    4. Metro Steuern/Anzeigen zwei Variablen
    • V
      vore last edited by
      Guten Abend!
      Kurz Frage: gibt es ein Metro Widget mit dem ich eine boolsche Variable steuern kann, aber gleichzeitig den Status einer andere boolschen Variable anzeigen kann (true/false)?
      Ich habe was mit Extra-Steuerung gefunden, aber das scheint nicht zu funktionieren wie ich es mir vorstelle.
      Danke!
      Vore
        Ganz kurz:
        Wie ist der use case?
        Und bitte Screenshots!
          Brati last edited by
          Workaround: Über der nur anzuzeigenden Variable ein transparentes Widget das die andere steuert.
          Grüße Brati
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • V
            vore last edited by
            @ Brati: so habe ich es jetzt. Aber würde es lieber mit einem Widget machen.
            @Rainer: ich möchte einen Widget bauen, mit dem ich eine Alarmanlage scharf/unscharf schalten kann. Hierzu wird eine Systemvariable in der CCU gesetzt. Diese Variable wird auf Änderung in der CCU ausgewertet und sozusagen als "Scharfschaltanforderung" gesehen. Bevor die Anlage scharf geht, müssen noch verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Der Status der Alarmanlage wird in einer zweiten Variable abgelegt und soll auf dem Widget als Anzeige (scharf/unscharf) verwendet werden.
              @vore:
              ch möchte einen Widget bauen, mit dem ich eine Alarmanlage scharf/unscharf schalten kann. Hierzu wird eine Systemvariable in der CCU gesetzt. Diese Variable wird auf Änderung in der CCU ausgewertet und sozusagen als "Scharfschaltanforderung" gesehen. Bevor die Anlage scharf geht, müssen noch verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Der Status der Alarmanlage wird in einer zweiten Variable abgelegt und soll auf dem Widget als Anzeige (scharf/unscharf) verwendet werden. `
              OK, das klingt brauchbar 😉
              Ich selber arbeite nicht mit Metro-Widgets.
              Die "Extra-Steuerung" ist nicht was du brauchst, die würde die zweite Variable aktiv verändern, du willst nur den Status anzeigen.
              In solchen Fällen lege ich zwei Widgets übereinander, aber ich denke, dass unsere CSS/Scriptprofis da auch noch was zaubern können, wenn es nicht doch ganz einfach geht.
              Sorry
              • V
                vore last edited by
                @ Rainer: Bluefox hat da schon mal etwas zu geschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … asteuerung
                Nach seiner Aussage kann ich die "Allgemein/Object ID" als Anzeige verwenden und dann mit "Extrasteuerung/ID" ansteuern. Aber es funktioniert nicht oder ich habe etwas falsch verstanden… :idea:
                  Aber du willst die zweite SysVar doch gar nicht steuern, oder?
                    So ich habe mal ein wenig mit (nicht vorhandenen) Metro-Widgets gespielt.
                    Ich muss ehrlich sagen, dass ich das alles bisher verdrängt habe mit icon, Abzeichen, brand…. War nicht mein Ding, ich weiß gar nicht was wofür ist.
                    Habe dann mal dieses als "Ergebnis" herausbekommen.
                    Nicht wundern - sind nur Datenpunkte, mit denen ich ohne Gefahr spielen könnte.
                    Bei eingeschalteter Extrasteuerung wird dieses gesteuert und nicht die Oject-ID.
                    <size size="50">Eventuell reagiert aber die Extrasteuerung auf Änderungen in der Object ID. Wenn ich das Licht anmache passiert irgend etwas - nur Was</size>
                    Oder doch nicht !
                    Für dich hieße das die zu ändernde Sysvar musst du unten eintragen, die zu beobachtende oben.
                    Habe es nur noch nicht geschafft das Abzeichen (??) unten rechts in Abhängigkeit des Zustands zu ändern - klappt nur ohne Extrasteuerung und das ist ja sinnfrei.
                    Hoffe das stimmt alles und hilft dir.
                    • V
                      vore last edited by
                      Hallo Rainer,
                      genau so hatte ich es auch schon einmal probiert. ich hatte statt 0/1 false und true drin stehen. Hab mal auf 0/1 geändert.
                      Aber ich kann partout the Sys-Var nicht umstellen. Habe jetzt mal die Protokollierung eingeschaltet und wenn ich auf die Schaltfläche klicke, um von False nach True zu wechseln (die Sys-Var) wird im Log angezeigt, dass die Sys-Var auf "false" gesetzt worden ist. Irgendwie stimmt die Zuordnung nicht.. :?:
                        @vore:
                        eine Alarmanlage scharf/unscharf schalten kann. Hierzu wird eine Systemvariable in der CCU gesetzt. `
                        Diese muss unter Extrasteuerung eingetragen werden
                        @vore:
                        Diese dann oben unter Object-ID
                        Hoffe ich…
                        • V
                          vore last edited by
                          Hallo!
                          Extra-Steuerung funktioniert tadellos, wenn ich unter "Allgemein /Object ID" nichts eintrage. Variable wird gesetzt/rückgesetzt. Sobald ich die Statusvariable unter "Allgemein /Object ID" eintrage ist Schluss.. ich verstehe es jetzt nicht so ganz.
                            Was trägst du wo (bitte mit erläuterung der Datenpunkte) ein, und was (dito) passiert wann genau?
                            Was du beschreibst klingt wie ich es bereits schrieb, jedoch als ob du die DP verwechselt hättest.
                            Und screenshots dazu wären sehr hilfreich
                            • V
                              vore last edited by
                              Hallo!
                              Die Datenpunkte sind korrekt. Bei Allgemein / Object-ID ist der Status-Datenpunkt und bei Extra-Steuerung die Variable für das Einschalten/Ausschalten über die Visu (Shot1)
                              Wenn ich alles wie im Screenshot eintrage, wird die Variable nicht umgeschaltet.
                              Im Log der CCU steht immer "inaktiv" auch wenn das Widget die Variable auf "aktiv" schalten sollte (Shot2).
                              Nehme ich den Eintrag bei Allgemein / Object-ID raus, funktioniert es (Shot3 / Shot 4).
                                Sorry ich verstehe dich nicht :oops:
                                Die screenshots sind nicht beschriftet, shot 1 der nach dir:
                                @vore:
                                Die Datenpunkte sind korrekt. Bei Allgemein / Object-ID ist der Status-Datenpunkt und bei Extra-Steuerung die Variable für das Einschalten/Ausschalten über die Visu (Shot1) `
                                enthält bei mir unter Allgemein nichts!
                                Außerdem schrieb ich~~@Homoran:~~
                                vore hat geschrieben:
                                Diese dann oben unter Object-ID `
                                es genau umgekehrt:
                                oben unter Allgemein die zu visualisierende und unten in der Extrasteuerung die geschaltete!
                                • V
                                  vore last edited by
                                  Hallo!
                                  Sorry, durch den Upload wurden die Shots in der falschen Reihenfolge angelegt.
                                  Habe die Reihenfolge geändert und einen Kommentar hinzugefügt.
                                    Ok, dann ist die Reihenfolge jetzt geklärt.
                                    Aber ich bat dich
                                    @Homoran:
                                    Was trägst du wo (bitte mit erläuterung der Datenpunkte) ein `
                                    und bekomme
                                    @vore:
                                    Die Datenpunkte sind korrekt. `
                                    Also nochmal, was steckt jeweils hinter den datenpunkten hm-rega.0.21610 und hm-rega.0.32853???
                                    Welche der beiden dient dem Umschalten und welche visualisiert den Status?
                                    • V
                                      vore last edited by
                                      Hallo!
                                      hm-rega.0.21610 B_Alarmanlage_Garage -> ist der Status (Ein/Aus) und liegt oben unter Allgemein/Object-ID.
                                      hm-rega.0.32853 B_Alarmanlage_Visu -> ist die Einschalt/Ausschaltanforderung über die Visu (VIS) unter Extra-Steuerung/Object-ID.
                                      Sorry.. ist etwas kompliziert. Aber Danke für Deine Geduld 😄
                                        Danke!
                                        Dann müsste es so klappen, wie mit meinem Licht 😉
                                        Du schriebst, dass sich die Variable verstellt.
                                        Welche? Die in der Extrasteuerung angegebene?
                                        Aber nicht auf der CCU?
                                        Du weisst, dass das bis zu 30 Sekunden dauern kann?
                                        Ist ja ReGaHSS kein rpc!
                                        Und auf der CCU würde dann die geänderte sysvar 32853 die sysvar 21610 verstellen?
                                        Dann dauert es nochmal bis zu 30 Sekunden bis dasvWidget sich endlich ändert.
                                        • V
                                          vore last edited by
                                          ` > Du schriebst, dass sich die Variable verstellt.
                                          Welche? Die in der Extrasteuerung angegebene? `
                                          Ja, siehe auch meine Screenshots direkt aus der CCU. Das kommt über die Extra-Steuerung. Aber nur wenn ich bei Allgemein/Object-ID nichts eintrage.
                                          Doch, ich prüfe es direkt auf der CCU. Da wird es verarbeitet und muss auch ankommen.
                                          ` > Du weisst, dass das bis zu 30 Sekunden dauern kann?
                                          Ist ja ReGaHSS kein rpc! `
                                          Ja, das habe ich gesehen. Es dauert ein paar Sekunden aber springt dann um.
                                          Genau, ich muss das trennen, weil die sysvar 21610 nicht direkt beschrieben werden soll/darf. Daher indirekt über ein Programm (wenn 32853 true dann 21610 auf true).
                                            gut, dann sind wir also schon bis zur Änderung der sysvar 32853 auf der CCU!
                                            soweit also alles richtig
                                            …und ändert die geänderte sysvar 32853 anschließend auch die sysvar 21610 auf der CCU?
                                            • wenn ja, wird diese anschließend auch in ioBroker geändert?
                                            2745
