    4. Speicherbedarf raspi
    • a200
      a200 last edited by
      Moin,
      ich habe zwei raspis mit iobroker Installation am laufen. Hier die Unterschiede:
      Raspi 1									Raspi 2
      Raspbian Jessie with PIXEL			Raspbian Jessie Lite
      lightdm gestoppt						lightdm nicht vorhanden
      sonstige Dienste			=			sonstige Dienste
      admin.0 ca. 48MB						Admin.0 ca. 102MB
      history.0 ca 34MB					history.0 ca 65MB
      javascript.0 ca 39MB				javascript.0 ca 75MB
      Beide Systeme sind uptodate. iobroker ist auf dem gleichen Stand
      Hat jemand eine Idee, woher die krassen Unterschiede im Speicherbedarf der einzelnen Adapters kommen?
      LG,
      a200.
        Wo sind die Zahlen her - und rein vorsorglich: wie lange laufen die beiden Systeme seit dem letzten reboot?
        • a200
          a200 last edited by
          @Homoran:
          Rainer `
          Aus dem instance-Tab in ioBroker.Admin. Beide Systeme liefen etwa gleich lang. Etwas unter 2 Stunden.
            @Homoran:
            Rainer `
            • a200
              a200 last edited by
              Ups Sorry. habe meine Antwort zum gleichen Zeitpunkt ergänzt, wie du deine Frage wiederholt hast. Sorry.
                Kennst du http://www.linuxatemyram.com/?
                sehr zu empfehlende Lektüre für solche immer wiederkehrenden Fragen.
                • a200
                  a200 last edited by
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Ja das kenne ich. Beantwortet allerdings nicht meine Frage. Es geht nicht um die Belegung, sondern um die recht große Unterschiede in der Belegung bei etwa gleich verfügbaren Ressourcen.
                    @a200:
                    Ja das kenne ich. `
                    auch gelesen? 😄
                    @a200:
                    um die recht große Unterschiede in der Belegung bei etwa gleich verfügbaren Ressourcen. `
                    aber unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Gesamtspeicherbedarf!
                    @a200:
                    Raspbian Jessie with PIXEL Raspbian Jessie Lite `
                    Beim RasPI1 steht nicht soviel freier RAM zur Verteilung auf die Adapter zur Verfügung wie bei RasPi2
                    • a200
                      a200 last edited by
                      @Homoran:
                      @a200:
                      Ja das kenne ich. `
                      auch gelesen? 😄
                      @a200:
                      um die recht große Unterschiede in der Belegung bei etwa gleich verfügbaren Ressourcen. aber unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Gesamtspeicherbedarf!
                      Da auf raspi 2 eine Kopie von ioBroker von raspi 1 läuft wundert mich das.
                      @Homoran:
                      @a200:
                      Rainer `
                      Ja, allerdings sind die laufende Services (services –status-all|grep +) identisch. Sonst keine zusätzlichen Prozesse. Und ohne ioBroker ist der memory und load in etwa gleich.
                      Und zusätzlich ist auf beiden Systemen RAM-Mäßig noch etwas Luft nach oben. Und gerade auf dem Raspi, wo die Prozesse weniger RAM benötigen, steht noch deutlich mehr an freien Speicher zur Verfügung. Also er könnte wenn er wollte, tut es aber im Gegensatz zu seinem Bruder nicht.
                      Es ist nicht schlimm. Ich dachte jemand hätte vielleicht eine Idee oder Erklärung für solche Phänomene.
