    4. mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV)
    • fabe1999
      fabe1999 last edited by
      Guten Abend alle zusammen,
      ich habe seit einigen tagen einen Roborock S5 Max und habe diesen natürlich in mein ioBroker eingebunden.
      Die Einrichtung habe ich inzwischen hin bekommen, allerdings stürtzt der Adapter regelmäßig ab.
      Der Adapter meldet sich sauber an der Cloud an, Synchronisiert alle Atribute und auch die karte funktioniert super.
      Aber sobald der Saugroboter einen neuen Status erreicht stürtzt der Adapter ab.
      2021-03-06 17:59:31.481 - warn: host.ioBrokerPI instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
      2021-03-06 17:59:31.483 - info: host.ioBrokerPI instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      Bis jetzt habe ich das immer festgestellt wenn er nach einer Reinigung wieder zurück an die Station fährt. Quasi gleichzeitig mit der ansage das er fertig ist stürtzt der Adapter ab.
      Log.txt
      Ich habe hier mal ein Logfile angehängt.
      Dort habe ich erst den Adapter gestartet, nachdem er Online war habe ich den Roboter per Smartphone an einen Punkt fahren lassen.
      Sobald er dort angekommen ist stürtzte der Adapter ab.
      Also habe ich gewartet bis er wieder Online ist bevor ich den Roboter zurück zur Ladestation geschickt habe. Sobald ich dann aber den Befehl (wieder per Smartphone) gegeben habe ist er erneut abgestürtzt.
      Leider konnte ich hierzu bislang keine Lösung finden und bin nun etwas ratlos woran das liegt und wie ich es beheben könnte.
      Würde mich über jede Rückmeldung oder Hilfe freuen.
      Vielen Dank schon mal im Vorraus.
      Mit freundlichen Grüßen
      fabe1999
        dali3 @fabe1999 last edited by
        Habe dasselbe Problem (Raspi 4)
        host.raspberrypi4
        2021-12-27 13:04:27.362	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
        host.raspberrypi4
        2021-12-27 13:04:27.361	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
        host.raspberrypi4
        2021-12-27 13:04:27.360	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
        Gibt es eventuell eine Lösung?
          Thomas Braun Most Active @dali3 last edited by
          @dali3
          Welche Version?
          Mal bei den Issues geschaut ob es da was passendes gibt?
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
            dali3 @Thomas Braun last edited by
            Habe mehrere Versionen getestet, ach mit den älteren.
            Während dem Betrieb auf einem NUC mit Proxmox hatte ich das Problem nicht,
            erst seit es auf dem Raspi 4 läuft.
            bei Fabe1999 ist es dieselbe Konstellation.
              Thomas Braun Most Active @dali3 last edited by Thomas Braun
              @dali3 sagte in mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV):
              Auf meinem Raspberry 4 (8GB) läuft der Adapter einwandfrei. Allerdings habe ich den Sauger der ersten Generation.
                Oder habe ich die falsche Version installiert bei der Neuinstallation?
                v12.22.8
                6.14.15
                  @dali3
                  Empfohlen wird Stand heute nodeJS14.
                  Siehe meine Signatur wenn es um node-Installationen geht.
                    update ist gemacht:
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    hier das Resultat:
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:59:34.178	info	create state for carpet_mode
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:59:30.347	warn	State "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    javascript.0
                    2021-12-27 15:59:30.293	info	script.js.Diverses.Robi_Fehlermeldungen: telegram: Iobroker: Robi - Kein Fehler
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:59:30.277	warn	State "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    javascript.0
                    2021-12-27 15:59:30.246	info	script.js.Diverses.Robi_Zustandsmeldung: telegram: Iobroker: Robi - Laden
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:59:30.214	info	create states for water box
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:59:30.189	info	change states from State control.fan_power
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:56.336	info	settest next timer: not available
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:56.112	info	Map not selected delete states...
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:55.743	info	select standard vacuum protocol....
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:55.710	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:32.969	info	IOT enabled, create state
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:32.897	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:32.829	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 15:58:30.147	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5790
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 15:58:28.695	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:28.012	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:28.004	error	Socket Close
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 15:58:28.001	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5589
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:27.579	info	IOT enabled, create state
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:27.506	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 15:58:27.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 15:58:26.998	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 15:58:26.849	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 14:58:12.647	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 55892
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 14:57:50.863	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 14:57:50.862	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                    host.raspberrypi4
                    2021-12-27 14:57:50.861	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 14:57:50.687	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-27 14:57:50.604	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                      whoami
                      who -r
                        @thomas-braun sagte in mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV):
                        whoami
                        who -r
                        pi@raspberrypi4:~ $ whoami
                        pi
                        pi@raspberrypi4:~ $ who -r
                                 run-level 5  2021-12-24 09:42
                        pi@raspberrypi4:~ $
                        Habe gemerkt das der Adapter nur abstürzt wenn ich folgendes aktiviere: "enable Map from xiaomi cloud"
                          Maxim-777 @dali3 last edited by Maxim-777
                          @dali3
                          Genau das gleiche Problem. Neu auf raspi installiert, immer wieder stürzt ab wenn ich "enable Map from xiaomi cloud" aktiviere.
                          host.SERVER
                          	2022-01-11 21:41:56.787	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                          host.SERVER
                          	2022-01-11 21:41:51.522	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 31143
                          host.SERVER
                          	2022-01-11 21:41:21.476	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                          host.SERVER
                          	2022-01-11 21:41:21.475	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
                          host.SERVER
                          	2022-01-11 21:41:21.474	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                          mihome-vacuum. v3.3.1
                            Thomas Braun Most Active @Maxim-777 last edited by
                            @maxim-777
                            Hm. Hier nicht:
                            2022-01-11 21:56:33.988  - info: mihome-vacuum.0 (65601) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.3.1, js-controller: 3.3.22
                            2022-01-11 21:56:34.397  - info: mihome-vacuum.0 (65601) IOT enabled, create state
                            2022-01-11 21:56:34.512  - info: mihome-vacuum.0 (65601) select standard vacuum protocol....
                            2022-01-11 21:56:35.042  - info: mihome-vacuum.0 (65601) settest next timer: not available
                            2022-01-11 21:56:35.605  - info: mihome-vacuum.0 (65601) Map selected create states...
                            2022-01-11 21:56:35.776  - info: mihome-vacuum.0 (65601) create state for carpet_mode
                              Maxim-777 @Thomas Braun last edited by
                              hier auch nicht: (alte version von Mihome roboter)
                              mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:58.064	info	create state for carpet_mode
                              mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:57.552	info	Map selected create states...
                              mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:57.425	info	settest next timer: not available
                              mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.885	info	select standard vacuum protocol....
                              mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.777	info	IOT enabled, create state
                              mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.666	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                              mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:50.085	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:50.083	info	terminating
                              Aber beim neue Modell S7, sobald er die Karte holt, stürzt immer wieder ab.
                                @maxim-777
                                Gut, bei mir ist das auch der S1 oder wie die erste Generation sich schimpfte.
                                  Ich war so froh wo ich es hinbekommen, dass die Karte wieder ladet. Sobald der Roboter beim Laden steht funktioniert alles einwandfrei, Adapter läuft ohne Probleme, aber wenn man der Roboter startet und er holt die Karte, stürzt er ab jede 5. Sekunde. So ein misst. Raspi komplett neu + Iobroker mit SSD-USB
                                  RAM-7.71 GB
                                  System-Betriebszeit-1 T. 00:05:49
                                  Node.js-v14.18.2
                                  NPM-6.14.15
                                  Datenträgergröße-117.16 GB
                                    Beowolf last edited by
                                    Hat sich hier eigentlöich etwas getan?
                                    Ich habe auch den Sauger der "ersten" Generation. Vacuum S1.
                                    Das gleiche Problem. Karte an - kommt die Meldung.
                                    Karte aus ist Ruhe.
                                    1258
