    4. Astro sunrise funktioniert nicht
    • bentschik
      bentschik last edited by
      Ich benutze folgende Astro-Funktionen:
      schedule({astro:"sunrise"}, function () {
          log("========================================Sunrise!");
      schedule({astro:"sunset"}, function () {
          log("Sunset!");
      Sunset funktioniert ganz zuverlässig, nur sunrise streikt "grösstenteils", soll heissen, ich habe schonmal entsprechende Logeinträge gesehen. Ich habe den ganzen iobroker auch schon mehrere Male neugestartet, auch nur den javascript-Adapter (3.2.2), aber die letzten zig Sonnenaufgänge hat das System einfach nicht mitbekommen. Hier meine konfigurierten Koordinaten: Breite: 52.028 Länge: 8.481.
      Woran kann das liegen? Ich habe hier im Forum ein paar entsprechende ältere Einträge gefunden, allerdings sollen die Probleme dort gelöst worden sein.
      Danke & Gruss,
      Bentschik
        @bentschik:
            log("Sunset!");
        Danke & Gruss,
        Bentschik `
        Kann es sein, dass du zu weit Nordlich bist?
        • bentschik
          Hi Bluefox,
          Keine Ahnung, sag Du es mir. Die Koordinaten habe ich ja mitgeschickt. Auf jeden Fall geht hier noch die Sonne auf 😉
          Im Ernst: ich habe von der Astro-Rechnerei keinerlei Ahnung. Was ist der genaue Hintergrund Deiner Frage? Gibt es irgendwas, was ich ausprobieren kann, um das Problem einzukreisen? Die sunrise-Funktion ist jetzt das einzige, was noch fehlt, damit die Migration von CCU-Programmen und CCUIO nach iobroker vollständig ist…
          Danke & beste Grüsse,
          Bentschik
          • OstfrieseUnterwegs
            OstfrieseUnterwegs last edited by
            Kein Wunder, dass es zu Aussetzern kommt. Du wohnst in Bielefeld, das gibt es ja bekanntlich gar nicht 😉
            Mach mal ein solches Script und lass es laufen
            var sunrise = getAstroDate("sunrise");
            log("Sunrise  today at " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());
            Kommt da was brauchbares im Log?
            • bentschik
              Um 8:33:18 AM soll in Bielefeld laut Script die Sonne aufgehen. Da bin ich mal gespannt 😉
              Beste Grüsse,
              Bentschik
                und ich dachte bin zublöd für
                bei mir geht es auch nicht
                var sunset = getAstroDate("sunset");
                log("Sunset  today at " + sunset.toLocaleTimeString());
                log("Sunrise  today at " + sunrise.toLocaleTimeString());
                21:36:00.094	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
                21:36:00.095	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Sunset today at 16:43:40
                21:36:00.096	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Sunrise today at 08:38:06
                21:36:00.096	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                bis dahin alles gut..aber wird nicht getriggert..
                • bentschik
                  Gestern Morgen hat es mit Sunrise tatsächlich mal wieder funktioniert, heute Morgen schon nicht mehr. Sunset, wie immer, keinerlei Problem.
                  Ich versuche nun mal herauszubekommen, ob Sunrise nach einem iobroker- bzw Adapter-Neustart vielleicht nur einmalig funktioniert…
                  Beste Grüsse,
                  Bentschik
                    also bei mir hats geholfen den Schaltpunkt komplett neu anzulegen.. warum auch immer .. läuft
                    • bentschik
                      Guten Morgen,
                      Was meinst Du genau mit Schaltpunkt neu anlegen? Dann würde ich das auch mal ausprobieren.
                      Beste Grüsse,
                      Bentschik
                        lösche das Script mit Sunrise komplett und lege es nochmal an..
                        achso ich habe 2 Scripte .. einmal für Sunrise und einmal für Sunset .. nicht beide Zustände in einem Script
                        ich hab 2 javascript instanzen.. hab es erst in der einen dann in die andere geschoben
                        • bentschik
                          OK, alles klar, werde ich ausprobieren. Heute morgen hat es wieder mal geklappt mit dem Sonnenaufgang. Ich habe die Javascript-Instanz gestern neugestartet und dann nicht wieder angerührt.
                            mcmuller last edited by
                            Hallo Forum,
                            –---offtopic ON----
                            ...mein erster Post hier, deshalb erstmal "Danke" für dieses schöne Stück Software! Ich habe seit einiger Zeit mit fhem, homematic, mqtt, arduino(s), etc... Erfahrung gesammelt. Da wir hier (Portugal) gerade groß renovieren, sah ich die Chance, mal neu anzufangen und meine Wahl fiel auf io.Broker.
                            ----offtopic OFF-----
                            Auch bei mir hakt die astro-Funktion.
                            schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
                              setState("mqtt.0.garageduino.relais3"/*garageduino/relais3.aussenlicht*/, 'off');
                              sendTo("pushover", "send", {
                                 message: 'Sonnenaufgang!',
                                 sound: "bike"
                            schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                              setState("mqtt.0.garageduino.relais3"/*garageduino/relais3.aussenlicht*/, 'on');
                                 message: 'Sonnenuntergang!',
                                 sound: "bike"
                            …schaltet bei mir nicht (natürlich funktioniert es ohne astro...)
                            liefert bei mir brav
                            15:00:42.724	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
                            15:00:42.724	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Sunset today at 20:50:04
                            15:00:42.725	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Sunrise today at 06:16:38
                            15:00:42.726	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            irgendweche Idee, was ich hier falsch mache?
                            Grüße,
                            mcmuller
                              paul53 last edited by
                              Auf meinem Raspberry Pi funktioniert es zuverlässig.
                                  log('Sonnenaufgang');
                                  log('Sonnenuntergang');
                              Log von gestern und heute:
                              2017-06-03 02:08:13.968  - [32minfo[39m: host.rpihm Delete log file iobroker.2017-05-27.log
                              2017-06-03 04:49:26.042  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenaufgang
                              2017-06-03 08:08:22.955  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2017-06-03 20:08:22.958  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2017-06-03 21:22:36.630  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenuntergang
                              2017-06-04 02:08:14.084  - [32minfo[39m: host.rpihm Delete log file iobroker.2017-05-28.log
                              2017-06-04 04:48:42.974  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenaufgang
                              2017-06-04 08:08:23.001  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              • Dutchman
                                Hi there
                                Hast aber attitude/longtitude eingestellt ?
                                (Also Koordinaten bei Admin settings)
                                Send from mobile device
                                  Danke für Eure Kommentare!
                                  @paul53 Schön, daß es bei Dir läuft - mir mir halt eben nicht.
                                  @Dutchman Ja, Koordinaten sind korrekt eingestellt (siehe das "Probescript, was die richtigen Werte zurückliefert.)
                                    ich hole das Thema nochmal hoch…
                                    leider komme ich hier nicht wirklich weiter. Die Astro-Funktionen funktionieren genau 1 Mal nach dem Javascript-Adapter Neustart, dann nicht mehr. Da es ja bei Euch zu funktionieren scheint, muß der Fehler wohl an meiner Installation liegen. Ich habe das Raspberry-Image installiert und die Homematic, Javascript, MQTT, Pushover und SQL-Adapter zusätzlich aktiviert. Skripte habe ich erst in Blockly probiert, dann aber neu in Javascript angelegt.
                                    Astro ist für mich wirklich wichtig, wäre schade, wenn ich deshalb wieder ein anderes System nutzen müßte.
                                    Grüße,
                                    mcmuller
                                    • Dutchman
                                      @mcmuller:
                                      Astro ist für mich wirklich wichtig, wäre schade, wenn ich deshalb wieder ein anderes System nutzen müßte. `
                                      nix da du bleibst hier sonst kommt der @homoran mal bei dir vorbei 8-)
                                      ehm so mal zum test, 2ten adapter installieren und astro darauf testen.
                                      Dein script musst du dan auf die andere instance setzen (neben script 0 oder 1) 1 wird dan deine 2te instanz.
                                      eventueel hat deine JS adapter doch ne macke, lass mal probieren ?
                                      Workarround kan auch sein das skript einfach jeden tag an/aus zu machen (geht auch per script) das ist aber ein haesslicher hack und nicht was wir wollen.
                                      ~Dutch
                                        @dutch
                                        danke für den Tipp! Ich richte mal die zweite Java-Instanz ein und schaue mal, was da geht. Ich habe ein wenig meine Koordinaten in Verdacht, da ich mit Breite 37.2060 und Länge -8.5787 einen "negativen" Wert habe. Aber die TestSkripte werfen die richtigen Sonnenauf- und untergangswerte raus, also eher unwahrscheinlich.
                                        Grüße,
                                        mcmuller
                                        • RoE19xx
                                          RoE19xx last edited by
                                          @mcmuller:
                                          @Dutchman Ja, Koordinaten sind korrekt eingestellt (siehe das "Probescript, was die richtigen Werte zurückliefert.) `
                                          Du schreibst das Du in den Admin-Einstellungen (Haupteinstellungen) die Koordinaten drinnen hast.
                                          Hast Du die Koordinaten auch bei Deinen Javascript Instanzeinstellungen hinterlegt?
                                          Dazu auch der Hinweis in der Javascript Doku auf Github:
                                          > Note: to use "astro"-function the "latitude" and "longitude" must be defined in javascript adapter settings.
                                          Roland
                                            @RoE19xx Guter Punkt, aber ja, habe ich in den Javascript-Instanzen hinterlegt.
                                            1.1k
                                            6212
