    5. [solved] Speicherort der Blockly-Skripte
      Florian75 last edited by Florian75
      ich poste diese Frage im "Blockly" Forum, da es um den Speicherort dieser Skripe geht.
      Meine SD Karte hat sich "fast" verabschiedet. Mit "fast" meine ich, dass ich mit einem Rettungs-Tool noch an die Daten auf der Karte komme. Der RasPi startet aber mit der Karte nicht mehr auf. Ich kann die Skripte also nicht "abmalen" oder exportieren.
      Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt und würde gerne meine bisherigen Skripte retten. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie an diese Skripte zu kommen? Liegen die in irgendeiner Datei in einem Verzeichnis?
      Auf die defekte SD Karte greife ich mit einem Windows-Tool zu. Einen Linux Rechner habe ich nicht zur Verfügung.
      Florian
      • wendy2702
        wendy2702 @Florian75 last edited by
        @florian75
        Hattest du in der Javascript Instanz das Backup für Scripte aktiviert?
          Florian75 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 said in Speicherort der Blockly-Skripte:
          Nein, ich denke nicht.
          • wendy2702
            OK.
            Dann weiss ich nur wo die komplette iobroker config drin ist, da sollten auch die Scripte drin sein.
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/
            Im objects.json und states.json
              Florian75 @wendy2702 last edited by Florian75
              Ok, das habe ich gefunden...
              Nur sind dort nur cryptische Zeichen in den Dateien. ( Ich versuche es mit Notepad++ zu öffnen )
              Hast Du noch einen Tip? Oder muss ich die kompletten Dateien irgendwie in das neu aufgesetzte System kopieren?
              Florian
              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @florian75 Wenn du kein Backup hast kopiere die komplett.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Florian75 last edited by
                  @florian75 sagte in Speicherort der Blockly-Skripte:
                  dann ist die Datei wahrscheinlich hin.
                  üblicherweise ist die in klartext
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                    @homoran Stimmt.... glaube wird zeit für Feierabend für mich.
                    @Florian75 : findest aber hier noch Backups:
                    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                    Zeig mal was da so drin liegt.
                      OK, hab ich gemacht. Nur tauchen sie jetzt nicht unter den Skripten auf. Was muss ich noch tun?
                      Ich muss die letzte der Dateien im "backup-objects" doch warscheinlich umbenennen und an eine andere Stelle, wo sie eigentlich liegen hinkopieren?
                      • wendy2702
                        Was hast du denn jetzt gemacht?
                        Die Dateien unter dem Backup Ordner musst du entpacken nach
                        Aber ehrlich gesagt habe ich den Faden verloren was du jetzt gemacht hast oder machen willst.
                          Ich hab jetzt die letzten Backup Dateien von gestern Abend, vom alten System ( SD Karte /opt/iobroker-data/backup-objects ), entpackt und an die /opt/iobroker/iobroker-data im neuen System kopiert. Umbenannt natürlich auch!
                          Wenn ich den io Broker öffne, stehen dort aber immer noch die neuen Skripte von heute, die ich testweise angelegt hatte. Oder muss ich den RasPi neu starten?
                          Der rote Faden ist schon noch richtig 🙂
                          • wendy2702
                            @florian75 Eigentlich vor dem Kopieren iobroker stoppen, aktuelle Files im
                            umbenennen und dann die anderen dahin entpacken und iobroker wieder starten.
                              OK, das wars!
                              Ich hatte den broker nicht gestoppt. Dann kanns ja auch nicht gehen, wenn er sofort seine aktuellen Sachen wieder drüberbügelt 🙂
                              Die Skripte sind wieder da, jetzt muss ich noch die Datenpunkte wieder korrekt anbinden. Dann müsste es aber wieder gehen.
                              Danke Dir.
                              1920
