    4. Froggit DP30 Temp. Funksensor mit 3m wasserdichter Sonde
      lemuba last edited by
      Moin Moin Allerseits,
      relativ neu im Programm, sicherlich auch als Poolthermometer nutzbar, der DP30:
      https://www.froggit.de/product_info.php?info=p480_dp30-multi-kanal-temperatur-funksensor-mit-wasserfestem-kabelfuehler.html
      Habe da mal 2 Stück von bestellt. Einen für den Pool, den zweiten zur Überwachung des Gefrierschranks. Ergänzt sich dann sicherlich gut zur Wetterstation am DP1500 Wifi Dongle. In Iobroker einbinden werde ich den dann über meinen Node Red Flow, oder @SBorg nimmt den auch in seinem Script mit auf?
      Gruss,
      Lemuba
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
        @lemuba sagte in Froggit DP30 Temp. Funksensor mit 3m wasserdichter Sonde:
        Macht er, muss dann eh noch den WH45 hinzufügen, wenn die Strings vorliegen 🙂
        Witzig, habe gerade gestern ein System dafür bestellt, da der neue Gefrierschrank keine Außenanzeige hat. Ich habe mich dann aber für Funk entschieden (hätte eh keinen DP1500/passende Wetterstation), da ich mich irgendwie nicht damit anfreunden konnte ein Kabel durch die Türdichtung durchzuführen: https://de.aliexpress.com/item/1005001469515282.html
        Zwar nun nicht Smart, aber den Alarm könnte man ja durchaus auch abgreifen 😉
        Homoran L metaxa 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by Homoran
          @sborg sagte in Froggit DP30 Temp. Funksensor mit 3m wasserdichter Sonde:
          Hab mich das getraut und einen HM Temperaturdifferenzsenor für Hühl und Gefrierscrank genommen.
          Die Kabel sind IMHO dünn genug.
          Dann informier uns mal, wie du das eingebunden hast, und ob
          bequem zu clip oder hängen auf die regal.
          auch funktioniert, schließlich ist
          die reichweite ist 100M/328ft (offenen bereich).
          der Kühlschrank kein offen Bereich
            lemuba @SBorg last edited by lemuba
            Habe hier einen 10 jahre alten Samsung Side by Side. Das fiese an dem Teil ist mit Außenanzeige, der kannst Du nicht trauen.
            Die Ist-Temperatur wird nur ein paar Minuten nach Netzanschluss angezeigt. Dann später im Betrieb nur noch die Soll-Temperatur!
            Durch meinen damaligen Montagefehler, bzw. auch mangelnde Lüftung hatte das Teil wohl ewig lange über 300 Watt im Schnitt gezogen und nie die -18° Celcius erreicht 🤦
            Mittlweile Alles korrigiert und bei 65-70 Watt im Schnitt. Tracke auch mittlerweile die Leistungsaufnahme über Iobroker/Grafana.
            Die Sensorkabel sind dünn genug, sehe da überhaubt kein Problem mit der Türdichtung...
            Gruß,
            lemuba
            • metaxa
              metaxa @SBorg last edited by
              Servus! Konntest du die Fühler - besser den Output derer - irgendwie in iO einbinden?
              LG, mxa
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                @metaxa Vorweg: das Teil funktioniert so schon mal absolut super (quer von einer Ecke des Hauses in die andere).
                Die liebe Zeit...
                Den Alarm könnte man abgreifen, ist ein normaler 3V-Buzzer, also bspw. per Opptokoppler an einen ESP.
                Die Temperatur müsste man auch direkt per "Popel Funk-Empfänger" abgreifen können. Nur muss man dann halt auch erst mal das passende Protokoll finden/raus kriegen.
                Overkill: per ESP32 + -Cam ein Bild vom Display aufnehmen und in Zahlenwerte umwandeln... 😁
                Wenn das Teil aber so problemlos aus dem Schrank funkt, müsste man auch einen Arduino Nano inkl. bspw. DS18B20 und 434MHz Funk nehmen können. Im DeepSleep alle x Minuten mal einen Wert funken, da läuft er mit einer 18650 Monate lang (da der Nano kein stromfressendes WLAN hat) 😉
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • metaxa
                  @sborg danke für deine Rückmeldung und deine Idee zur Umsetzung!
                  Mir ist das aber zuviel Aufwand für einen Freeze, da bleibe ich lieber bei der etwas unhübschen HM Variante mit Kabel unter der Dichtung.
