    3. Tester
    4. Test Adapter airconwithme v0.0.x Github
      weggetor Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.2
      Veröffentlichungsdatum 10.03.2021
      Github Link https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme
      Adapter für die Mitsubishi Heavy Klimaanlage mit AirConWithMe wlan Adapter
      Information
      Der Adapter ist zwar ganz neu aber läuft (zumindest mit meiner Klimaanlage) stabil. Wäre aber klasse wenn der auch von euch mal getestet wird damit ich den dann irgendwann als stable markieren und in die allgemeine Liste mit übernehmen kann 😉
      In den Adapter Settings muss die IP des WLAN Adpaters der Klimaanlage eingetragen werden. Benutzername und Passwort sind per default "admin" und "admin"
      Die meisten Datenpunkte sind readonly und werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Folgende Datenpunkte sind auch zur Steuerung der Klimaanlage beschreibbar:
      Datapoint Values
      on 0: Off; 1: On
      userMode 0: Auto; 1: Heat; 2: Dry; 3: Fan; 4: Cool
      fanSpeed 1: Speed 1; 2: Speed 2; 3: Speed 3; 4: Speed 4
      position 1: Position 1; 2: Position 2; 3: Position 3; 4: Position 4; 10: Swing
      userSetpoint temperature (°C)
      remoteDisable 0: Enable; 1: Disable
      Changelog
      0.0.2
      • (weggetor) Modifications to automatic build incl. upload to npm
      0.0.1
      • (weggetor) initial release
      • ThatsIT
        ThatsIT last edited by
        Hallo, der Adapter lief bis Gestern wunderbar. Nun bekomme ich immer den Fehler "Login fehlgeschlagen. Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.x.xxx:80 und airconwithme.0.reachable steht auf false.
        Hat noch jemand das Problem?
          kiste01 @ThatsIT last edited by kiste01
          @thatsit
          hatte ich eben dank deines Hinweis auch bemerkt. Konnte die Anlage über die DP nicht mehr schalten. Bei mir hat geholfen, dass ich die Klimaanlage kurz vom Strom genommen habe. Jetzt läuft es wieder und der Sommer kann weitergehen
          ThatsIT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ThatsIT
            ThatsIT @kiste01 last edited by
            @kiste01 Ja, Tausend Dank, das kurz vom Strom nehmen und danach den Adapter einmal neu starten war die Lösung.
            Ich hatte schon alles ausprobiert, inkl. Neuinstallation, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen.
            Schönen Sommer noch 😉
            31.7k
            79.8k
