    4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    • Matze Quin
      Matze Quin last edited by Matze Quin
      Moin,
      habe meinen iobroker über nen pi4 laufen. Leider ist er nicht mehr erreichbar seit einem Routertausch.
      DHCP ist aus im neuen Router (6591 Fritzbox) (alter Router Connectbox) und ipv4 ist statisch und identisch wie früher eingestellt.
      Phoscon ist erreichbar über ip, IOBroker nicht über ip:8081, ebenso vis.
      Ausserdem funktioniert auch sonst nichts mehr. Automatische Skripte über Fensterkontakt bsw...
      Ich mache täglich autom. Backups als info.
      Ich bitte um Hilfe...
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher:
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem:
      Node-Version:
      Nodejs-Version:
      NPM-Version:
      Installationsart: manuell
      Image genutzt:
      Ort/Name der Imagedatei:
        Homoran Global Moderator Administrators @Matze Quin last edited by Homoran
        @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
        was denn nu?
        oder ist jetzt IPv6 aktiv?
        Mit welcher IP ist denn der iobroker Pi in der Fritzbox zu sehen?
        Hast du mit der Fritzbox das gleiche Subnetz wie früher?
        • Matze Quin
          Zunächst danke für die schnelle Antwort.
          DHCP habe ich im Router deaktiviert.
          Der PI hat 192.168.0.178 und hat immer die selbe ip zuweisen im Netzwerk.
          Subnetz kann ich leider nicht beantworten, da meine alte Box defekt ist.
          Kann ich die vom pi iwie herausfinden?
          Bin nicht vom Fach daher entschuldige bitte meine Ausdrucksweise.
          LG
            aber ich!
            und die Fritte hat standardmäßig 192.168.178.x
            Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matze Quin
              Matze Quin @Homoran last edited by
              @homoran Das stimmt. Habe ich aber geändert auf 192.168.0.1
                Das war meine Frage!
                ok!
                dann bleibt noch:
                @homoran sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                wenn du das Subnetz angepasst hast müsste ja der Pi zu sehen sein
                • Matze Quin
                  In der Fritze ist der rasp zu sehen mit 192.168.0.178
                  und so kann ich auch den Phoscon erreichen, Allerdings den iobroker nicht mit 192.168.0.178:8081
                  Kannst du mir das mit der Subnetz näher beschreiben? Vermutlich liegt da mein Fehler. Leider kann ich da nicht ganz folgen.
                    dann kommen wir auch weiter:
                    geh dann mal mit puTTY daruf!
                    Geht das?
                    • Matze Quin
                      @homoran Ja kann mich normal anmelden.
                        Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Homoran
                        @matze-quin
                        iobroker status
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        • Matze Quin
                          Matze Quin @Thomas Braun last edited by Matze Quin
                          @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                          iobroker status
                            @matze-quin
                            Bitte keine Screenshots, Text aus einer Konsole auch als solchen hier rein, in CodeTags 56ad336e-a645-4e41-bb3a-b5bf785f9089-image.png
                            • Matze Quin
                              iobroker status
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                               Cannot find view "system" for search "host"
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              + instance is alive
                                Such mal nach der Meldung, die ist in letzter Zeit häufiger zu finden.
                                Backup parat?
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                iobroker start
                                • Matze Quin
                                  ja genau diese Meldung ist vorhanden.
                                  Normaler Weise werden automatisch über Backitup Backups erstellt. Habe eins vom 09.03. und 12.03. Warum dazwischen keine erstellt wurden entzieht sich meiner kenntnis. Ab dem 12.03. ist der neue Router da.
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  läuft gerade
                                  • Matze Quin
                                    Matze Quin @Matze Quin last edited by
                                    @matze-quin
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.14.10
                                    > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    object 0_userdata.0.example_state created
                                    object 0_userdata.0 created
                                    object alias.0 created
                                    object system.certificates created
                                    object system.repositories created
                                    object system.config created
                                    object enum.functions created
                                    object enum.rooms created
                                    object system.group.user created
                                    object system.group.administrator created
                                    object _design/system created
                                    Renamed repository "default to "stable"
                                    Renamed repository "latest to "beta"
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.js-controller@3.2.16
                                    removed 13 packages and updated 15 packages in 32.845s
                                    50 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                    Leider immer noch nicht erreichbar über 192.168.0.178:8081
                                      @matze-quin
                                      Nochmal
                                      iobroker status
                                      • Matze Quin
                                        iobroker status
                                        iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                        + instance is alive
                                          Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Thomas Braun
                                          @matze-quin
                                          iobroker host this
                                          iobroker add admin
                                          • Matze Quin
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                                            host.raspberrypi install adapter admin
                                            npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                                            host.raspberrypi create instance admin
                                            host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                            host.raspberrypi object admin.0.info.newsfeed created
                                            host.raspberrypi object admin.0.connected created
                                            host.raspberrypi object admin.0 created
                                            host.raspberrypi object admin.0.info created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker host this
                                            A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                            host.raspberrypi object admin.1.info.newsETag created
                                            host.raspberrypi object admin.1.info.newsfeed created
                                            host.raspberrypi object admin.1.connected created
                                            host.raspberrypi object admin.1 created
                                            host.raspberrypi object admin.1.info created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.logLevel created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.sigKill created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.inputCount created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.uptime created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memRss created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cputime created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cpu created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.compactMode created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.connected created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.alive created
                                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1 created
                                            21772
