    4. FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün [gelöst]
      MM2029 last edited by MM2029
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: v12.21.0
      Nodejs-Version: v12.21.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi OS Light
      Hallo zusammen, bin ganz neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen ..
      habe den FB-Checkpresence Adapter installiert, bekomme ihn aber nicht ans laufen...
      folgende fehlermeldung erscheinen im log, kann aber nicht wirklich was damit anfangen.
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.079	info	(1572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.078	info	(1572) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.077	info	(1572) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.075	info	(1572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.020	error	(1572) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.019	error	(1572) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.018	error	(1572) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.961	info	(1572) createGlobalObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.779	info	(1572) service DeviceConfig1-Reboot is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.757	info	(1572) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.743	info	(1572) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.728	info	(1572) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.712	info	(1572) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.694	info	(1572) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.673	info	(1572) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.651	info	(1572) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.636	info	(1572) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.620	info	(1572) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.604	info	(1572) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.585	info	(1572) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.428	info	(1572) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.395	info	(1572) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @MM2029 last edited by
        @mm2029 Was ich als erstes Mal probieren würde, ist bei den Einstellungen anstelle von"Fritzbox" die IP Nummer eingeben.
          MM2029 @Winni last edited by
          @winni habe ich gemacht, Fehler ist noch identisch
          Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @MM2029 last edited by Winni
            @mm2029 hast du in der Fritzbox den TR-064 Dienst aktiviert?
            Hier kannst du das nachlesen wenn du das noch nicht gemacht hast, leider nur englisch.
            https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/blob/master/README.md
              @winni ist auch an , hab ich kontrolliert
              • Winni
                @mm2029
                ist der User angelegt und passt das Passwort?
                Wenn ja, muss ein anderer User helfen, sorry..
                  Dragon last edited by
                  Ich denke nicht dass es am User liegt, da in der Fehlermeldung nichts angezeigt wird bezüglich kein Zugriff, sondern nur keine device list. Ich denke du musst in den Einstellungen den Zugriff durch Apps und den Upnp Zugriff aktivieren. Welche FB hast du denn mit welcher FW?
                    @winni passt auch
                      MM2029 @Dragon last edited by
                      @dragon FB 7590 , FRITZ!OS: 07.25
                        Dragon @MM2029 last edited by
                        @mm2029 sind die ganzen Dinge aktiviert?
                        • Winni
                          @mm2029 hast du die Fritzbox schon mal neu gestartet?
                            @dragon wo finde ich denn wohl den Zugriff durch Apps ?
                            • Winni
                              @mm2029 schau mal, vielleicht hilft dir der Threads weiter: https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/190
                                @winni Neustart hat leider auch nicht geholfen
                                • Winni
                                  @mm2029 sorry, mehr fällt mir nicht ein..
                                    Dragon @MM2029 last edited by Dragon
                                    @mm2029 Unter dem Menüpunkt Heimentz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen
                                    Da kann man Upnp und Appzugriff einschalten.
                                    Un die Berechtigungen des Benutzers solltest du prüfen...
                                    • Winni
                                      Winni @Dragon last edited by Winni
                                        @winni Ist auch alles an, daran liegt es leider auch nicht 😏
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @MM2029 last edited by
                                          @mm2029 Kannst du diese Schritte alle nochmal verifizieren:
                                          https://www.janrufmonitor.de/tr-064-aktivieren/
                                            MM2029 @wendy2702 last edited by wendy2702
                                            @wendy2702 Habe jetzt nochmal einen neuen Benutzer angelegt. Überall Haken gesetzt ohne Erfolg.
                                            Adapter gelöscht und neu installiert.
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.688	info	(9051) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.653	info	(9051) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                            host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:49.097	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9051
                                            host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:46.593	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.974	info	(9032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.973	info	(9032) terminating
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.972	error	(9032) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                            host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.970	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.970	info	(9032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.960	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.060	info	(9032) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.027	info	(9032) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                            host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:09.651	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9032
                                            host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:07.060	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.478	info	(9003) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.476	info	(9003) terminating
                                            fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.475	error	(9003) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </>
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1383
