    4. Wie yr.no widget vergrößern?
      moebius last edited by
      Hi, wie kann man das yr.no widget vergrößern?
      bzw ist es möglich für eine view einen Skalierungsfaktor einzustellen?
      • I
        ichderarnd last edited by
        Gleiche Frage bei mir. Wie kann ich das HTML des yr Widgets größer darstellen?
        arndl
          Geht leider nicht, zumindest nicht mit aktuellen Bordmitteln.
          Dies ist eines der wenigen nicht skalierbaren Widgets.
          • I
            Danke für die schnelle Antwort 🙂
            arndl
              chemieka last edited by
              Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man auf einen Webserver (Lima City) eine PHP Webseite erstellen könnte wo dann der yr.no Link eingefügt wird und durch die Einstellung der PHP das Bild neu skaliert wird und damit größer oder kleiner gemacht werden kann. Jetzt habe ich allerdings da keine Ahnung von php. Würde mich dann aber auch interessieren wie dann der Webseitencode aussehen muss.
                pix last edited by
                das hatten wir hier schon mal vor Monaten.
                Mit dem CSS Befehl transform geht das (zoom glaube ich auch):
                zB die CSS-Klasse "zoom" (ohne Punkt) in das Feld CSS-Klasse des Widgets eintragen, dann in den CSS-Reiter gehen und dort diesen Code hinterlegen:
                .zoom {
                  transform: scale(1, 1.5);
                Damit wird das Widget in Querrichtung (x) nicht vergößert (1x) und und Hochrichtung (y) 1.5mal.
                Alternativ kann man statt der Nutzung des Feldes CSS-Klasse auch gleich die ID des Widgets verwenden:
                #w0XXXX {
                Pix
                  Ich glaube das habe ich jetzt nicht verstanden wo ich das finde.
                  Meinst du du kannst ein Bild anhängen?
                    pix last edited by
                    Habe mal stellvertretend die Suche bemüht:
                    :lol: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nsform+css :lol:
                    Pix
                      Danke manchmal muss man eben auch die richtufen Suchbegriffe anwenden.
                      Danke so gings:
                      #w????? {
                          -ms-transform: scale(0.5, 0.5); /* IE 9
                          -moz-transform: scale(0.5, 0.5);
                          -o-transform: scale(0.5, 0.5);
                          -webkit-transform: scale(0.5, 0.5); /* Safari */
                      • I
                        Funktioniert. Vielen Dank 8-)
                        arndl
                        2549
