    4. Parser Problem mit variablen
      Rich90 last edited by
      ich habe mir den Parser Adapter installiert und wollte nun Werte einer Seite extrahieren. Für diese Werte habe ich Rolle: Wert und Typ: Nummer mit Komma ausgewählt.
      Leider kommt im Log direkt nach der Einrichtung die folgende Warnung:
      "Name des Datenpunktes" is invalid: obj.common.type has an invalid value (commaNumber) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      Damit werden die Datenpunkte nicht erstellt und die Werte logischerweise auch nicht gespeichert.
      Wie bekomme ich den ioBroker dazu die Variable zu akzeptieren?
      Vielen Dank schon mal!
        Homoran Global Moderator Administrators @Rich90 last edited by
        @rich90 sagte in Parser Problem mit variablen:
        indem du tust was das log sagt:
        dann kann dieser das anpassen
          Rich90 @Homoran last edited by
          @homoran @homoran
          ok, danke, dann werde ich das tun.
          hier schient es allerdings bei einigen zu funktionieren, daher zu erst miene Frage hier...
          https://forum.iobroker.net/topic/8379/einlesen-von-aktienkursen/4?_=1615372162662
            bei mir ja auch.
            Welche Versionen fährst du denn von:
            • js-controller
            • admin
            • parser
              Node.js 12.21
              NPM 6.14.11
              JS-Controller 3.1.4
              Parser 1.0.7
