    4. (Blockly)-Trigger wird mehrmals ausgeführt
      james4711 last edited by Homoran
      Hallo!
      Ich habe folgendes Problem mit diesem Script:
      on({id: 'sonoff.0.EG_WZ_Schiebetuere.POWER2', val: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum").val == true) {
          console.log('Schalte aus');
          setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, false);
        } else {
          console.log('Schalte ein');
          setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, true);
      Wenn ich dann über Jarvis schalte bekomme ich folgende Einträge im Log:
      2021-03-12 13:35:10.594 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
      2021-03-12 13:35:10.599 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      2021-03-12 13:35:10.759 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte ein
      2021-03-12 13:35:10.765 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      2021-03-12 13:35:10.770 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
      2021-03-12 13:35:10.775 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      Wenn ich direkt über den Schalter schalte bekomme ich:
      2021-03-12 13:38:37.045 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte ein
      2021-03-12 13:38:37.053 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      2021-03-12 13:38:37.056 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
      2021-03-12 13:38:37.062 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Eigentlich würde ich mir aber nur einen Schalt-Eintrag wünschen!
      Woran liegts??
      Danke!
      LG
      • Asgothian
        Asgothian Developer @james4711 last edited by
        @james4711 Aus meiner Sicht liegt es an deinem Trigger.
        Bitte das Skript anpassen auf
        on({id: 'sonoff.0.EG_WZ_Schiebetuere.POWER2', change: 'gt'}, async function (obj) {
          } else {
          james4711 @Asgothian last edited by
          @asgothian Danke! Scheint so zu funktionieren. Aber warum Greater??
          • Asgothian
            @james4711
            Bei Javascript gilt: True > False
            Mit dem Trigger auf Grösser als wird der Trigger nur aktiv wenn der State von Falsch auf Wahr wechselt.
            A.
