    3. Tester
    4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Aktuelle Test Version v1.9.3
      Veröffentlichungsdatum 2021-04-10
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
      Hat ne Weile gedauert, aber ich hab mal wieder ein Update. Wie so oft steckt die meiste Arbeit unter der Haube.
      Changelog
      Die vielleicht wichtigste Änderung: Beim Neustart werden nicht mehr sämtliche Werte aller Geräte abgefragt, wenn diese zuvor interviewt wurden. Das bedeutet einerseits, dass beim Neustart eines bestehenden Netzwerks ohne Änderung der Adapter nach kürzester Zeit bereit ist und batteriebetriebene Geräte länger halten. Andererseits werden alle Werte gelb angezeigt, bis ein aktualisierter Wert empfangen wurde.
      Es gab außerdem Änderungen an bestimmten IDs der Notification CC. Um mögliche Doppelt-Nutzung zu vermeiden, wird der Notification-Typ bei Events ebenfalls in der ID wiedergegeben, z.B.:
      zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadLockOperation_userId
      statt
      zwave2.0.Node_048.Notification.keypadLockOperation_userId
      Weitere Änderungen:
      • Netzwerk-Heilen bricht bei großen Netzwerken nicht mehr frühzeitig ab
      • Die Geräteliste im Admin-Dialog zeigt jetzt einen passenderen Typ für Geräte an, z.B. Wall Controller statt Routing Slave
      • Das Interview schlafender Geräte bleibt nicht mehr hängen, wenn diese beim Neustart des Adapters noch nicht interviewt wurden.
      • Die Werte previousValue und deltaTime der Meter CC werden nicht mehr genutzt
      • Diverse Bug- und Crash-Fixes
      • haufenweise aktualisierte Gerätekonfigurationen
      Update v1.9.2:
      Aktualisiert auf zwave-js Version 7.1.0. Nennenswerte Änderungen:
      • Es werden jetzt anonyme Nutzungsstatistiken gesendet. Details sind in der Doku zu finden.
      • Bessere Unterstützung für Z-Wave-Sticks der 700er-Serie
      • Werte der Notification CC werden nicht mehr standardmäßig nach 5 Minuten automatisch auf idle zurückgesetzt. Dieses Verhalten kann bei Bedarf pro Gerät aktiviert werden.
      • Mehrere Stabilitätsverbesserungen
      Eine vollständige Liste der Änderungen ist hier zu finden.
      Update v1.9.3:
      • Das alte Verhalten für einige Geräte, die ihre Werte über das Root-Gerät berichten, wurde wieder hergestellt.
      • Diverse kleinere Änderungen an Konfigurationsdateien
      arteck gelberlemmy Mierscheid P 7 Replies Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
        @alcalzone na dann lass schauen
        der löscht aber wild
        das ist auch komisch 2 die gleichen Sensoren.. unterschiedliche Datenpunkte
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @arteck last edited by
          @arteck Hm das hab ich im Changelog oben vergessen. Hier ists vollständig:
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/#190-2021-03-16
          previousValue und deltaTime sind in 99,9% der Zeit unnötig und werden daher nicht mehr weitergegeben.
          alarmType und alarmLevel werden jetzt auch nur noch angelegt, wenn sie tatsächlich genutzt werden.
          Was es mit den komischen Sensorwerten auf sich hat, weiß ich auch nicht. Hab ich bei mir selbst schon gesehen, aber ich müsste ein Log sehen von dem Moment wo sie angelegt werden, um herauszufinden was das soll. Die gehören da jedenfalls nicht hin. Falls sie dich stören, Node re-interviewen.
          arteck _nico 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
            die störe nicht ....wollte nur mal reporten
            bei mir werden die immer dann angelegt wenn
            node review -- dann stehen alle Datenpunkte richtig
            dann adapter stopp
            dann start
            jetzt werden die komischen wieder angelegt
            • _nico
              _nico @AlCalzone last edited by _nico
              @alcalzone Update auf 1.9.0 hat gut funktioniert. Danke
              Da gibt es unter Meter aber einige verwaiste Einträge. (siehe Screenshot)
              Müssen wir die manuell löschen oder macht es irgendwann, in zukünftigen Unterversionen, das ZWave 2 Plugin?
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @_nico last edited by
                @_nico Schätze die hängen im Z-Wave Cache fest und werden deshalb nicht als verwaist erkannt. Am besten mal den betreffenden Node neu interviewen, dann verschwinden die auch.
                _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • _nico
                  @alcalzone Jo, da wurde einiges entfernt!
                  Dafür fehlt jetzt aber value_electric_kwh_consumed und reset. value_electric_kwh_consumed kommt sicher bei der ersten Übertragung des Wertes wieder. Aber reset?
                  Gruß Nico!
                  • AlCalzone
                    @_nico Öh... Magste mir davon nochmal ein Log machen?
                    • _nico
                      @alcalzone Jo, hier die Log und die 3 Cache-Files.
                      Archiv.zip
                      • AlCalzone
                        @_nico Jetzt ist alles da, oder seh ich das im Screenshot falsch?
                        • _nico
                          @alcalzone Jup, aber erst nach dem 2. Interview.
                          • AlCalzone
                            @_nico Das letzte Log, ist das vom vollständigen oder vom unvollständigen Versuch?
                            • _nico
                              @alcalzone Natürlich vom vollständigen Versuch. 😞
                              Hier die Log vom unvollständigen, sind aber 6MB, muss so gegen 10:45 gewesen sein.
                              zwave-19716.log.zip
                              Gruß Nico
                              • AlCalzone
                                @_nico Jo, der hat einfach nicht auf die Abfrage geantwortet, welche Meter er unterstützt:
                                2021-03-17T12:40:30.884Z CNTRLR   [Node 015] Querying meter support timed out, skipping interview...
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                  @alcalzone moin bei mir haben sich Datenpunktnamen beim Update geändert. Konnte in der Beschreibung nicht sehen, das diese geändert wurden.
                                  Es handelt sich hierbei um ein Zipato RF mini Keypad. Dort hat sich in Notification folgendes geändert:
                                  von
                                  in
                                  von
                                  zwave2.0.Node_048.Notification.keypadUnlockOperation_userId
                                  in
                                  zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadUnlockOperation_userId
                                  Hatte mich schon gewundert, warum ich meine Alarmanlage nach dem Update nicht mehr geschaltet bekomme.
                                  War dies so gewollt ? Oder habe ich dort etwas überlesen ?
                                  Gruß André
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                                    @gelberlemmy Ah Mist, das fehlt im Changelog... War notwendig, um mögliche Doppel-Nutzung einer ID zu vermeiden.
                                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • gelberlemmy
                                      @alcalzone kein Thema....hatte mich nur gewundert.....
                                      • _nico
                                        _nico last edited by _nico
                                        @AlCalzone
                                        Mir ist gerade aufgefallen, dass der Devolo BWM und Devolo Tür-/Fensterkontakt nicht mehr die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisiert, sondern jeweils nur Binary_Sensor.any.
                                        Soll das so? Wenn ja und das Gerät es so schickt, ist es natürlich richtig und ich ändere meine Aliases! Wollte es nur vorab klären. 🙂
                                        Log + Cache: Archiv.zip
                                        Gruß Nico
                                        Nachtrag, hat sich bei der Alarmsirene auch etwas verändert? Die Töne werden nicht mehr abgespielt. 😞
                                        Feuersirene:    notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
                                        Tuergong:       notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x16
                                        Scharfschalten: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
                                        Entschärfen:    notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
                                        Notfall:        notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
                                        Polizeisirene:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
                                        Feueralarm:     notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
                                        Krankenwagen:   notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
                                        Stiller Alarm:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
                                        Aus:            notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x00
                                        Rauch / Feuersirene = Feueralarm
                                        sendTo(
                                            "zwave2.0",
                                            "sendCommand",
                                                nodeId: id, 			// The target node
                                                commandClass: "Notification", 	// Which command class to use
                                                command: "sendReport", 		// Which command should be sent
                                                args: [{
                                                    notificationType: notiType,
                                                    notificationEvent: notiEvent
                                            ({ error, result }) => {
                                                if (error) {
                                                    log(error, "error");
                                                } else {
                                                    // Do something with the result (if there is any)
                                                    // In this case, "undefined" is logged
                                                    log(JSON.stringify(result));
                                        • AlCalzone
                                          @_nico Weder noch sollte geändert sein. Ich schau mir dein Log morgen mal an. Kannst du mir für den Versucht mit der Sirene auch eins machen?
                                          • _nico
                                            @alcalzone
                                            Log Sirene: zwave-10373.log
                                            2021-03-24T07:02:23.507Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
        rm CC) reports requires the alarm type and level to be set!
                                            2021-03-24T07:02:23.508Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                            2021-03-24T07:02:24.013Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
                                            2021-03-24T07:02:24.015Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test z-wave zwave
                                            12
                                            87
                                            6886
