    5. setState's in Funktionen
    • hanss
      hanss last edited by hanss
      Hallo Paul,
      wie mache ich es, daß das Hauptprogramm erst weiterläuft, wenn alle setState's in der function evohome_IF()
      fertig sind?
      setInterval(RaumAbw,5*60*1000)
      function RaumAbw(obj) {             // Hauptprogramm
          evohome_IF()                             // Ist- und Solltemperaturen abrufen, Absenkung prüfen
         if (alle setState in evohome_IF fertig){
              S_Raum.forEach(function(element, index) {     // Soll erst ausgeführt werden, wenn alle setState fertig sind
                 SollTemp = getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Soll").val
         } // if
      } // Hauptprogramm
      function evohome_IF(){
                  setState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Temperatur",IstTemp)
                  setState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Soll",SollTemp)
                  setState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".evoDeviceID",deviceId)
      } // evohome_IF
      vielen Dank
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @hanss last edited by
        @hanss Mit async/await:
        async function RaumAbw(obj) {             // Hauptprogramm
            await evohome_IF()                             // Ist- und Solltemperaturen abrufen, Absenkung prüfen
            // Hier gehts weiter wenn evohome_IF durch ist
        } // Hauptprogramm
        async function evohome_IF(){
                    await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Temperatur",IstTemp)
                    await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Soll",SollTemp)
                    await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".evoDeviceID",deviceId)
                    // Hier geht's wegen await erst weiter wenn alle setStateAsync durch sind.
        } // evohome_IF
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @AlCalzone last edited by hanss
          @alcalzone
          Das wäre ja einfach, werde ich gleich einmal ausprobieren.
          Vielen Dank
          leider macht er mir die rote Fehlerlinie unter den 3 await??
              const EvohomeClient = require('evohome').EvohomeClient
              const HeatSetpointStatus = require('evohome').HeatSetpointStatus
              const username = 'xxxxxxxxxxxx'
              const password = 'yyyyyyyyyyyy'
              const evohomeClient = new EvohomeClient(username, password)
              evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(locations => {      // (x) = Session Abbruch nach x Sekunden
              // log('JSON OBJ: '+JSON.stringify(locations))
              S_Raum.forEach(function(element, index){            // z.Zt. 8 Räume 0-7
                  const deviceId = locations[0].devices[index].deviceID
                  var Raum_name = locations[0].devices[index].name
                  var Rindex = S_Raum.indexOf(Raum_name)               // suchen Raumname in S_Raum Array
                  if (Rindex != -1) {
                      var IstTemp = locations[0].devices[index].thermostat.indoorTemperature
                      var SollTemp = locations[0].devices[index].thermostat.changeableValues.heatSetpoint.value
                      // log(Rindex+'-Zimmer: '+Raum_name+'  Temperatur: '+IstTemp+'  Soll Temp: '+SollTemp)
                      SollTemp = Absenkung(deviceId,Rindex,SollTemp,evohomeClient,HeatSetpointStatus)
                      // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold, 15)           // Wohnzimmer Temp. setzen
                      // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Temporary, 15,10)   // Wohnzimmer auf 15° 30 min. lang
                      // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Scheduled)     // Wohnzimmer auf Zeitplan zurücksetzen
                  } else {
                      logerror('Raum '+Raum_name+' nicht gefunden')
              }) // forEach
              }).catch(err => {
                  log('Fehler bei EvoHome Abfrage: '+ err)
                  // process.exit(3)
          } // evohome_IF
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @hanss last edited by AlCalzone
            @hanss Die enthaltende Funktion muss als async deklariert sein. Das beißt sich aber auch meit deinem .forEach, welches du am besten gegen eine for-Schleife ersetzt. Ich hab hier nur die minimal nötige Änderung gemacht - so richtig erschließt sich mir dein Umgang mit dem Array nicht (Iteration durch eins, Zugriff auf ein anderes) 😅:
                const username = 'USERNAME'
                const password = 'PASSWORT'
               // Durch Array iterieren, im Kontext der aktuellen Funktion
               for (let index = 0; index < S_Raum.length; index++) {            // z.Zt. 8 Räume 0-7
                    if (Rindex != -1) {
                    } else {
                } // for
                }).catch(err => {
                    // process.exit(3)
            } // evohome_IF
            Hier noch etwas Background zum nachlesen:
            https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
            hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hanss
              @alcalzone
              leider macht er die rote Fehlerlinie unter den 3 await's auch wenn .forEach durch for-next ersetzt wird.
              Wenn 'for-next' und 'evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(locations => {'
              entfernt wird, dann verschwindet auch die rote Fehlerlinie.
              Ist anscheinend doch nicht so einfach.
              • AlCalzone
                @hanss Whoops, den Mix aus Promises und async-Funktion hab ich übersehen.
                Entweder du änderst Zeile 8 zu
                evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(async (locations) => {
                oder du machst es gleich richtig mit await:
                const locations = await evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300);
                --> in jedem Fall mal den Link lesen 😉
                • hanss
                  @alcalzone
                  Das war es leider auch nicht.
                  Ist scheinbar doch recht kompliziert mit async.
                  Ich glaube, ich verwende weiterhin ein setTimeout(function (){})
                  Vielen Dank.
                  • AlCalzone
                    @hanss
                    Eigentlich nicht... Es gibt 2 Regeln:
                    1. Diejenige Funktion, die das await unmittelbar umschließt, muss async sein.
                    2. Wenn du auf den Abschluss einer solchen Funktion warten willst, um den folgenden Code auszuführen, musst du await vor den Aufruf setzen. Dazu siehe 1. - das setzt sich nach oben fort.
                    Schwieriger wird es nur, wenn du Sonderlocken ala .forEach statt Basis-Sprachfeatures wie for-Schleifen nutzt.
                    Du glaubst? Nichtsdestotrotz, wenn in diesem Timeout ein await genutzt werden soll, muss es
                    setTimeout(async function (){}) lauten
                    Vielleicht rückst du mal mit dem gesamten Code raus, statt nur mit Schnipseln 😉
                    • hanss
                      @alcalzone
                      Bitte, wenn Du dir das antun möchtest - ist recht umfangreich.
                      Inzwischen denke ich, dass es besser wäre, statt mit dem festen Timeout
                      setTimeout(function () {
                      darauf zu warten, bis die funktion evohome_IF() komplett fertig ist.
                      Der komplette Code ist weiter unten.
                      Danke.
                          let Startzeit = getState(Out_Root+D_Raum[0]+".Soll").ts
                          let Endtzeit = getState(Out_Root+D_Raum[0]+".Soll").ts
                          log('evohome_IF() Funktion Dauer: '+(Endtzeit-Startzeit)+' ms.')
                          RTdiff =  0;
                          TempDiff_Sum = 0;
                          MaxTempRaum = ""
                          RTdiff_max = 0
                          maxSollTemp = 0
                          Heizleistung_Soll = 0
                          var LastTS = Date.now()
                          var SollTemp = 0, IstTemp = 0
                          setTimeout(function () {                            // 1sec. Warten auf Callback von evohome_IF()
                      https://github.com/svrooij/evohome
                      evohome wird installiert in /root/node_modules/@svrooij/evohome
                      und muß in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/evohome verschoben werden
                      in ioBroker JS Instance das additional NPM module: evohome eintragen
                      Berechnet die Heizlastanforderung in °C (Soll-Ist aller Räume) für WTC-EvoHome Interface
                      Regelung der Vorlauftemperatur über WTC-COM bzw. WTC-WEM Portal
                      EVO Home auf Ausfall Prüfung
                      // Eingangsdaten
                      var Out_Root="javascript." + instance + ".haus.Heizung."
                      // Zimmer
                      var S_Raum=[];
                      S_Raum[0]='Büro'                // Büro   - Raum namen müssen mit EvoHome übereinstimmen
                      S_Raum[1]='Küche'               // Küche
                      S_Raum[2]='Bad'                 // Bad
                      S_Raum[3]='Wohnzimmer'          // Wohnzimmer
                      S_Raum[4]='OG Zi links'         // OG Zi Links
                      S_Raum[5]='OG Wohnen';          // OG Wohnen
                      S_Raum[6]='OG Küche';           // OG Küche
                      S_Raum[7]='OG Zi rechts';       // OG Zi Rechts
                      // Neue Alias Daten Objekte
                      var D_Raum=[];
                      D_Raum[0]='Buero';                                 // Raumnamen für Script
                      D_Raum[1]='Kueche';
                      D_Raum[2]='Bad';
                      D_Raum[3]='Wohnzimmer';
                      D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
                      D_Raum[5]='OG_Wohnen';
                      D_Raum[6]='OG_Kueche';
                      D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
                      // Korrekturwerte für Raum Temperatur  (Faktor für RTdiff < 0)
                      var K_Raum=[];
                      K_Raum[0]=1                            // 'Buero';
                      K_Raum[1]=1                            // Küche
                      K_Raum[2]=1                            //'Bad';
                      K_Raum[3]=1                            //'Wohnzimmer';
                      K_Raum[4]=1                            //'OG_Zi_Links';
                      K_Raum[5]=1                            //'OG_Wohnen';
                      K_Raum[6]=1                            //'OG_Kueche';
                      K_Raum[7]=1                            //'OG_Zi_Rechts'
                      //Konstanten für erforderliche Heizleistung
                      const Kwert = 0.4               // kWert 1.1 = Neubau; 2.2 = Gebäude ab 1975; 3 = Altbau
                      var V_Raum=[];                  // Raum Volumen in m³
                      V_Raum[0]=26.00*2.53                      // 'Buero'   Fläche * Raumhöhe in qm*m
                      V_Raum[1]=45.77*2.30                      // 'Kueche'
                      V_Raum[2]=18.75*2.63                      // 'Bad'
                      V_Raum[3]=72.68*2.55                      // 'Wohnzimmer'
                      V_Raum[4]=25.00*2.53                      // 'OG_Zi_Links';
                      V_Raum[5]=12.00*2.53                      // 'OG_Wohnen'
                      V_Raum[6]=16.00*2.53                      // 'OG_Kueche';
                      V_Raum[7]=25.00*2.53                      // 'OG_Zi_Rechts'   Summe Volumen: 603m³ WF UG: 163  OG: 72
                      var Raum_VTemp=[0,0,0,0,0,0,0,0];
                      var Raum_SollTemp=[0,0,0,0,0,0,0,0];
                      var RTdiff =  0
                      var RTdiff_max =  0
                      var maxSollTemp = 0
                      var TempDiff_Sum = 0;
                      var Heizleistung_Soll = 0
                      var Heizleistung_Ist = 0
                      var MaxTempRaum = "";
                      var LastIndex = 0
                      // Alle Zimmer Tempraturen
                      const Temp_Aus  = 13.0     // Urlaub, Heizung aus
                      const Temp_FOA  = 13.6     // Fenster offen Alarm
                      const Temp_Abw  = 15.0     // abwesend (Smartphone)
                      const Temp_Anw  = 21.1     // anwesend (Smartphone)
                      const Temp_Abs  = 18.0     // Absenktemp (EvoHome)
                      const Temp_Norm = 21.0     // Normaltemp (EvoHome)
                      const Temp_Max = 22.5      // Max. Temperatur (Sonneneinstrahlung)
                      var ArrayTD=[]
                      // -------------------------  Alias Daten Objekte anlegen -----------------
                          createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Soll", {
                                  type: 'number',
                                  unit: '°C',
                          createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur", {
                                  type: 'number',
                                  unit: '°C',
                          createState(Out_Root+D_Raum[index]+".FensterOffen", {
                                  name: "ist Fenster offen",
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                          createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Abwesend", {
                                  name: "ist Smartphone abwesend",
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                          createState(Out_Root+D_Raum[index]+".evoDeviceID", {
                                  name: "EvoHome Device ID",
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                          createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Steigung", {
                                  type: 'number',
                                  unit: 'K/Std.',
                      createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max_Raum", {
                                  name: "RTdiff welcher Raum",
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                      createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff", {
                                  name: "akt. Soll-Ist Raumtemp",
                                  type: 'number',
                                  unit: 'K',
                      createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max", {
                                  name: "max. Soll-Ist Raumtemp",
                                  type: 'number',
                                  unit: 'K',
                      createState(Out_Root+"Kessel.Heizleistung_Soll", {
                                  name: "Summe erforderliche Heizleistung",
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Watt',
                      createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS", {
                                  name: "EvoHome letzte RT Änderung vor",
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Min.',
                      createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_R", {
                                  type: 'string',
                                  unit: 'Min.',
                      createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_max", {
                                  name: "EvoHome letzte RT Änderung max.",
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Min.',
                      createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_max_R", {
                                  type: 'string',
                                  unit: 'Min.',
                      // ---- letzte Temperaturänderung feststellen
                      function LastTempCh(LastTS, index){
                          let RTobj = getState(Out_Root+D_Raum[index]+'.Temperatur')
                          if (RTobj.ts < LastTS){
                              LastTS = RTobj.ts
                              let Dauer = Math.round( (Date.now()-LastTS)/1000/60 )
                              // log('#### '+D_Raum[index]+' EVOHome letzte Temperatur vor min.: '+Dauer  )
                              setState("javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS",Dauer )  // letzte Raumtemperatur Änderung vor x Min.
                              setState("javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_R",D_Raum[index])
                              if ( Dauer >= getState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max').val ){
                                  setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max',Dauer)
                                  setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max_R',D_Raum[index])
                      } // LastTemp
                      schedule("1 0 * * *", function () {                                     // "1 0 * * *"  um 0:01 täglich
                          setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max',0)       // max Werte Vortag löschen
                          setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max_R','')
                      //###############################  Ist und Soll Temperatur abrufen ###########################################
                      RaumAbw()                                        // Für Programmstart
                      setInterval(RaumAbw,5*60*1000)                  // Intervall wg Fenster offen u. Handy ab
                          RTdiff =  0;
                          TempDiff_Sum = 0;
                          MaxTempRaum = ""
                          RTdiff_max = 0
                          maxSollTemp = 0
                              S_Raum.forEach(function(element, index) {       // Schleife für jeden Raum
                                  LastTempCh(LastTS, index)                   // letzte Temperaturänderung feststellen
                                  IstTemp  =  getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur").val
                                  // Berechnung der maximalen negativen Temperaturdifferenz (Ist-Soll) aller Räume
                                  if (IstTemp > Temp_Max) IstTemp = Temp_Max + 0.1   // wg. Sonneneinstrahlung
                                  RTdiff = (IstTemp-SollTemp)
                                  if (RTdiff < 0) RTdiff = RTdiff * K_Raum[index]
                                  // Temperatur für benötigte Heizleistung = RTsoll - AT
                                  let Tempdiff = SollTemp - getState('mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Sensor.Aussen.Temperatur').val
                                  var Heizleistung = Math.round((V_Raum[index] * Kwert * Tempdiff * 1.16) )          // 1.16 = kcal in Watt
                                  if (Heizleistung > 0 ) Heizleistung_Soll += Heizleistung                    // summe Heizleistung in Watt
                                  Heizleistung_Ist = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.WMleistung').val
                                  // log(D_Raum[index]+' RTdiff: '+RTdiff+' RTdiff_max: '+ RTdiff_max);
                                  TempDiff_Sum += RTdiff;
                                  if ( RTdiff < RTdiff_max ) {       // der "kälteste Raum" wird gesucht
                                      RTdiff_max = RTdiff;           // -1 = Raum zu kalt, aufheizen
                                      MaxTempRaum = D_Raum[index];
                                  if (SollTemp > maxSollTemp)  maxSollTemp = SollTemp          // aktuell max. Solltemperatur
                                  if (MaxTempRaum == 'Kueche') MaxTempRaum = 'Küche'
                                  if (MaxTempRaum == 'Buero') MaxTempRaum = 'Büro'
                                  LastIndex = index+1
                              });  // Schleife für jeden Raum ######################################
                              // TempSteigung(element, index)             // Berechnet die Temperatur-Steigung des Raumes
                              // Durchschnitt Energiebedarf - Wennn ein Raum zu kalt (<-1.1), dann bestimmt er die Temperatur
                              RTdiff = RTdiff_max/4
                              if (RTdiff_max >= -0.9) RTdiff =  round(TempDiff_Sum/LastIndex,1)       // 19.1.2021  0.6; 4.2.2021 1.1
                              // RTdiff =  AAverage(ArrayTD,RTdiff,5)
                              // log('RTdiff: '+ArrayTD+'  Median: '+AMedian(ArrayTD)+' Average: '+AAverage(ArrayTD))
                              // log('--- '+MaxTempRaum+' '+RTdiff_max+' RTDiff: '+RTdiff)
                              setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff",round(RTdiff,3))                    // Temp.Differenz für Regelung
                              setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max",round(RTdiff_max,3))              // max. Temp Differenz
                              setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max_Raum",MaxTempRaum);     // bei Raum im Klartext
                              setState(Out_Root+"Kessel.Heizleistung_Soll",round(Heizleistung_Soll*1.1,0))    // +10% für übrige Räume
                          },1000)
                      }  // function RaumAbw
                      // Berechnet die Steigung der Raumtemperatur der letzten 30min. in K/Std.
                      // Normalwerte: Aufheizen: ca. 3K/h ; abkühlen ca. 1K/h
                      function TempSteigung(element, index){
                          var IstTemp = parseFloat(  getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur").val)
                          //  ++++++++++++++++  evtl. nur bei Änderung Steigung berechnen, dann aber jede Min. aufrufen
                          // if (Raum_VTemp[index] != IstTemp) {         // Raumtemperatur geändert
                              Raum_VTemp[index] = IstTemp
                              // var vonDatum = new Date("2020-02-06 6:00:00").getTime()  // in UnixTime ms.
                              // var bisDatum = new Date("2020-02-06 8:00:00").getTime()
                             var bisDatum = Date.now()
                             var vonDatum = bisDatum - 3600*1000;       // vor 1 Std.
                             mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur", index)  // return steigung nicht möglich, weil asynchron
                      }  // function TempSteigung
                      function mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj, index){
                      var vTemp, vDatum, bTemp, bDatum
                      var myQuery="SELECT val AS wert, ts as datum  \
                                              FROM iobroker.ts_number \
                                              WHERE id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE NAME='"+DatObj+"') \
                                              AND  ts <= '"+vonDatum+"'  \
                                              ORDER BY ts DESC LIMIT 1"
                                                              // ts < Datum weil das die Temperatur zur Zeit vonDatum ist
                              // log("--->>>>"+myQuery);
                          sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
                              if (result.error) {
                                  logerror("Heizung_Alias SQL querry Fehler 1:  "+result.error);
                              } else {
                                  vTemp=result.result[0].wert;
                                  vDatum = result.result[0].datum;      // var date = new Date(unix_timestamp * 1000);
                                                  AND  ts <= '"+bisDatum+"'  \
                                          if (result.error) {
                                              logerror("Heizung_Alias SQL querry Fehler 2:  "+result.error);
                                          } else {
                                              bTemp=result.result[0].wert;
                                              bDatum = result.result[0].datum;      // var date = new Date(unix_timestamp * 1000);
                                              var Temperatur = (bTemp-vTemp)
                                              var Datum = (bDatum-vDatum)/1000      // in sec.
                                              var steigung = 0
                                              if (Datum != 0) steigung = Math.round(Temperatur/Datum*36000) /10;   // in K/Std.
                                              // log(D_Raum[index]+ "  Steigung: "+steigung)
                                              setState(Out_Root+D_Raum[index]+".Steigung",steigung);
                      }  // function mysqlData_Steigung
                      //############################ alle Raumemperaturen von EvoHome auslesen   ############################
                          const username = 'xxxxxxxxx'
                          const password = 'yyyyyyy'
                              if (Rindex != -1) {
                              } else {
                          }) // forEach
                          }).catch(err => {
                              // process.exit(3)
                      } // evohome_IF
                      //############################   Absenkung bei Fenster offen oder Handy ab     ########################################
                      function Absenkung(deviceId,Rindex,SollTemp,evohomeClient,HeatSetpointStatus){
                          if ( getState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+'.FensterOffen').val ){                    // Fenster offen
                              // log('Fenster offen: '+D_Raum[Rindex])
                              if (SollTemp != Temp_FOA) {
                                  evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold,Temp_FOA)     // Temp. setzen
                                  SollTemp = Temp_FOA
                          } else {        // Fenster zu
                              // log('Fenster zu: '+D_Raum[Rindex])
                              if (SollTemp == Temp_FOA){
                                  evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Scheduled)                                                    // Zeitplan Temperatur
                              if ( getState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+'.Abwesend').val ){                     // Handy ab
                                  if (getState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.Abs_Abwesend').val) {   // Absenkung ausgeschaltet?
                                      // log('Handy ab: '+D_Raum[Rindex]+' SollTemp: '+SollTemp)
                                      if (SollTemp != Temp_Abw) {
                                          evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold,Temp_Abw)
                                          SollTemp = Temp_Abw
                              } else {
                                  if (SollTemp == Temp_Abw) {
                                      // log('Handy an-: '+D_Raum[Rindex]+' SollTemp: '+SollTemp)             // Handy an
                      return SollTemp
                      }  // Absenkung
                      • AlCalzone
                        @hanss sagte in setState's in Funktionen:
                        Die oben besprochenen Änderungen hast du jetzt noch nicht drin... bzw. nicht vollständig - da kann es auch nicht gehen...
                        Hier die Änderungen im Einzelnen:
                        ^ Fehlerabfrage heraus gezogen, damit abgebrochen werden kann.
                        [Grafik entfernt]
                        ^ Unnötiges Timeout entfernt, da jetzt gewartet wird
                        [Grafik entfernt]
                        ^ Die zuvor besprochenen Änderungen komplett eingefügt.
                        Anbei das vollständige Skript:
                        evohome-neu.js
                        Hoffe ich hab nichts vergessen...
                        • hanss
                          @alcalzone
                          SUPER! Super Service mit dem vollständigen Script.
                          Hat auf Anhieb funktioniert.
                          Das hätte ich nie hinbekommen, da braucht es noch einige Zeit, obwohl ich
                          Deine Erläuterungen zweimal gelesen habe.
                          Vielen, vielen Dank.
                          Noch eine Frage:
                          Wartet jetzt nur die komplette Funktion async function RaumAbw(obj) {
                          bis await evohome_IF() zurück ist?
                          Ich gehe davon aus, das alles Andere weiterläuft?
                          • AlCalzone
                            @hanss Korrekt. Außer du setzt await vor die Aufrufe von RaumAbw.
                            • hanss
                              @alcalzone
                              Ich habe übersehen, den usernamen u. password unkenntlich zu machen.
                              Könntest Du das bitte machen?
                              Danke.
                              • AlCalzone
                                @hanss Erledigt
                                • hanss
                                  @alcalzone
                                  Danke, da ist noch eines vor 23 Stunden
                                  • AlCalzone
                                    @hanss check!
                                    javascript
                                    1745
