    4. History Logging per Script ein und ausschalten
      Linedancer last edited by
      Hallo Gemeinde,
      Erstmal ein ganz grosses Lob and die Macher hier. Das ist ganz grosses Kino.
      Ich beschäftige mich seit etwa 6 Monaten mit iobroker und habe schon eine wie ich finde ganz hübsche Visualisierung hin bekommen. Per blockly werden diverse Funktionen wie Sonso Steuerung, Kühltruhen Überwachung, Haustür IP Cam beim Klingeln an das Wandtablet schicken realisiert. Der absolute Hammer ist aber wie ich finde die Möglichkeit mit meinem Haus per telegram zu chatten.
      Jetzt zu meinem Problem:
      Auf der CCU2 hab ich eine Einbruchmelde Geschichte programmiert die auch gut funktioniert. Jetzt möchte ich -wenn die Alarmanlage scharf ist- den Zustand der Tür und Fensterkontakte loggen. Dazu würde ich gerne im History Adapter das Logging für die Fensterkontakte per Script ein und ausschalten. Geht sowas?
      • Dutchman
        @Linedancer:
        Auf der CCU2 hab ich eine Einbruchmelde Geschichte programmiert die auch gut funktioniert. Jetzt möchte ich -wenn die Alarmanlage scharf ist- den Zustand der Tür und Fensterkontakte loggen. Dazu würde ich gerne im History Adapter das Logging für die Fensterkontakte per Script ein und ausschalten. Geht sowas? `
        Hierbei kommt bei mir die frage hoch ob man das so loesen muss oder halt mit den hisotry daten (immer alles loggen) die combination zwischen scharf und event suchen sollte.
        In meine logic (welche nicht immer stimmt ^^) ist ein datenlogger centraal und sorgt dafuer das ich alle data habe welche ich spaeter zum auswerten benuzten moechte.
        Die logik welche combination von daten einen event verursachen bauen ich mir dan von diesem standpunkt aus zusammen.
        • Jeeper.at
          Jeeper.at last edited by
          schau mal in diesen Thread.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ory+script
          Denke das ist es was du willst.
          LG
          Günther
            Hallo Günther,
            ja, das sieht so aus als könnte das für mich richtig sein. Ich werde testen.
            @Dutchman
            Im Prinzip hast du recht, ich will nur Vermeiden Daten zu loggen, die ich im besten Fall nie brauche.
