    3. Entwicklung
    4. Proxmox Adapter verbindet sich nicht mehr
      weidlix last edited by
      Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem dass sich der Proxmox Adapter nicht mehr verbindet. Zugangsdaten passen da ich mich auf Proxmox direkt anmelden kann. Und der Adapter lief auch schonmal bei mir. Hat jemand ähnliche Probleme?
      Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @weidlix last edited by
        @weidlix
        Das spuckt denn das Log File aus, wenn der Adapter gestartet wird?
          weidlix @Thomas Braun last edited by
          proxmox.0	2021-03-14 15:05:38.561	info	(881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          proxmox.0	2021-03-14 15:05:38.561	error	(881) Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
          proxmox.0	2021-03-14 15:05:38.558	error	(881) 404: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.188:8006
          proxmox.0	2021-03-14 15:05:35.178	info	(881) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.16
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @weidlix last edited by
            @weidlix die Ip ist sicher richtig?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @weidlix last edited by
              @weidlix
              Mein Proxmox Adapter war heute auch rot... nur deinstallieren und neu installieren hat bei mir geholfen...
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                @fredf hatte den sowieso deaktiviert und zum Test aktiviert, zwecks @weidlix Problem, bei mir stimmten angeblich die Zugangsdaten nicht. Nach Neueingabe, wieder verbunden und grün.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Proxmox Adapter verbindet sich nicht mehr:
                  Das hat er auch bei mir angemeckert, aber Neueingabe hat nichts gebracht, nur Neu installieren.
                  Und der Adapter lief die ganze Zeit.
                    weidlix @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ja definititv. Hab das web ui offen und die IP rauskopiert
                    • crunchip
                      @weidlix beim kopieren passieren immer mal Fehler, Leerzeichen davor/dahinter
                      eventuell mal dein node.js updaten, aktuell ist v12.21.0
                      in der Instanz mal alle Felder neu ausfüllen und anschließend speicher.
                      proxmox
