    4. tr064 Einträge nicht aktuell
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Seit heute Mittag funktioniert eines meiner Blocklys nicht mehr. Sobald jemand auf meinem Festnetz anruft, bekomme ich eine Telegram-Mittelung auf's Handy. Dies funktioniert nun nicht mehr. Die Datenpunkte unter dem Ordner "Callmonitor" enthalten offenbar nicht aktuelle Werte von heute Vormittag (ich mußte die FritzBox 7590 rebooten, scheinbar tritt das Problem seither auf).
      Kann mir jemand sagen, wie ich prüfen kann, ob der Callmonitor überhaupt noch aktiv ist? Da ich kein DECT-Telefon an der FritzBox angeschlossen habe, war es schwierig, ihn überhaupt zu aktivieren. Ich weiß nicht mehr, wie ich das seinerzeit hinbekommen hatte 😞
      Viele Grüße,
      Marcus
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @invidianer last edited by crunchip
        @invidianer kann sein, wenn die Fritte z.b. ein Update macht, das der callmonitor wieder aktiviert werden muss. Statusabfrage geht meines wissens nicht, heisst also, einfach per # 9 6 * 5 * aktivieren.
        Mit was telefonierst du?
        • sigi234
          https://www.janrufmonitor.de/ueberwachung-freischalten/
          I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • I
            invidianer @crunchip last edited by
            @crunchip
            Rechts an der FritzBox ist per „TAE“-Stecker ein Telefon angeschlossen.
            • crunchip
              @invidianer geht doch dann mit dem, hab auch ein einfaches Siemens dran hängen
              • I
                invidianer @crunchip last edited by invidianer
                @crunchip
                Echt? Ich dachte, das geht nur mit DECT-Telefonen (was auch immer das ist) und in der Weboberfläche unter der „Übersicht“ steht bei „DECT“ „aus“.
                Aber ich werde es mit einem Telefonbucheintrag machen, wie in dem von sigi234 verlinkten Artikel. Danke dafür!!
                • I
                  invidianer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                  Hmm, funktioniert leider nicht 😞
                  Bei mir sind die Rufnummern im Telefonbuch nicht als Link dargestellt, können also nicht angeklickt werden 😞
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @invidianer last edited by
                    @invidianer sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                    Schade, ist auch schon eine Zeit aus.
                    • I
                      invidianer last edited by invidianer
                      Tja, komisch, nach einem Durchstarten des tr064-Adapters funktioniert es wieder (ohne erneutem Aktivieren des Callmonitors)! Bin mal gespannt, ob das so bleibt ...
                        dos1973 @sigi234 last edited by dos1973
                        @invidianer
                        ich habe das eben auch gemacht, du musst die Wählhilfe aktivieren dass die Nummern als "Link" dargestellt werden...
                        • I
                          invidianer @dos1973 last edited by
                          @dos1973
                          Danke!
                          Wird in meine Doku aufgenommen!
                            dos1973 @invidianer last edited by
                            @invidianer
                            Hast du eigentlich dein Problem aus dem Ursprung Thread lösen können?
                            Bei mir ist es ähnlich. Starte ich den Tr064 Adapter bekomme ich alle Daten... zb Anruf siganlisierung oder meine verpassten Anrufe werden angezeigt. Nach 2-3 Stunden gehts nicht mehr. Bekomme keine Infos mehr...Ich konnte bisher nicht feststellen woran es liegt.
                            Der Adapter ist weiterhin grün. Starte ich den wieder durch dann klappt es wieder für einige Zeit.
                            crunchip I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                              @dos1973 verwendest du nur die Fritzbox oder auch z.b. Unifi im Spiel?
                                Jan1 last edited by Jan1
                                Hatte ich gestern auch und ein Neustart des Adapter hat das Problem gelöst. Keine Fehler im Log, die meisten Objekte waren aktuell, lediglich eingehende Anrufe wurden nicht aktualisiert.
                                Da ich alle Betas mit mache und niemals eine davon mein Call Monitor deaktiviert hatte, ist das wohl auch ein Mythos, zumal ich den auch für die Anzeige meiner Anrufe am TV verwende und die dort immer angezeigt wurden, auch wenn der Adapter es nicht geschafft hat, den eingehenden Anruf zu erfassen.
                                Da stimmt irgendwas mit dem Adapter nicht, das mit einem Neustart dessen wieder gerade gerückt wird.
                                  dos1973 @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Unifi mit USG und diversen Netzen.
                                  Ich hab schon diverse ports in der FW eingestellt...
                                  • I
                                    @dos1973
                                    Bei mir scheint es zu funktionieren. So ganz genau im Detail (Datenpunkte im ioBroker) prüfe ich es nicht regelmäßig, aber sobald auf Festnetz ein Anruf reinkommt (was allerdings extrem selten der Fall ist), bekomme ich eine Telegram-Nachricht auf mein Handy.
                                    Den Callmonitor hatte ich auch nur einmal ganz zu Anfang, als ich mit ioBroker angefangen hatte, aktivieren müssen, seither ist er aktiv.
                                    • crunchip
                                      @dos1973 also Fritte hinter Usg? hatte damals selbige Problem,
                                      musste Sip im controller deaktivieren und diese 30 sec in der Fritzbox einstellen
                                        @crunchip
                                        SIP im Controller ist deaktiviert - aber den 2 Hinweis mit den 30Sekunden verstehe ich nicht 🙂
                                        • crunchip
                                            @crunchip
                                            Danke dir.
                                            Habs mal eingestellt. Diese Features ist mir bisher nie aufgefallen... dachte eigentlich ich wäre bei der FB schon überall gewesen 😉
                                            Bin gespannt.
                                            1168
