    5. Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0
    • G
      Gieselbert last edited by Gieselbert
      habe Javascript Adapter von 4.xx auf 5.0.11 upgraded.
      Seitdem funktionieren Selectoren nicht mehr wie vorher.
      Beispiel:
      let SelectorU = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
      funktioniert nicht mehr.
      let SelectorU = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
      funktioniert.
      Außerdem kann kein oder in der id mehr angegeben werden.
      Mache ich etwas falsch?
      SelectorU.each(function (id, i) {
          log('id:'+ id);
      Mit $ wird nichts geliefert
        Thomas Braun Most Active @Gieselbert last edited by
        @gieselbert Geh auf 5.0.12
        • G
          Gieselbert @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Von Github?
            @gieselbert Nein, gibt es über ein ganz normales Update aus den Verwahrorten.
            • G
              @thomas-braun Problen ist immer noch da!
                Homoran Global Moderator Administrators @Gieselbert last edited by
                @gieselbert sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
                hast du das Blockly neu angelegt?
                • wendy2702
                  Gefühlt der 10 Post heute zu genau diesem Problem und in allen anderen steht mittlerweile die Lösung.
                  Ist der Upgrade denn erfolgreich durchgelaufen?
                  • G
                    Gieselbert @wendy2702 last edited by
                    Tut mir leid, da habe ich nicht richtig nachgeschaut.
                    Die Installation ist durchgelaufen, auch jetzt das Upgrade auf 5.0.12.
                    Fix angewandt.
                    Problem besteht aber noch immer.
                      @homoran sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
                      • G
                        Gieselbert @Homoran last edited by
                        @homoran Ist kein Blockly sonder ein einfaches Script!
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Gieselbert last edited by
                          @gieselbert Aber beim Script bis du doch für das Verantwortlich was du da rein tippst.
                          Lief es denn füher mit dem "$" hinter Unreach ?
                          paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @wendy2702 last edited by paul53
                            @wendy2702
                            Bei mir (Version 5.0.5) funktioniert es noch mit $ am Ende.
                            log($('^hm-rpc.*.0.UNREACH$'))
                            • G
                              @wendy2702 Natürlich, ist doch eine gültige RegExpr.
                              Auch
                              hm*.UNREACH|shelly*.online
                              in der id haben früher funktioniert und jetzt nicht mehr.
                              Das ganze übrigens auf zwei unterschiedlichen Systemen.
                              • wendy2702
                                @gieselbert Dann bitte ein Github issue aufmachen.
                                • G
                                  Gieselbert @wendy2702 last edited by wendy2702
                                  Habe noch mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert:
                                  /* Beispiel 1 */
                                  log ('Beispiel 1')
                                  let Sel = $('^hm*.UNREACH$');
                                  Sel.each(function(id,i){
                                      log(id);
                                  /* Beispiel 2 */
                                  log ('Beispiel 2')
                                  var Sel1 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
                                  Sel1.each(function(id,i){
                                      log(id);
                                  /* Beispiel 3 */
                                  log ('Beispiel 3')
                                  var Sel2 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
                                  Sel2.each(function(id,i){
                                      log(id);
                                  Ergebnis Beispiel 1 und 3 liefern Werte, 2 liefert nichts.
                                  • wendy2702
                                    @gieselbert Habe mal versucht das was leserlicher zu machen.
                                    Wie geschrieben, bitte Issue aufmachen. Die Entwickler bekommen das dann schneller mit
                                    • G
                                      @wendy2702 Habe ich noch nie gemacht, versuche micht mal morgen!
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Gieselbert last edited by wendy2702
                                        @gieselbert Ich mach mal und verwende deine Postings.
                                        Zum Issue
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                          Das müsste eigentlich schon länger geändert sein. Diese channel-Syntax sollte nie ein RegExp sein, wurde aber anscheinend gerne so missbraucht, um um einen Bug herum zu schiffen, anstatt diesen zu melden. Beispiel 2 selektiert States, die mit hm beginnen und mit .UNREACH$ (inklusive $) enden.
                                          Siehe auch die Dokumentation:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                          In anderen Worten: working as intended.
                                          841
