    4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
      Sehr gute Zusammenfassung 👍
      der 'beta'-Bereich sollte nur in begründeten Fällen verwendet werden
      Diesen Abschnitt könnte man vielleicht noch in fett und/oder roter Farbe darstellen und darauf hinweisen, dass man von Github noch seltener und nur in wirklich begründeteten Fällen (z.B. Empfehlung vom Entwickler, weil ein gemeldeter Bug gefixt wurde) einen Adapter installieren oder akualisieren sollte.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @thomas-braun sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
        auf dem der ioBroker lebt
        Der Nebensatz muss in Kommata gefasst werden.
        Docker auf einer Synology
        Das ist bei QNAP nicht anders. Vermutlich grundsätzlich so.
        da gibt es zu meinem Leidwesen...
        Für jemanden, der Container verteufelt, leidest du aber ganz schön darunter. 😜
        W htrecksler O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Wildbill
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 In Containern , z. B. LxC, ist man als ganz normaler User unterwegs. Nur mit Docker gibt es AFAIK die Ausnahme, dass man dort immer root ist.
          Gruß, Jürgen
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Wildbill last edited by
            @wildbill
            Ah, okay.
            • OliverIO
              OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
              Super.
              Sollte sowas nicht auch noch in einen Wiki landen?
              Dort wäre dann das gesammelte Wissen als Single source of truth zu iobroker.
              Forum ist super zum diskutieren. Anfänger finden solche Informationen aber nicht wenn man nicht die richtigen Suchbegriffe kennt oder findet Informationen die für vergangene Versionen Noch gegolten haben.
              Zuviele stickys oder links in den Kästen über/unter/neben dem Forum macht die informationserlangung auf Dauer auch nicht einfacher.
              Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Ja, ich fände ein Wiki auch super. Aber das gab es wohl schon mal, ist dann eingestellt worden.
                • O
                  Bitte hinter "herum zu zicken" auch noch ein Komma.
                  Wiki wäre sehr gut, dann könnte man solche Flüchtigkeitsfehler einfach schnell selbst korrigieren.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Sehr gut.
                    So sehen bei mir text files auf dem Rechnern aus....
                    Allerdings nur mit den Befehlen und nicht so schön erklärt.
                    Vielleicht nimmst du noch den Befehl zur neu installation JS-Controller mit in die Liste auf.
                      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                      Da zöger ich. Das steht auch immer in den Ankündigungen zum js-controller drin. Und das ist mir zu 'heiß' hier ohne größeren Zusammenhang.
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                        Thema Wiki ist eine andere Baustelle, ebenso wie:
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                        Wäre aber bei einem Wiki mit redaktioneller "Kontrolle" schon nicht mal so eben.
                        Mal sehen, ob und wo man das anpinnen könnte, auch wenn
                        Da muss ich auch mal durchforsten, was weg könnte, damit es übersichtlich bleibt.
                        Es auf die Website in die Doku zu übernehmen wäre noch was, aber dann ist eine Editierung auch "nur noch" über pull requests möglich
                        • htrecksler
                          htrecksler Forum Testing @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          verteufelt, leides du
                          leidest wird mit "t" am Ende geschrieben.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @htrecksler last edited by
                            @htrecksler
                            Richtig, wieder ein Flüchtigkeitsfehler...
                            • wendy2702
                              Dann vielleicht verlinken wenn dein Beitrag hier angepinnt wird.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                                Gibt es da dann nicht "Sichter", die nur noch freigeben oder eben nicht?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  Ja, den gäbe es.
                                  • O
                                    Das muss ein Highlander sein?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      Vemüllt den Thread bitte nicht mit Off Topic sachen!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Hab das mal abgetrennt
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Homoran last edited by
                                          @homoran Danke.
                                          Irgendwie finde ich den Butten zum Trennen nicht mehr.
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @Thomas Braun last edited by mrbungle64
                                            ioBroker-Adapterupdate
                                            Im täglichen Betrieb funktioniert das ganz analog zum Systemupdate.
                                            Über 'die Katze' bzw. aus git werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
                                            Ich denke es ist besser GitHub (nicht "git") zu nennen - oder wenn dann zumindest beides. Git und GitHub sind ja nicht identisch.
                                            Sonst blicken die User für die der Werkzeugkasten am ehesten gedacht ist ja kaum noch durch, wenn man die Begriffe/Bezeichnungen abkürzt (wie z.B. auch in vielen Threads mit Java vs. Javascript)
                                            107
                                            12483
