    5. Möglich auf Einträge im Log zu reagieren?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Leider läuft bei mir der firetv Adapter nicht rund, sodass er oft die Verbindung verliert.
      Ein Neustart hilft dann.
      Zwar hat der Adapter einen eigenen "error" Datenpunkt, der in dem Fall aber leider nicht beschrieben wird, es gibt dann nur eine debug Ausgabe. 😞
      Da die Adapterentwicklung wohl nicht mehr fortgeführt wird, würde ich gerne auf den Eintrag im Log reagieren.
      Ist das möglich?
      Bin mit Blockly unterwegs, zur Not würde ich mich aber auch mit JS auseinander setzen. 😉
      wendy2702 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @padrino last edited by
        @padrino
        Ich habe das in einem Javascript von mir:
        }, function (err) {
            if (err) {
        //        port.close();
                console.log('Error1: ', err.message);
                setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
        Vielleicht hilft es dir ja.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • padrino
          padrino Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Sorry, hab Deine Antwort irgendwie übersehen. 😞
          Aber scheint mir nicht wirklich zu helfen, da ich mit dem JS Ausschnitt nicht wirklich etwas anfangen kann.
          Aber danke!
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @padrino last edited by bahnuhr
            @padrino sagte in Möglich auf Einträge im Log zu reagieren?:
            Adapter logparser installieren.
            Error log einträge werden dann in einen Datenpunkt geschrieben.
            Und dann ein js schreiben um auf veränderungen des DP zu reagieren.
            z.B.so:
            // logparser überwachen ob "Jalousie xxx - Error" kommt
            on({id: "logparser.0.filters.Error.json", change: "ne"}, function(obj) {
                obj = JSON.parse(obj.state.val);
                var wert = obj[0].message.toString();
                if (wert.includes("KEQ1234")) {
