    4. Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Wenn der ioBroker und/oder der Server, auf dem der ioBroker lebt, aus irgendwelchen Gründen anfängt herum zu zicken, sollte man da 'von Grund auf' sein System auf ein paar wesentliche Dinge abklopfen.
      root login
      Seit Jahren nicht mehr 'erlaubt', den root gibt es nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. (Ausnahme: Docker auf einer Synology, da gibt es zu meinem Leidwesen wohl leider keine gescheite Nutzerverwaltung). Sein System administriert man über einen Standarduser mit Standardrechten, der allerdings kurzzeitig über den vorangestellten Befehl
      sudo
      in die Rolle des roots schlüpfen kann, dann aber sofort wieder in seine Standardrolle zurückfällt. Das ist so auf einem üblichen System und wird auch nicht umgestellt, weil 'das blöd ist' oder 'nur kurz' oder aus 'auf meinem System darf ich alles, ich bin natürlich root'-Allmachtsphantasien. Und auch sudo selber wird nur dann verwendet, wenn es erforderlich ist. Nicht erforderlich ist es z. B. in Verbindung mit den Befehlen npm und iobroker! In der Kombination falsch eingesetzt kann es das System zerschießen!
      Test:
      Als Standarduser
      groups
      ausführen, dann sollte da ein Eintrag sudo zu finden sein. Wenn nicht, dann
      Fix:
      Als root
      usermod -aG sudo USERNAME
      und danach nie mehr als root einloggen!
      Falls es noch gar keinen Standard-User geben sollte:
      adduser username
      usermod -aG sudo username
      username ist durch den gewünschten Username zu ersetzen. Dabei verwendet man am besten nur Kleinbuchstaben und nennt den neuen user NICHT iobroker. Viele haben ja einen schönen Vornamen, den kann man da wunderbar verwenden.
      Terminal für Faule
      TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
      Man tippt da nur die ersten paar Buchstaben wie z. B.
      sudo syst TAB c TAB stat TAB iob TAB ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
      sudo systemctl status iobroker.service
      Wenn man zufrüh tabbt und es noch mehrere Möglichkeiten der Ergänzung gibt schlägt die Konsole die verbliebenen Möglichkeiten auf und man kann sich daran weiterhangeln.
      RunLevel 5 / graphische Oberfläche
      Server werden aus diversen Gründen (Stabilität, Ressourcenverbrauch, Sicherheit) generell ohne graphische Oberfläche betreiben. Die dafür vorgesehene Betriebsart wird RunLevel 3 genannt. Nur wenn am Server ein Display für die Darstellung der Visualisierung des ioBrokers hängt wird ein Server ausnahmsweise in RunLevel 5 betrieben.
      Test:
      who -r
      liefert RunLevel 3 zurück:
      pi@raspberrypi:~ $ who -r
               Runlevel 3   2021-03-03 22:01
      Für andere Systeme kann man das per
      echad@chet:~ $ systemctl get-default
      multi-user.target
      prüfen. Hier entspricht multi-user.target dem run level 3.
      Fix:
      Auf dem RaspberryPi am besten per
      sudo raspi-config
      in das Systemmenü gehen und dort die Menüpunkte
      1 System Options       Configure system settings
      S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
      B1 Console             Text console, requiring user to login
      auswählen.
      Auf anderen Systemen stellt man das per
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      ein.
      Systemupdate
      Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
      Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
      Test:
      sudo apt update
      sollte ungefähr so aussehen:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      InRelease
      Fetched 5,536 B in 2s (2,348 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      Wichtig ist, dass hier keine Vermischungen von Releases enthalten sind. In obigem Beispiel kommen alle Pakete in der Version für das aktuelle Release von Debian namens 'Bullseye' daher. Da dürfen keine Einträge zu jessie, stretch oder buster oder sonstwas drinstehen. Allenfalls darf da noch 'stable' erwähnt werden, denn Bullseye ist z. Zt. das stable release von Debian. (Die release names von Ubuntu lauten anders, wichtig ist die Einheitlichkeit der release names)
      Fix:
      Wenn dort ausstehende Updates angezeigt werden
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      NodeJS
      Wenn von vorneherein sauber installiert läuft das über das regelmäßig durchgeführte Systemupdate mit.
      Test:
      type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
      schaut etwa so aus:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      v14.16.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      /usr/bin/npx
      6.14.11
      nodejs:
        Installiert:           14.16.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.16.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.21.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Wichtig und richtig ist:
      nodejs liegt in /usr/bin
      node liegt in /usr/bin
      npm liegt in /usr/bin
      und nicht in /usr/local/bin
      und die Versionsnummer von nodejs und node ist a) gleich und b) gerade.
      Ungerade Versionsnummern sind experimentelle Versionen und sollten nicht bzw. nur zu Testzwecken verwendet werden.
      Gleiches gilt für npm und npx. Hier sind allerdings ungerade Versionsnummern okay.
      Fix:
      Bitte hier weiterlesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      ioBroker-Verwahrort
      Der vorgesehene Verwahrort für Adapter ist 'stable', der 'beta'-Bereich sollte nur in begründeten Fällen verwendet werden.
      Test
      iobroker repo list
      schaut etwa so aus
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Active repo: stable
      Fix:
      iobroker repo set stable
      ioBroker-Adapterupdate
      Im täglichen Betrieb funktioniert das ganz analog zum Systemupdate.
      Über 'die Katze' bzw. aus dem github werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
      Test:
      iobroker update | grep -i updateable
      sieht so aus
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep updateable
      pi@raspberrypi:~ $
      Fix:
      iobroker upgrade
      Updates des sehr zentralen js-controllers macht man etwas anders und richtet sich dann auch nach der jeweiligen Installation (Multihost z. B.). Das dann bitte in der entsprechenden Ankündigung im Forum aktuell nach lesen.
      ioBroker Fixer
      Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker restart
      Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
      Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
      Hilft alles nix
      Wenn man sein System und den ioBroker auf die üblichen Dinge von oben abgeklopft hat und immer noch rumzickt postet man am besten relevante Auszüge aus dem log file des ioBrokers. Am liebsten ist es den Helfern im Forum, wenn das in dieser Form erfolgt:
      Man öffnet eine zweite Konsolen-Sitzung über sein Terminalprogramm und schaut per
      iobroker logs --watch | uniq
      in das laufende log file rein. Dann agiert man in der ersten Konsole und/oder in der Weboberfläche des ioBrokers und versucht entsprechende Meldungen im log file zu provozieren. Diese kopiert man dann in sein Forumsthema rein, markiert die gesamte Ausgabe aus der Konsole und klickt dann das </> - Symbol über dem kleinen Editor-Fenster an. (Alternativ: Zuerst das </> anklicken, dann den Text aus der Zwischenablage zwischen die Steuercodes setzen).
      Dann wird der Text in ähnlicher Form wie er auch in der Konsole erschien chronologisch korrekt dargestellt und ist wesentlich besser zu lesen.
      Sieht dann so aus:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
      2021-03-06 03:31:22.078  - warn: mihome-vacuum.0 (1391) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
      Gerne auch vollständig inkl. login prompt und Pfaden wie oben zu sehen. Auch aus diesen Informationen kann man ggf. was hilfreiches ableiten.
      Bitte keine Screenshots des log files aus dem admin posten, die Funktion nutzt man nur für einen schnellen Blick in das log file um zu sehen ob da Handlungsbedarf besteht.
      mrbungle64 O OliverIO wendy2702 Homoran 6 Replies Last reply Reply Quote 58
        Diskussion und Anregungen bitte hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/42957/diskussion-zum-linux-werkzeugkasten
        1 Reply Last reply Reply Quote 6
