    4. Pushover 0.1.0: Exception test message
      Stmiko last edited by
      beim Senden der test message bekomme ich folgende exception:
      pushover.0	2015-05-03 12:08:26	info	pushover.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
      host-RaspiTwo1	2015-05-03 12:08:24	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 25784
      host-RaspiTwo1	2015-05-03 12:08:24	info	object change system.adapter.pushover.0
      host-RaspiTwo1	2015-05-03 12:08:23	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
      host-RaspiTwo1	2015-05-03 12:08:23	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at process._tickCallback (node.js:415:13)
      Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at _stream_readable.js:920:16
      Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
      Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:152:9)
      Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:82:10)
      Error:	2015-05-03 12:08:22	error	application token is invalid
      uncaught	2015-05-03 12:08:22	error	exception: application token is invalid
      pushover-0	2015-05-03 12:08:22	info	Send pushover notification: {"message":"This is test notification!","title":"ioBroker","sound":"pushover","priority":"0"}
      admin-0	2015-05-03 12:08:22	info	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.admin.0: "This is test notification!"
      Scheint mit dem Token zu tun zu haben.
      In welcher Form muss der Token denn hier angegeben werden? Habe mit und ohne "-" versucht, beides führt zu o.a. Fehler.
      Vielen Dank für Eure Hilfe
        Ich habe gerade jetzt geprüft und es läuft. Vermutlich hast du falschen TOKEN genommen.
        Edit: da muss natürlich "FALSCHER SCHLÜSSEL" stehen :oops:
          Hmmmm….erst nach Neuregistrierung funktioniert es jetzt.
          Danke für die schnelle Hilfe.
