    5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
      Michaelnorge last edited by
      Ich habe ein Blockly geschrieben, der meinen Staubsauger steuert.
      Alles lief immer. Doch nun hatte der Staubsauger die Raumverteilung geändert und ich habe den Blockly apassen müssen.
      Doch jedesmal, wenn ich speichern möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann.
      Hier der Blogeintrag:
      2021-03-07 11:23:41.398 - error: javascript.0 (1389) script.js.Haushaltsgeräte.Noo_Noo_Zonen compile failed:
      at script.js.Haushaltsgeräte.Noo_Noo_Zonen:1
      2021-03-07 11:23:41.398 - error: javascript.0 (1389) on({id: new RegExp('admin\\.0\\.zoneClean_Reinigung' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Couch' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Auri' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Wohnzimmer' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Flur' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Küche' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Mia' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Ofen' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Stop' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_all' + "$|" + 'admin\\.0\\.zone_Clean_Schlafzimmer' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Teppich' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Garderobe'$), change: "ne"}, async function (obj) {
      2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389)
      2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) SyntaxError: missing ) after argument list
      2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) at new Script (vm.js:83:7)
      2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) at Object.createScript (vm.js:277:10)
      2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
      2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
      2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17)
      2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at Immediate.adapter.getForeignState [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
      2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at runCallback (timers.js:706:11)
      2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at processImmediate (timers.js:658:5)
      2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
      Ich kann kein Java und kann daher nicht deuten was da falsch läuft.
      Jemand eine Idee??
      • wendy2702
        wendy2702 @Michaelnorge last edited by
        @michaelnorge sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
        Fehler steht da.
        Zeigt doch mal das Blockly.
          Michaelnorge @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Gerne, aber wie kann ich das ganze Blockly kopieren (Screenshot) ?
          • wendy2702
            wendy2702 @Michaelnorge last edited by wendy2702
            @michaelnorge Screenshot und export.
            Welche Version Javascript Adapter installiert?
              @wendy2702 Bei einem normalen Screenshot bekomme ich nicht das ganze Script drauf.
              Javascript Adapter: 5.0.11
                Homoran Global Moderator Administrators @Michaelnorge last edited by
                dann aufteilen
                FredF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by FredF
                  @homoran Ein Bug in der neuesten Version des Javascript Adapters?:
                  Es werden $ eingefügt
                  Ein Blockly
                  sieht in Version 5.0.11 so aus:
                  on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'$), change: "ne"}, async function (obj) {
                  in Version 4.8.4 so:
                  on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'), change: "ne"}, function (obj) {
                  Ich mach mal ein issue auf
                  Edit: Issue
                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    Michaelnorge @Homoran last edited by
                      Michaelnorge @FredF last edited by
                      @fredf Super Danke!!!
                      • wendy2702
                        Ist ein Bug in 5.11
                        Bitte 5.10 nutzen
                          wäre jetzt nur interessant, ob das bei dir genauso ist.
                          Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
                            @wendy2702 Hab ich gemacht, Fehler ist weg! Danke Euch!!!
                            • hanan
                              hanan last edited by
                              Habe den gleichen Fehler mit dem Dollarzeichen.
                              Wollte jetzt auf 5.0.10 zurück, doch ich bekomme nur eine Fehlermeldung.
                              Hier das Logfile:
                              0 info it worked if it ends with ok
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                              1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                              1 verbose cli   'install',
                              1 verbose cli   'iobroker.javascript@5.10'
                              1 verbose cli ]
                              2 info using npm@6.14.11
                              3 info using node@v12.21.0
                              4 verbose npm-session f3bb9104ea94662b
                              5 silly install loadCurrentTree
                              6 silly install readLocalPackageData
                              7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 155ms
                              8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@5.10 No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                              9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                              10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2934ms
                              11 verbose type range
                              12 verbose stack iobroker.javascript: No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                              12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                              12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14
                              12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                              12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                              12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                              12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                              12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                              12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                              12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                              12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                              12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                              12 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              13 verbose cwd /opt/iobroker
                              14 verbose Linux 4.19.0-12-amd64
                              15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@5.10"
                              16 verbose node v12.21.0
                              17 verbose npm  v6.14.11
                              18 error code ETARGET
                              19 error notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                              20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              20 error notarget a package version that doesn't exist.
                              21 verbose exit [ 1, true ]
                              • wendy2702
                                wendy2702 @hanan last edited by wendy2702
                                @hanan Wie hast du den Downgrade angestossen?
                                iobroker update
                                Bitte auf 5.09 gehen.
                                • wendy2702
                                  Bitte mal Ausgabe von
                                  iobroker list adapters |grep javascript
                                  Posten
                                  • hanan
                                    @wendy2702
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.javascript@5.0.10 --production
                                    • wendy2702
                                      @hanan 5.10 geht nicht. War nie auf NPM. Hatte da vorhin leider ein falsche Info bekommen.
                                      WIe geschrieben bitte 5.09 nutzen
                                      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • chucky666
                                        chucky666 @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        ich habe auch einen Fehler
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at new Script (vm.js:88:7)
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) SyntaxError: missing ) after argument list
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d000204790f\\.occupancy' + "$|" + 'zigbee\\.0\\.00158d0001d7adf4\\.opened'$), val: true}, async function (obj) {
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	at script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky:24
                                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky compile failed:
                                        • hanan
                                          @wendy2702
                                          Jep, mit 5.0.09 hat es geklappt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                                            @chucky666 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                            was willst du uns damit sagen?
                                            Hast du noch weitere Infos?
                                            .occupancy' + "$
                                            3055
