    4. Batteriewächter
    Batteriewächter
      Medoc last edited by Medoc
      Guten Morgen,
      erst einmal kurz zu mir. Ich bin ein älteres Semester, körperlich eingeschränkt und sehe auch nicht mehr all zu gut.
      Dennoch habe ich fast selbständig mein Haus auf Smarthome ausgerichtet.
      Der Hintergrund ist, daß ich vollkommen autark lebe.
      3000wph Solaranlage, Tiefbrunnen, Biokläranlage.
      Der Energiespeicher ist eine 2,5 kwh Staplerbatterie.
      Jetzt zum Thema, ich benötige jemanden, der mir für die Batterie einen Spannungssensor baut mit dem Meßbereich von 20-30 Volt, und das möglichst auf Tasmotabasis. Ich selber kann so etwas nicht zusammenlöten, die Hände zittern dafür zu sehr.
      Vielleicht findet sich ja jemand, der einem alten Mann helfen kann.
      Gruß Medoc Wolf
      D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dragon @Medoc last edited by Dragon
        @medoc Guten Morgen! Das klingt nach einem spannenden Projekt. Hast du denn schon eine Idee mit Schaltplan was du verwenden würdest und suchst nur jemanden zum zusammenlöten oder geht es um die Entwicklung des gesamten Projektes? Und was ist das Ziel des Projektes? Soll das Gerät hinterher lediglich per MQTT den aktuellen Spannungswert der Batterie an den Broker senden oder möchtest du mehr, Wie etwa restliche Laufzeit kalkulieren und soetwas?
          Medoc @Dragon last edited by
          @dragon
          ich möchte lediglich die voltzahl mit 2 nachkommastellen an den broker senden.
          einen schaltplan habe ich nicht.
          ich zeige mich natürlich irgendwie erkenntlich
          gruß medoc
          • N
            Nordischerjung @Medoc last edited by
            @medoc
            @Dragon
            man könnte dann doch einen Wemos D1 nehmen, der hat doch schon einen AD Wandler (Spannungswandler) drin, damit man von 3,3V auf 1 V kommt. Legt man nun n Reihe zum A0 einen 2,6 MOhm Widerstand, sollte es mit max 30V funktionieren. Wenn die Auflösung 30V/1023 im Wemos reicht? Sprich man hat ca. 0.03V Sprünge
              Dragon @Nordischerjung last edited by
              @nordischerjung Sehr gut! Habe grad gesehen der kompatible Sensor kann nur bis 26V messen... wäre dir das denn hoch genug aufgelöst?
                Medoc @Medoc last edited by
                es geht mit einem spannungsteiler am ina219.
                mein problem, ich bekomme das nicht zusammengebaut, siehe oben.
                deswegen meine nachfrage
                  @medoc ah ok. Zusammenlöten ist kein Problem. Flashen auch nicht. Das Programmieren und die Umrechnung in den richtigen Spannungswert machst du selber?
                    @dragon
                    die frage ist, ob das mit tasmota geht, oder ob ich den iobroker eigenen mqtt nehmen muß.
                    du findest mich auf facebook unter medoc wolf
                      @medoc du musst ja die daten vom Tasmota in den Broker bekommen oder wolltest du auch noch ein Display haben? Soetwas geht bestimmt iwie mit Rules, aber ich fänd es einfacher es einfach in der Script Engine zu machen., da ich mich mit Rules garnicht auskenne....
                        @dragon
                        ich brauche nur die daten im broker.
                        visualisieren geht dann über vis (dank 50" monitor kann ich das selbst einrichten.
                          @medoc Oki das heißt umrechnen geht also auch im Broker...
                            @dragon
                            die daten müssen natürlich in volt vorliegen
                              @medoc ich gehe mal davon aus, dass es das sein wird was angezeigt wird. Aber mit dem Spannungsteiler werden dann die Daten in den Messbaren Bereich verschoben, also auch nicht mehr die realen Spannungswerte angezeigt.
                                @dragon
                                das kann ich dann anpassen
                                  @medoc Suche heut Nachmittag mal Teile raus....
                                    @dragon
                                    wir sollten jetzt aufhören, öffentlich über die modalitäten zu schreiben,daß langweilt die foristen.
                                    ich schlage vor, weiteres über das mailsystemzu klären.
                                    gruß medoc
                                      erster Probedruck erfolgt... Fast zufrieden. Nach dem Dienst noch den finalen Druck anschmeißen und falls Kabelschuhe benötigt auch die noch, dann ist er fertig...
                                        Tja, leider müssen wir hier weitersuchen. Habe mittlerweile Bauteile für über 20€ durchgebracht. Das ganze ist so nicht rentabel. Vll findet sich ja noch jemand anders der es versuchen möchte. INA226, Wemos D1 MIni und StepDown waren die verwendeten. Wer Schaltung , etc haben möchte kann einfach anfragen. Ich gebe aber auf. Der StepDown funktioniert erst für eine Zeit lang. Iwann gibt er dann eine zu Hohe Spannung an die Schaltung und zerschießt alle verbauten Teile.
                                        Vll hat jemand anders eine bessere Idee für einen Aufbau...
                                          ich schiebe das ding mal nach oben,
                                          ich brauche das teil dringend
                                            Medoc @Medoc last edited by Medoc
                                            Kleiner Hinweis in dieser Sache, bevor noch mehr verzweifeln.
                                            Es gibt ein kleines Bauteil von Shelly Namens Uni.
                                            Kostet knapp 20 Euro und tut genau das was es soll: Spannungsmessung bis 30 Volt.
                                            Anschließen und fertig. nix löten, nix basteln.
                                            Beitrag kann geschlossen werden.
                                            batteriewächter tasmota
                                            1213
