    5. Logik Visualisierung
    • hanss
      hanss last edited by
      inzwischen ist die Steuerung meiner Heizung recht umfangreich (js)
      Die Visualisierung erfolgt mit VIS.
      Manchmal fragt man sich jedoch, wieso startet der Brenner nicht oder wieso geht die
      Vorlauftemperatur nicht hoch.
      Man kämpft sich im Script durch mehrere verschachtelte if-then-else bzw. &&,|| ||,<,> durch und
      dann kontrolliert man die logs, bzw. fügt in das entsprechende Script log('Test: ....') usw. ein,
      in der Hoffnung, die Ereignisse haben sich nicht verändert.
      1.)
      Mein Traum wäre hier eine spezielle Logic-Visualisierung, wo die Logik als Graphik darstellbar ist und
      der jeweilige Status einer Verzweigung bzw. Werte einer >,<,== Bedingung angezeigt wird.
      Node-Red habe ich ausprobiert, wird aber bei komplizierteren Verzweigungen schnell unübersichtlich,
      da ist js wesentlich kompakter und jedenfalls für mich leichter lesbar.
      2.)
      Auch sehr hilfreich wäre, wenn im js-Editor der aktuelle Wert einer Variablen im Kontext angezeigt werden würde,
      so wie es ja bei den Konstanten auch gemacht wird.
      ---------------- Hier eine dringende Bitte an die Entwickler! --------------------------
      VG
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @hanss last edited by
        @hanss
        Kennst du ioBroker.heatingcontrol?
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Logik Visualisierung:
          @hanss
          Vielen Dank,
          aber was der Adapter kann, das macht meine Einzelraumregelung von Honeywell "EvoHome" autark.
          Meine Heizungssteuerung verwendet die Daten von EvoHome um die Vorlauftemperatur der
          Therme zu steuern.
          1.2k
          javascript
