    4. Todoist Adapter läuft nicht
    • N
      natsirt last edited by natsirt
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: v10.24.0
      Nodejs-Version: v10.24.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Raspberry Pi Imager
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi OS (32bit)
      nachdem ich auf einem alten eeePC erfolgreich eine ioBorker Instanz zum Laufen bekommen habe (unter Windows 10), wollte ich nun auf einen extra dafür angeschafften Raspberry Pi umsteigen. Die Einrichtung hat auch soweit problemlos funktioniert, ioBroker läuft auf dem Gerät ohne Probleme.
      Allerdings bekomme ich meinen Todoist Adapter nicht zum Laufen. Auf dem eeePC funktioniert dieser tadellos, auf dem Raspberry nicht. Ich habe den Adapter selbst neu installiert und auch neue Instanzen angelegt - leider ohne Erfolg.
      Hier der Link zum Adapter: https://www.npmjs.com/package/iobroker.todoist2
      Im Log erhalte ich folgende Meldungen:
      host.raspberrypi	2021-03-08 10:50:09.665	info	Restart adapter system.adapter.todoist2.0 because enabled
      host.raspberrypi	2021-03-08 10:50:09.665	error	instance system.adapter.todoist2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.106	warn	(17247) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.105	info	(17247) terminating
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.104	info	(17247) cleaned everything up...
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.093	error	(17247) Invalid ID: todoist2.0.Tasks."hier steht ein zweiter Task"
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.093	error	at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1788:30)
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.093	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.093	error	(17247) Error: Invalid ID: todoist2.0.Tasks."hier steht ein zweiter Task"
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.092	error	(17247) unhandled promise rejection: Invalid ID: todoist2.0.Tasks."hier steht ein zweiter Task"
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.092	error	(17247) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.090	error	(17247) Invalid ID: todoist2.0.Tasks."hier steht ein Task"
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.089	error	at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1788:30)
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.089	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.089	error	(17247) Error: Invalid ID: todoist2.0.Tasks."hier steht ein Task"
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.086	error	(17247) unhandled promise rejection: Invalid ID: todoist2.0.Tasks."hier steht ein Task"
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:09.085	error	(17247) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      todoist2.0	2021-03-08 10:50:07.392	info	(17247) starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
      host.raspberrypi	2021-03-08 10:50:06.129	info	instance system.adapter.todoist2.0 started with pid 17247
      Ich habe die beiden Tasks mal rauseditiert, diese stehen im Klartext im Log. Es handelt sich dabei um "neuere" Tasks, die ich letzte Woche angelegt habe. Meldungen zu älteren Tasks (ich habe viele) erhalte ich nicht. Wenn ich die angezeigten Tasks als erledigt markiere und neu anlege, erhalte ich Meldungen zu den neu angelegten Tasks.
      Ich habe die Konfiguration des Adapters nicht geändert, lediglich den API Token eingetragen (was ich ja muss). Testweise habe ich auch schon den Adapter Ordner von der laufenden eee-PC Installation auf den Raspberry übertragen, leider ohne Erfolg. Node/Node.js hatte ich vorher auf einer höheren Version (14.xx), habe aber ein Downgrade durchgeführt, da ich diese Version (10.xx) auf dem eeePC nutze und es dort läuft.
      Ich kann sehen, dass der Adapter etwas tut, es werden im ioBroker die Objekte zu meinen Projekten im Todoist angelegt.
      Jetzt bin ich leider etwas mit meinem Latein am Ende - auf dem einen Gerät läuft es, auf dem anderen nicht. Ich habe alles ausprobiert, was mir eingefallen ist und komme nicht weiter. Kann mir jemand helfen? 🙂
      Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @natsirt last edited by Thomas Braun
        @natsirt sagte in Todoist Adapter läuft nicht:
        Invalid ID:
        Die ID hat wohl 'illegale' Zeichen drin.
        Mach am besten in Issue beim Adapter auf:
        https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues
        Ich denke da muss vielleicht der Developer mal reinschauen.
        NodeJS würde ich auf die empfohlene Version12 heben.
          rde-master Developer @natsirt last edited by
          @natsirt
          ja der Fehler ist mir schon bekannt.
          Ich arbeite bereits daran.
          Um den Adapter aktuell zu Nutzen:
          Die Option "Aufgaben" unter "Auswahl von Objekten" deaktivieren.
          Dann sollte der Fehler nicht auftauchen.
          Sobald der Fehler behoben ist melde ich mich.
          Daniel
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • N
            natsirt @rde-master last edited by
            @rde-master said in Todoist Adapter läuft nicht:
            Vielen Dank für die schnelle Antwort - mit dieser Einstellung klappt es problemlos 🙂
              rde-master Developer last edited by
              @natsirt
              Morgen sollte ein Update auf 0.8.6 zum Download bereit stehen.
              Dieses sollte das Problem beheben.
              Also hoffe ich zumindest 😄
              Kannst mir gerne hier Rückmeldung geben.
              • N
                @rde-master
                ich habe die neue Version eben installiert. Konnte die Instanz ohne Probleme starten, jetzt läuft alles wieder wie gewünscht 🙂
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe und das Update! 🙂
                  Thaibodo last edited by
                  Ich kann mich auch nicht mehr im Adapter anmelden.
                  Host und Lebenszeichen ist grün, aber keine Verbindung zum Gerät oder Dienst.
                  Im Protokoll steht folgende Meldung:
                  received error 410 response from todoist with content: "Gone"
                  Mit dieser Meldung kann ich leider nichts anfangen.
                  Ich habe die Version 0.8.6
                  Den Token habe ich auch schon erneuert.
                  Vielleicht kann mir einer helfen?
                  Bodo
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Thaibodo last edited by
                    @thaibodo
                    Der Adapter ist mittlerweile bei V 0.9.1 und hat da die wichtige Änderung auf API V2 implementiert.
                    Evnetuell Todoist2 mal updaten 😉
                      Thaibodo @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Wo kann ich die updaten? Wird bei mir noch nicht einmal in der Änderungsliste angezeigt. Da ist die letze Änderung eben die 0.8.6
                      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Thaibodo last edited by
                        @thaibodo
                        todoist2
                        github:	0.9.1
                        latest:	0.9.1 for 4 months
                        stable:	-.-.-
                        Also nur über das Beta-Repo erhältlich.
                        • haselchen
                          @thaibodo
                          Das musst Du mir mal erklären , wo Du da unterwegs bist?!
                          Ich hab mal auf Stable umgeschaltet, da sieht man die Versionen alle schön aufgelistet.
                          Selbst wenn ich den Expertenmodus ausschalte.
                          Guck erstmal wie Dein System aufgestellt ist, ob da wichtige Updates noch einzuspielen sind oder dergleichen.
                          Und dann kannst Du ja kurz den Verwahrungsort auf Beta stellen, todoist updaten und dann zurück auf Stable.
                            Thaibodo @haselchen last edited by Thaibodo
                            @haselchen
                            Selbst im Beta wird mir nur 0.9.0 angezeigt. Habe ich installiert, hat aber nichts geändert.
                            Ansonsten ist bei mir alles aktuell, ausser der js-controller ist veraltet! 4.0.23 4.0.24.
                            Den Token habe ich auch erneuert.
                            Ich bekomme weiterhin die Fehlermeldung:
                            todoist
                            686
