    5. Verzeichnis auf neue Datei(en) überwachen
      DoubleD last edited by
      Meine Kamera pusht bei Bewegungserkennung die Bilder in eine Verzeichnis.
      Ich möchte das nun irgendwie abfrage und dann die Bilder per Telegram versenden.
      Das senden ist nicht das Problem, sondern die Überwachung der Ordners.
      Bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf watch-inotify gestoßen.
      Wie kann ich das in Javascript-Adapter einbinden.
      Oder gibt es noch besser Lösungsansätze?
      Danke & Gruß
      Daniel
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DoubleD last edited by
        @doubled
        https://forum.iobroker.net/topic/42549/ordner-auf-neue-dateien-überwachen?_=1616078074751
          DoubleD @Thomas Braun last edited by DoubleD
          Danke für den Link, diesen hatte ich schon gefunden. Dort wird aber nur alle x Minuten geprüft und auch ob die Datei älter als x Sekunden ist.
          Ich hätte gerne direkt bei der Erstellung einer neuen Datei einen trigger...
            Thomas Braun Most Active @DoubleD last edited by Thomas Braun
            @doubled
            Das würde ich vermutlich mit incron versuchen.
            https://www.pcwelt.de/ratgeber/So-ueberwachen-Sie-Linux-Dateisysteme-mit-dem-Verzeichnisspion-Incron-9966975.html
            Oder halt per inotify.
            • AlCalzone
              https://github.com/paulmillr/chokidar ist bei sowas die goto-Library
                @alcalzone
                Wie müsste den der Code dazu aussehen. Hab da gerade gar keine Idee dazu.
                Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?!
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @DoubleD last edited by
                  @doubled Unter https://github.com/paulmillr/chokidar#api sind Beispiele mit Kommentar, da müsstest du dir das passende raussuchen.
                  • mickym
                    mickym Most Active @DoubleD last edited by mickym
                    /gelöscht
                    • Peoples
                      Peoples last edited by Peoples
                      Ich Frage jetzt einfach mal in eine andere Richtung.
                      Hat deine Kamera nicht die Möglichkeit ein Post/Get bei Bewegungserkennung zu senden und dieses wertest du direkt in Iobroker aus?
                        @peoples said in Verzeichnis auf neue Datei(en) überwachen:
                        Leider nein. Das wäre natürlich das geschickteste und einfachste gewesen. 😞
                        • mickym
                          @doubled Wie gesagt die Watch Node in Node Red macht das vollautomatisch. Wenn Du Dich damit nicht beschäftigen möchtest, dann lass die Node einfach in einen Datenpunkt schreiben und mach dann mit Javascript oder Blockly weiter.
                            DoubleD @mickym last edited by
                            @mickym said in Verzeichnis auf neue Datei(en) überwachen:
                            Vielen Dank für den Hinweis.
                            Das hört sich verlockend an. Aber dann müsste ich wegen dieses einen Problems Nod Red installieren. Das möchte ich nicht. Ich würde gerne alles im ioBroker bleiben.
                            Ich komme von FHEM und bin gerade zu ioBroker gewechselt. Jetzt noch ein zweiter neues System anfangen wäre glaube ich nicht zielführend
                            • mickym
                              @doubled Im iobroker gibt es für NodeRed extra einen Adapter, damit man dies genauso wie Blockly im iobroker nutzen kann und die Datenpunkte dort modifiziert.
                                @doubled Im iobroker gibt es für NodeRed extra einen Adapter.
                                Achso! Dann installiere ich den gleich mal.
                                  Das Funktioniert wirklich super easy! Danke nochmal für den Tipp!
                                  Ich finde es trotzdem schade das der ioBroker das nicht per Adapter kann oder per Script.
                                  Bzw. kann man das sicher per Script lösen. Aber dafür fehlt mir noch das wissen. Java ist also nicht perl 😉
                                  Sollte jemand eine Ansatz haben wie man eine externe Libary in den JavaScript einbinden kann. Immer her damit. Dann fuchse ich mich da rein. 😉
                                  • mickym
                                    @doubled sagte in Verzeichnis auf neue Datei(en) überwachen:
                                    Ich finde es trotzdem schade das der ioBroker das nicht per Adapter kann ...
                                    Kann er doch 😉 😉 😉 - der Adapter kann halt noch bisschen mehr. 😉
                                    Im Übrigen ist es eine der Stärken des iobroker Systems sich nicht auf eine Logikmaschine, ein Datenbank System festlegen zu müssen. Ich verstehe es auch nicht, warum man iobroker mit Javascript etc. gleichsetzt. Im Übrigen basiert Node Red ebenfalls auf Javascript.
                                    Letztlich bietet iobroker eine Datenbank und es gibt verschiedene Logikmaschinen, diese Datenpunkte zu modifizieren, ob direkt mit Javascript, NodeRed, Blockly, Typescript oder was auch immer man bevorzugt.
                                    Natürlich kannst Du selbst einen Adapter zur Verzeichnisüberwachung schreiben, um letztlich nur einen Datenpunkt zu triggern.
                                    899
