiednitz
      Wiednitz last edited by Wiednitz
      Hallo in die Runde,
      in folgendem Script verursacht das Semikolon in Zeile 28 einen Fehler. Leider finde ich nicht den Grund dafür.....Anfänger eben. Kann ein Profi eine Erklärung liefern ?
      var wol = require('wake_on_lan');
      var myPC1 = "24:00:00:00:00:00";
      on({id: "javascript.0.QnapEin", change: "ne"}, function (obj)
          if (getState("javascript.0.QnapEin").val == true)
          wol.wake(myPC1);
          else if (getState("javascript.0.QnapEin").val == false)
          node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
          ssh = new node_ssh();
          ssh.connect({
          host: '192.000.00.00',
          port: '22',
          username: 'XXXX',
          password: 'XXXX'
          }).then(() =>
          ssh.execCommand('sudo poweroff');
      Danke im Voraus !!!
        paul53 @Wiednitz last edited by
        @wiednitz sagte: Semikolon in Zeile 28 einen Fehler.
        Fehlende schließende Klammer vor dem Semikolon?
        Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          Wiednitz @paul53 last edited by
          Vielen Dank ! Jetzt läuft es !
          • UncleSam
            UncleSam Developer @Wiednitz last edited by
            @wiednitz Bitte noch [Gelöst] in den Titel schreiben, danke.
