    5. Json in Datenpunkt schreiben - Wert wird nicht gesetzt!
    • N
      nichname last edited by nichname
      Mit meinem Test Script versuche ich Json Objekt in ein Datenpunkt zu schreiben.
      Warum kommt aber im Datenpoint nicht an?
      Das result wird noch richtig angezeit.
      const dpRoot = `0_userdata.0`;
      const isLogging = `true`;
      var dpTestJson = `${dpRoot}.Test.json`;
      var dpCount = `${dpRoot}.Test.count`;
      var testArray = [];
      var writeJson = [];
      mySetState(dpTestJson, "", "string", "DP für Json");
      mySetState(dpCount, 0, "number", "Zähler für Elemente");
      var anzahlElemente = 2;
      var i;
      for (i = 0; i < anzahlElemente; i++) {
          let testZeile = {Zahl: `${i}`, Element0: `Null`, Element1: `Eins`, Element2: `Zwei`, Element3: `Drei`, Element4: `Vier`, Element5: `Fünf`, Element6: `Sechs`, Element7: `Sieben`, Element8: `Acht`, Element9: `Neun`};Zwei`, `Element3: Drei`, `Element4: Vier`, `Element5: Fünf`, `Element6: Sechs`, `Element7: Sieben`, `Element8: Acht`, `Element9: Neun`];
          //let testZeile = `Zahl: ${i}`;
          testArray[i] = testZeile;
          writeJson.push(testArray[i]);
      let result = JSON.stringify(writeJson);
      console.log (result);
      setState(dpTestJson, result);
      //setState(dpTestJson, result, false, function() {
      //         console.log("Json: I n i t i a l: " + dpTestJson);});
      setState(dpCount, i, true);
      // Routine kommt hier aus dem Forum
       * mySetState setstate or createState and setstate
       * @param id  string Datapoint für State
       * @param val string | number | boolean  Wert für State
       * @param type string | number | boolean  Type des States - muss zu Wert passen
       * @param name string Beschreibung des States
       * @param write boolean
       * return: nichts
       * Usage: selbsterklärend
      function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
          if (existsState(id)) {
              setState(id, val, true);
          } else {
              createState(id, {
                  'name': name,
                  'type': type,
                  'read': true,
                  'write': write
              }, function () {
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @nichname last edited by
        @nichname Woran machst du fest, dass es nicht im Datenpunkt ankommt?
        • N
          nichname @AlCalzone last edited by nichname
          @alcalzone
          unter Objekte
          Ein Fehler war im Script, hier die Änderung.. ich hatte die DP aber manuel angelegt. Deshalb hatte das keine Auswirkung.
          mySetState(dpTestJson, "", "string", "DP für Json", true);
          mySetState(dpCount, 0, "number", "Zähler für Elemente", true);
          Als neuen Test habe ich in den DP einfach mal ein Teststring "Test" geschrieben. Dies funktioniert.
          • N
            nichname @nichname last edited by
            So nach ein paar versuchen...
            mit dieser Funktion hatte ich im ersten Versuch die DP angelegt.
            Wie Ihr seht war der zweite Parameter leer.
            nach der Änderung auf
            mySetState(dpTestJson, "nicht leer", "string", "DP für Json", true);
            Habe ich das Script zwei mal laufen lassen.
            Beim ersten Lauf war der DP noch mit "nicht leer" gefüllt.
            Nach dem zweiten Lauf wir der DP überschrieben und richtig mit dem Json Object gefüllt.
            Verstehe warum.....
              MCU @nichname last edited by MCU
              @nichname createstate .... write:write gibt es nicht.
              Entweder write:false oder write:true. Wo stand das mit dem write:write?
              javascript
