    4. cc26x2r1 an einem Synology NAS
      Airmaxchen last edited by
      Ahoi!
      Da ich mich gerade mit Reichweitenproblemen bei meinem Conbee 2 Stick herumschlagen muss, habe ich überlegt auf ein cc26x2r1-Board zu für meine Zigbee Geräte zu wechseln.
      Kann man das Board einfach an ein Synology-NAS anschließen wie es mit dem Conbee (mit Deconz im Docker) problemlos möglich ist?
      Ich verwende ioBroker auf meiner DS920+ in einem Docker Container.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Airmaxchen last edited by
        @airmaxchen
        Ich sehe da keine Probleme. Du musst genau wie beim Conbee 2 den USB Port oder die dadurch erzeugte serielle Schnittstelle an deinen Docker Container weiter reichen.
        Allerdings sehe ich nicht das du durch ein CC26x2R1 gegenüber dem Conbee notwendigerweise Reichweite gewinnen wirst. Das kann gehen, muss aber nicht.
        A.
          Airmaxchen @Asgothian last edited by
          @asgothian Danke!
          So ganz sicher bin ich mir auch noch nicht, ob das überhaupt Sinn macht.
          Es geht in erster Linie um einen Xiaomi Smart Switch (den kleinen runden) der manchmal die Verbindung verliert. Das komische ist, er ist den Hue-Lampen (die ja als Repeater dienen) relativ nah aber laut dem Diagramm im VNC-Viewer verbindet er sich mit dem relativ weit entfernten Conbee. Alle anderen Geräte (die teilweise auch in der Nähe des Smart Switch sind) funktionieren problemlos.
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Airmaxchen last edited by
            @airmaxchen
            Kenne ich auch das Problem, das einer in der Nähe liegender Zigbee nicht als Repeater benutzt wird, aber einer der kaum erreichbar ist. Leider kann man gewisse Geräte nicht anderen zuweisen, das diese über den geht.
            Du kannst aber eins versuchen, Zigbee für 10min deaktivieren und dann baut sich das Netz neu auf. Vielleicht sieht es ja dann besser aus.
              Airmaxchen @Slowman last edited by
              @slowman Danke für den Tipp. Ich werde es versuchen.
              79.9k
