    5. Alexa Device Radio Sender
      razor88w last edited by
      Re: Bewegungsmelder blockly
      Guten Tag zusammen:) Mein Vorhaben ist mittels HM Bewegungsmelder das Licht und Radio (Echo Device) im Badezimmer an und aus zuschalten. Dank den Alexa Adapter kann ich den Echo auswählen aber wie wähle ich den Radio-Sender aus??? BITTE Hilft mir Blutigen Anfänger auf die sprünge
      liv-in-sky H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @razor88w last edited by liv-in-sky
        @razor88w setze einfach den textCommand datenpunkt
          Holgip01 @razor88w last edited by
          @razor88w
          anbei ein Blockly:Blockly.jpg
            <variables>
            </variables>
            <block type="comment" id="N3OGf^,|*UPnjx.jqL1G" x="13" y="38">
              <field name="COMMENT">Sender: Antenne Bayern: s42824, RPR1. Aprés Ski: s267508</field>
                <block type="on_ext" id="r-nlIeYfQsB!7hW8z)n/">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="ZH5Fq?HHGR2tM0D(3@+w">
                      <field name="oid">zigbee.0.000d6ffffe463925.occupancy</field>
                    <block type="controls_if" id="8x[QmC/L=v)5,3EL]k((">
                        <block type="logic_operation" id="%YWl/m6hY]Vfxff_/ng?" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="on_source" id="jCA,k#ie!DDYa}CnEF)m">
                            <block type="time_compare_ex" id="SxaKx-sfWwm)oNM%6^R{">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="id/^ZerlywV_wIRA]#`m">
                                  <field name="TEXT">07:00</field>
                              <value name="END_TIME">
                                <shadow type="text" id="|MH-Z)!3tFj$V8E9s,DT">
                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                        <block type="controls_if" id="L;@=Ez;mZ^}XSYEExb?v">
                            <block type="logic_compare" id="=PeRV]/r@(dZ3KpGje?C">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="@?Gijn,PeSpCUVZ#lFbe">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.currentState</field>
                                <block type="logic_boolean" id=";_7+c$*k,%QISpT7fcTd">
                            <block type="control" id=":p7PIMWML.C,BD|8]Q}.">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.volume</field>
                                <block type="math_number" id="gw2v75oTJ,U[9.7]O6VV">
                                  <field name="NUM">30</field>
                                <block type="control" id=".7Tp[*pw%Qj=OW(I9wg=">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.TuneIn-Station</field>
                                    <block type="text" id="}y;pL{Gd2~ccmb{(`O|3">
                                      <field name="TEXT">s78909</field>
                                    <block type="control" id="J8RA#_wQlv+N@b=~/!z!">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.controlPlay</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="$3aey$27;saj82+E7G@;">
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="q|-p2?k`?,pDxba#s-;e">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="M?fSimc$R_kHs7PWfJOd">
                              <field name="DELAY">10</field>
                                <block type="control" id="sUs/n(4vP|~T16G0._$a">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.controlPause</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="v-hsBwQx=u62s?(Qa19#">
                                    <block type="control" id="e#req-Va$-RRC]G4EF5%">
                                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                                        <block type="get_value" id="F0tV)OA^/%r:sD9f#f3T">
                                          <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Alexa-Ansagelautstaerke</field>
                    <block type="comment" id="4ZgiF`(t;!7x+-_{~X~x">
                      <field name="COMMENT">Bei Licht aus Alexa Pause</field>
                        <block type="on_ext" id="bS.RTS}#aherAC9VKf0,">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="^NAcbo4~IqH@HyCn941@">
                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#E0E6AC#1.Relay0.Switch</field>
                            <block type="controls_if" id="_X5d5ivFma..7LKz|[.*">
                                <block type="logic_compare" id=",PB]@y@8]*-JzZh1yLQ,">
                                    <block type="get_value" id="NZ)8p{{ifm{mPllMQ5q)">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#E0E6AC#1.Relay0.Switch</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="]f-~o^E/rFK7?khfQW;u">
                                <block type="control" id="/_d])~A7bjgy(K?:HNt*">
                                    <block type="logic_boolean" id="4pnA(X^vlE]9B[`%m:t1">
                                    <block type="control" id="Z?6NfP4||+DP`G$wKpy^">
                                      <field name="DELAY_MS">2</field>
                                        <block type="get_value" id="yfLNvDGub_^!w/T(eNJo">
