    4. Sql history 1.4.1
    Sql history 1.4.1
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      bei der "Minimale Abweichung vom letzten Wert" kann ich bei einem Temperatursensor keine Werte zwischen 0….1 eintragen.
      Eigentlich kann ich nur ganze Zahlen eintragen. kein 0.5 0,5 1.5 ...
      Ist das so richtig ? Grade bei Temperatur ist mir 1° zu viel. Da würde ich gern 0,5 eintragen.
        @nieIP:
        Ist das so richtig ? `
        Nein! Du solltest da auch Dezimalstellen eingeben können. Ich weiss jetzt nicht mehr ob mit Komma oder Punkt getrennt.
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Man muss ein Komma nutzen!!
          • nieIP
            Hallo
            ich habe es jetzt noch mal getestet. Bei mir lassen sich nur ganze zahlen eingeben 1…2...3...4..
            Sonst wird der Rahmen um das Feld beim Verlassen auch sofort ROT
            • apollon77
              Interessant, wenn ich da ein Komma eingebe nimmt er das zeichen direkt wieder raus. Beim History Adapter geht es. ich checke
              • apollon77
                Wird bei dir nur das Feld Rot oder kannst Du das" ," nicht eingeben? Wenn es nur rot wird. Kannst Du es speichern?
                geht es bei den Datenpunkten wenn man dort History aktiviert, wo Du ja den Wert auch editieren kannst?
                • nieIP
                  @apollon77:
                  geht es bei den Datenpunkten wenn man dort History aktiviert, wo Du ja den Wert auch editieren kannst? `
                  Diesen Teil der Frage verstehe ich nicht.
                  Ich kann 2 eingeben und speichern.
                  Ich kann 2.5 eingeben und das Feld verlassen, dann wird der Rahmen Rot. Dann speichern.
                  Oder ich gebe 2.5 ein und speichere gleich, dann wird der Rahmen auch Rot, ich sehe es aber nicht mehr 🙂
                  Nach dem Speichern von nicht ganzzahligen Werten ist das Datenfeld leer. Also auch nicht "0"
                  PS Ist der Haken "Aktiviert" nicht gesetzt, so wird bei einem nicht ganzzahligen Wert nach dem Speichern eine "0" in das Datenfeld gesetzt. 2.5 geht auch dann nicht.
                  • apollon77
                    Und mit "," anstelle "." als Dezimaltrenner??
                    Was ich mit dem oben meine: Es gibt ja zwei Dialoge. Einmal die Instanz-Konfiguration und dann wenn Du History für einen Datenpunkt aktivierst.
                    Die Frage war ob das problem in beiden Dialogen passiert
                    • nieIP
                      Hallo
                      alle bisherigen Angaben bezogen sich auf das Dialogfeld eines einzelnen Datenpunktes. Dort kann ich "." oder "," eingeben und bekomme einen roten Rahmen.
                      Im Dialogfeld des SQL Adapters wird der Punkt und das Komma sofort wieder weg gelöscht. Dort kann ich nur ganze Zahlen eingeben.
                      • apollon77
                        Kannst Du es mit "," trotz rotem Rahmen speichern? Bei mir geht das nämlich im Datenpunkt-Dialog
                        • nieIP
                          Hallo
                          ja, ich kann 1,5 trotz rotem Rahmen speichern.
                          Wäre dann nur die Frage, ob es auch funktioniert 😉
                          Bei 1.5 ist nach dem Speichern das Feld leer.
                          • apollon77
                            Und, funktioniert es?
                            • nieIP
                              @apollon77:
                              Und, funktioniert es? `
                              Habe ich nicht probiert.
                              Mache ich jetzt.
                              • nieIP
                                Hallo
                                ich versuche die Forschungsergebnisse mal zusammen zu fassen…
                                • in den Grundeinstellungen des Adapters im Feld "Minimale Abweichung vom letzten Wert für Aufzeichnung"
                                wird ein Komma "," oder Punkt "." sofort nach der Eingabe weg gelöscht. So können nur ganze Zahlen eingegeben werden.
                                Der gewünschte Zustand wäre, dass ein "." durch ein "," ersetzt wird und dann das Speichern von nicht ganzzahligen Werten möglich ist.
                                • in den Einstellungen des einzelnen Datenpunktes kann ein "." eingegeben werden 1.5
                                Das Feld bekommt einen roten Rahmen und nach dem Speichern ist das Feld leer.
                                • in den Einstellungen des einzelnen Datenpunktes kann ein "," eingegeben werden. 1,5
                                Das Feld bekommt einen roten Rahmen, nach dem Speichern ist dieser Wert aber noch vorhaben und die Funktion ist auch gegeben.
                                Hier ist also nur die Kennzeichnung mit dem roten Rahmen falsch.
                                Schön wäre natürlich, wenn bei Eingabe eines "." automatisch in ein "," umgewandelt wird. s.o.
                                Wie erfährt das jetzt am besten der Erfinder des Adapters ??
                                  Der momentane Betreuer des Adapters liest zumindest mit 😄
                                  Was du wünschst, ist auch geplant gewesen. Genauso funktioniert es nämlich im History-, und ich mrine auch im influxDB-Adapter
                                  • nieIP
                                    @Homoran:
                                    Was du wünschst,
                                    Rainer `
                                    naja, was heisst hier "was ich wünsche"…
                                    Zum einen ist es ein Bug, der behoben werden sollte und zum zweiten wäre eine einheitliche Funktionalität schön 😉
                                    • apollon77
                                      Ja, der aktuelle Maintainer (ich) liesst mit … mal schauen wie ich das jetzt angehe. Der JS-Part ist bisher noch nicht mein Spezialgebiet.
                                      @Homoran: Ja bei History/Influx geht es irgendwie ... aber der Code ist scheinbar identisch ... muss nochmal genau reinschauen wo der Teufel im Detail liegt
                                      • apollon77
                                        Hab das Thema mal ins Trello gepackt …
                                        https://trello.com/c/PYSJYGPF
                                        • nieIP
                                          ok. schreib hier rein, wenn eine Testversion auf Github liegt.
                                          • apollon77
                                            neue Version auf Github.Bitte zusätzlich ZUERST neueste Admin-Version vom Github installieren. Wird gebraucht
                                            1973
