    3. Entwicklung
    4. adapter logging mehrzeilig
    • Bannsaenger
      Bannsaenger last edited by
      Wenn ich ein z.B. einen Error Stack in das Log schreibe und dieser meistens ja mehrzeilig ist, wird er im ersten Moment im Admin unter Log korrekt angezeigt.
      Also ein Eintrag bzw. eine Zeile und wenn man mit der Maus über die Meldung fährt,
      wird die Meldung mehrzeilig angezeigt.
      Wird das Log verlassen (z.B. auswahl eines anderen Menüpunks) und dann wieder aufgerufen,
      wird die Meldung dann plötzlich in mehreren Zeilen (mit dem selben Zeitstempel) angezeigt.
      Es sieht so aus, dass es einen Unterschied darstellt, ob das Webinterface den Logeintrag direkt empfängt
      oder ob das Log aus der Datei gelesen wird.
      Das Ändern von \n in <br> funktioniert leider nicht.
      Ist das so gewollt oder ist das ein Bug ?
      js-controller Version
      Danke.
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Bannsaenger last edited by
        @bannsaenger Ist mir auch schon aufgefallen. Deine Vermutung würde ich auch so annehmen (Log aus Datei vs. Log direkt).
        Wenn du willst, kannst du mal in Admin auf GitHub einen Bug erfassen - allerdings weiss ich nicht, was "richtiger" ist. Wenn du nicht eine einzelne Zeile pro Stack Trace willst, müsste wohl auch der js-controller angepasst werden.
        Bannsaenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bannsaenger
          Bannsaenger @UncleSam last edited by
          @unclesam Danke erstmal.
          Ich glaube ich lass dann mal den Stacktrace weg bzw. schreibe alles in eine Zeile.
          Werde aber bei Gelegenheit mal einen Bug erfassen. Ist nicht super wichtig, aber eine kleine Diskussion drüber wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht.
          1.0k
          logging
