    5. Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht
      Altersrentner last edited by
      Ich dachte eigentlich, das es einfach ist einen Timer nach Zeitplan starten zu lassen.
      Leider bekomme ich das Blockly nicht zum Laufen.
      Jeden Tag ab 9:30 soll der Zeitplan überprüfen ob
      Timer_activ
      Geschirrspüler_AN
      eingeschaltet sind. Das sind eigene Datenponkte
      Wenn sie eingeschaltet sind, soll nach den eingestellten Stunden und Minuten im Blockly
      ein shelly 1PM ( Geschirrspüler Ein/Aus) aktiviert werden und somit der Geschirspüler starten.
      Aber wie zu sehen geschieht nichts.
      javascript.0	2021-03-13 10:15:14.884	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.Geschirrspüler_Timer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2021-03-13 10:15:14.883	warn	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.Geschirrspüler_Timer: 1 Zeitplan Start
      javascript.0	2021-03-13 10:15:14.878	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.Geschirrspüler_Timer
      javascript.0	2021-03-13 10:15:13.100	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.Geschirrspüler_Timer
      Das ist das zugehörige Blockly,
      Die roten Schalter sind die eigenen Datenpunkte
      der grüne Schalter ist der shelly für den Gechirrspüler
      Wer kann mir bitte helfen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • E
        ente34 @Altersrentner last edited by
        @altersrentner
        Du hast das Script um 10:15 gestartet und die Meldung kommt ja auch.
        Jetzt musst Du für den nächsten Schritt bis 9:30 warten.
        Den inneren Zeitplan (falls geschachtelte Zeitpläne überhaupt gehen) musst Du auf jeden Fall löschen, bevor Du ihn erneut startest.
        Sonst sammeln sich da Zeitpläne an.
        Alternativ kannst Du innen auch mit "Ausführen timeout" arbeiten
        • E
          @altersrentner
          Ist der Zeitpunkt 9:30 wichtig?
          Sonst würde ich nur mit dem "inneren" Zeitplan arbeiten und dort Geschirrspüler_AN abfragen.
          Zusätzlich Trigger auf Datenpunkte Stunde/Minute und bei Änderung Zeitplan stoppen und neu starten
            paul53 @ente34 last edited by
            @ente34 sagte: Trigger auf Datenpunkte Stunde/Minute und bei Änderung Zeitplan stoppen und neu starten
              @ente34 Hallo,
              Danke für Deine Nachricht.
              9:30 ist nur zum Test gewesen.
              Richtige Zeit ist 22:00.
              Wir haben einen Nachttarif und der geht von 22:00 - 05:00.
              In der Zeit sollen gestaffelt Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner laufen.
              Deshalb auch die drei Möglichkeiten der Zeit Eingabe.
              @paul53 sagte in Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht:
              Hallo paul53, ich verstehe nicht wie ich das einbauen soll
              Michael
                paul53 @Altersrentner last edited by
                @altersrentner sagte: ich verstehe nicht wie ich das einbauen soll
                 <variables>
                   <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                 </variables>
                 <block type="debug" id="P;7PqmSv2BHFv~b?oZ/^" x="112" y="512">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="Pz?XZO}^)km-*O4gm`wK">
                       <field name="TEXT">Skriptstart</field>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id=".e+,qCUzJ2d?ogorG8Bx">
                       <mutation name="spueler"></mutation>
                         <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2">
                           <field name="COMMENT">Stunden, Minuten</field>
                             <block type="on_ext" id="Unx{?zJx3eV7*JK7xoPX">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="|v|vBvDco!W6(KjMv3W@">
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="4]-doN5WFsz6k2%C|?.y">
                                 <block type="debug" id="[ejv1Y~iP$j!Pur1+%R?">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="x:{;9VQH{P/om;#Rr@[^">
                                       <field name="TEXT">Zeitplan geändert</field>
                                     <block type="schedule_clear" id="aU(O;;,:{7c@Slp8.gYf">
                                       <field name="NAME">schedule1</field>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="xPl,VeZr/-,o/[p1I%4Y">
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="mC0Au0/Iw.,~9euIa;-a" x="438" y="513">
                   <field name="NAME">spueler</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="schedule_create" id="3Px=u:gA_AsfswHUZIcA">
                       <value name="SCHEDULE">
                         <shadow type="field_cron" id=")=$0t,y{*yr@v%Ne1PPV">
                           <field name="CRON">* * * * *</field>
                         <block type="cron_builder" id="RXf7c}eA7wZ{x4/w|iqs">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                           <field name="LINE">FALSE</field>
                           <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                           <value name="DOW">
                             <shadow type="text" id="g1B8|zN-Mc!BnfnRO=YE">
                               <field name="TEXT">*</field>
                           <value name="MONTHS">
                             <shadow type="text" id="vl={_9^)@8-6x##;Vgy@">
                           <value name="DAYS">
                             <shadow type="text" id="s;cFism`cH}SdfV#R*Qb">
                           <value name="HOURS">
                             <shadow type="text" id="C[wlf$5I7#q8$a#/A+f[">
                             <block type="get_value" id="_9sW(vnyEog9ft@wV=19">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                           <value name="MINUTES">
                             <shadow type="text" id="EnnSq5sY#9I!I3p(+7f;">
                             <block type="get_value" id="*SyJHq#DFTEOEGQYQZfF">
                         <block type="debug" id="|$~~BmEF^E=/Nt7dB$f|">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="e8$*+H3$Qwo8UcTc8Ij;">
                               <field name="TEXT">Zeitplan hat ausgelöst</field>
                             <block type="controls_if" id="8n_czvn@(qLprkcp)[ST">
                                 <block type="logic_operation" id="GC.hGmiZd8kENz)*H{Y9" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="get_value" id="h19Z~E2uF!;9|3G[=npX">
                                     <block type="get_value" id="1IQdo$(iin7(0Or*X-*e">
                                 <block type="control" id="_66Mn!j-Fl+;k+^hn5~r">
                                     <block type="logic_boolean" id=")AmvZiJ2cf,%eXH[}Oul">
                                     <block type="debug" id="S:$AO04^#V[29Spj_^Zu">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="Qjd!]$U8OnB9x*j$+Xgi">
                                           <field name="TEXT">Spüler hat eingeschaltet</field>
                  Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
                  @paul53 Hallo,
                  Danke für den EXPORT
                  Es tut sich leider nichts😧
                  javascript.0	2021-03-13 15:29:36.800	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2021-03-13 15:29:36.795	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                  javascript.0	2021-03-13 15:29:36.785	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                  javascript.0	2021-03-13 15:29:36.773	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                  javascript.0	2021-03-13 15:28:55.857	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2021-03-13 15:28:55.853	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                  javascript.0	2021-03-13 15:28:55.845	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                  javascript.0	2021-03-13 15:28:55.834	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                    @altersrentner sagte: Es tut sich leider nichts
                    Was soll sich tun? Der Skriptstart wird im Log ausgegeben. Weiteres tut sich erst, wenn der eingestellte Zeitpunkt erreicht ist oder Stunde oder Minute geändert wird.
                      Hatte Sunde Minute geändert
                        @altersrentner sagte: Der Spüler schaltet nicht ein
                        Wenn die beiden Freigabe-Datenpunkte auf false stehen, kann der Spüler nicht einschalten. Kam um 15:55 Uhr die Log-Ausgabe "Zeitplan hat ausgelöst"?
                          rot ist true
                          Habe die Zeit geändert. Im Log kam keine Meldung.
                          Doch jetzt ist was gekommen
                          	2021-03-13 16:14:56.579	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Zeitplan geändert
                          .0	2021-03-13 16:21:11.147	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0	2021-03-13 16:21:11.144	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                          javascript.0	2021-03-13 16:21:11.140	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                          javascript.0	2021-03-13 16:21:11.132	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                          javascript.0	2021-03-13 16:21:09.892	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0	2021-03-13 16:21:09.890	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                          javascript.0	2021-03-13 16:21:09.871	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                          javascript.0	2021-03-13 16:21:09.858	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                          Das ist alles
                            paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                            @altersrentner sagte: Das ist alles
                            Kann ich nicht nachvollziehen: Habe auf 16:26 Uhr geändert.
                            Was ergibt im Log?
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Was komisch ist, unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
                                @altersrentner sagte: unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
                                Lade im Browser mal die Seite neu.
                                  6:36:55.126	info	javascript.0 (1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                                  16:36:55.200	info	javascript.0 (1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                                  16:36:55.207	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: 15:36
                                  16:36:55.210	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    @altersrentner sagte: 15:36
                                    Stelle die Systemzeit richtig ein. Unter Linux:
                                    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                      @paul53 Hallo,
                                      Ich glaube Systemzeit war der Problemfall.
                                      Jetzt funktioniert es.
                                      Uber die ausgegebene Stromstärke des shellys möchte ich den Geschirrspüler ausschalten lassen.
                                      Sollte ich dafür ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
                                      Michael
                                        @altersrentner sagte: ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
                                        Beides ist möglich. Besser integrieren, da sonst leicht der Überblick darüber verloren, was den Geschirrspüler schaltet.
                                          Könnte das so funktionieren?
                                          Der Spüler wird über den Timer eingeschaltet,
                                          Spüler läuft,
                                          Wenn Power >50W wird der Zähler auf 1 gesetzt,
                                          Falls Power <3W und Zähler ist 1
                                          wird zähler auf 0 gesetzt und der Spüler sowie die Bedingung Geschirrspüler_AN
                                          werden auf falsch gesetzt. (ausgeschaltet)
                                          Michael
                                            @altersrentner sagte: Könnte das so funktionieren?
                                            Nein: Schon wieder Trigger innerhalb eines Triggers und außerdem noch innerhalb eines Intervalls! Das ist tödlich.
                                            Vorschlag:
                                             <variables>
                                             </variables>
                                             <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2" x="112" y="566">
                                               <field name="COMMENT">Power</field>
                                                 <block type="on_ext" id="nKA|vAE/~)(`Rt+SGX*(">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="R})PtwnN1oLnwE5JRb+%">
                                                     <block type="controls_if" id="1JvF97p0+u_YNvizg%^w">
                                                         <block type="logic_compare" id="8Zt:%~iOhnnxp{@rn_40">
                                                           <field name="OP">GT</field>
                                                             <block type="on_source" id="JJZ=0cD-!wsR%c9zi}x^">
                                                             <block type="math_number" id="hx:BHJdL|3E%i@z^-)t_">
                                                               <field name="NUM">3</field>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="*V0d`jBXsfno0gb{Ytcn">
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_negate" id="[6Jw|I3`DY+vyz{5w{,@">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="variables_get" id="gp{W8DYhwk!9%lNqU5f-">
                                                               <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="dTKT42a^n.E.=*`HcP(I">
                                                           <field name="DELAY">1</field>
                                                             <block type="control" id="yh7@iQ5KVS[X#]V%85N0">
        <block type="logic_boolean" id="Si+[[v_bSp6*Vn(wn^ux">
        <block type="update" id="4u;3;~?3VZK2$8})_-8=">
        <block type="logic_boolean" id="Rd!d?TyA5f+wd(2aE`}T">
                                             <block type="comment" id="{_Ao/xgs)~PBtd{y$61!" x="638" y="813">
                                               <field name="COMMENT">Switch</field>
                                                 <block type="comment" id="7Bco.*Xu(fI#61fV|xUx">
                                                   <field name="COMMENT">Geschirrspüler_An</field>
                                            1283
