    4. [gelöst] Fehlermeldungen des Adapters "Systeminfo"
      WillyIobrok last edited by WillyIobrok
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux ioBroker image
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: ?
      Hallo, mir ist vor kurzem aufgefallen, daß ich rote Einträge im Log habe. Die kommen ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Adapter Systeminfo.
      Ich brauche diesen Adapter nicht unbedingt, ich habe ihn deshalb disabled (dann sind die Meldungen weg), aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Fehlermeldungen nicht auch von einer möglicherweise korrupten SD-Karte hervorgerufen werden können - deshalb stelle ich mal die Frage hier in's Forum, vielleicht kennt ja jemand ide Ursache.
      Grüße,
      WillyIoBrok
      host.ioBroker-4	2021-03-15 11:42:14.967	info	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.ioBroker-4	2021-03-15 11:42:14.965	error	Caught by controller[0]: Segmentation fault
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:14.405	info	(7059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:14.404	info	(7059) terminating
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:14.324	error	(7059) Error: Command failed: route 2>/dev/null | grep default | awk '{print $8}' Segmentation fault at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at execSync (child_process.js:666:13)
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:14.323	error	(7059) uncaught exception: Command failed: route 2>/dev/null | grep default | awk '{print $8}' Segmentation fault
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:12.108	warn	(7059) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:10.698	warn	(7059) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Red
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:10.695	warn	(7059) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:10.662	warn	(7059) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:10.551	info	(7059) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\necho none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: '
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:08.905	warn	(7059) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      systeminfo.0	2021-03-15 11:42:08.874	info	(7059) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
      host.ioBroker-4	2021-03-15 11:42:06.887	info	instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 7059
      host.ioBroker-4	2021-03-15 11:41:36.833	info	Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
      host.ioBroker-4	2021-03-15 11:41:36.832	info	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      • UncleSam
        UncleSam Developer @WillyIobrok last edited by
        @willyiobrok sagte in Fehlermeldungen des Adapters "Systeminfo":
        systeminfo
        Kannst du bitte mal ein Issue in GitHub erfassen:
        https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo
        Zudem kannst du die meisten Informationen heute mit dem Info Adapter auslesen.
          WillyIobrok @UncleSam last edited by
          nur der Vollständigkeit halber : Nach Neu-Aufsetzen des ioBroker-Systems und upgrade auf die aktuelle Version sind die Fehlermeldungen weg - der Adapter scheint fehlerfrei zu funktionieren.
          Ich setze das Thema auf gelöst.
          Willyiobrok
          systeminfo
