    4. [Erledigt] Error bei upgrade web
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, habe auf meinem Raspi3 folgenden Fehler beim Update erhalten
      ` > $ ./iobroker upgrade web
      ERROR: events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE :::9001
      at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
      at Server._listen2 (net.js:1250:14)
      at listen (net.js:1286:10)
      at Server.listen (net.js:1382:5)
      at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
      at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2616:27)
      at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      ERROR: process exited with code 1 `
      Gruß Zippolighter
      • Dutchman
        hmm gestern noch ohne problem durchgefuert. NPM cache mal ler gemacht und bist du im iobroker verzeichnis ?
        cd /opt/iobroker
        sudo npm cache clean
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade web
        wen du schon root bist kein sudo notwendig
          Und sicherheitshalber vor dem ugrade noch den iobroker aus und nachher wieder anschalten.
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          Sieht für mich aus, als ob die Instanz noch läuft.
          • Z
            @Homoran:
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            Rainer `
            Hallo Rainer
            Ok, das klärt vielleicht wieder alles.
            Grrrrrrrrrr ich vergesse das immer. Habe das upgrade ja aus der GUI gemacht und nicht via putty.
            Danke Gruß Andreas
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              @Zippolighter:
              > Error: listen EADDRINUSE :::9001 `
              diese Meldung ist ein sicheres Zeichen dafür, das der Adapter noch läuft (und in diesem Fall den Port 9001 belegt / benutzt).
              Gruß,
              Eric
                Hallo Andreas,
                Es sollte aus dem admin problemlos laufen.
                Bei mir lief es gestern störungsfrei durch.
                Die geschilderte Vorgehensweise sollte nur im Notfall notwendig sein.
                Vielleicht lief der Adapter schon länger doppelt.
                • Z
                  ok,
                  habe es jetzt nochmal aus der GUI gemacht und hat ohne Probleme funktioniert.
                  Danke für die Hilfe
                  Gruß Andreas
