    5. [gelöst] Azimut und Elevation vom Wiffi spinnen
      Seit einigen Tagen habe ich mehrmals täglich Aussetzer in der Berechnung der Solarposition über den Wiffi:
      Die anderen Werte kommen aber in der selben Zeit weiter, so dass ich eine fehlerhafte Abfrage ausschließen kann.
      Auch auf der CCU setzen zeitgleich die Werte der Solarposition aus dem wiffi aus.
      Ein Reboot des Wiffi brachte nur von gestern abend bis zu dem im Graphen gezeigten Aussetzer Besserung.
      Das parallel noch immer auf der CCU laufende Script von @funkleuchtturm liefert weiterhin die richtigen Werte.
      Das parallel auf ioBroker laufende Uralt-Skript von 2015, jedoch nicht.
      /* System Sonnenstand
       {1}
       Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
       {1}
       erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
      var Elevation = "javascript.1.Sonnenstand.Elevation";
      var Azimut = "javascript.1.Sonnenstand.Azimut";
      var zenit = formatDate(getAstroDate('solarNoon'), 'hh:mm') + ' Uhr';
      var nadir = formatDate(getAstroDate('nadir'), 'hh:mm') + ' Uhr';
      var suncalc = require('suncalc'),
          result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
          lat = result.native.latitude,
          long = result.native.longitude;
      createState(Elevation, 0) ; // , {unit: '°'});
      createState(Azimut, 0) ; // , {unit: '°'});
      createState('Sonnenstand.Zenit', '12:00', {type: "string"});
      createState('Sonnenstand.Nadir', '00:00', {type: "string"});
       function Sonnenstand_berechnen () {
           var now = new Date();
           var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
           console.log(sunpos);
           var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
               a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
            setState("Sonnenstand.Elevation", Math.round(10 * h) / 10,true);
            setState("Sonnenstand.Azimut", Math.round(a),true);
            setState("Sonnenstand.Zenit", zenit, true);
            setState("Sonnenstand.Nadir", nadir, true);
       schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // alle 5 Minuten zur vollen Minute
       Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
      Hier habe ich diverse Variablen über console.log ausgeben lassen und bin bei der sunpos auf unplausible Werte gestoßen:
      11:00:00.083 info javascript.1 (21904) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand: {'azimuth':-1.5663300872338395,'altitude':1.0120699553297068}
      Kann mir bitte jemand sagen, wo ich dran schrauben muss?
      EDIT:
      ich glaube es liegt hier dran:
          result = getObject("system.adapter.javascript.1"),
      ich kann diese Objekte nicht finden
        @homoran sagte: ich kann diese Objekte nicht finden
        Hast Du die Koordinaten in der Konfiguration der Javascript-Instanz 1 eingetragen?
        Diese Berechnung darf nicht nur bei Skript-Start erfolgen, sondern mind. einmal pro Tag.
          @paul53 sagte in Azimut und Elevation vom Wiffi spinnen:
          ja!
          deswegen hatte ich auch mal javascript.1 probiert, im ersten Versuch stand da aus alten Tagen noch .0, wo nur use system config angehakt war
          Das wäre dann finetuning - Danke!
            @homoran sagte: ja! deswegen hatte ich auch mal javascript.1 probiert
            Dann müssten die Koordinaten im Tab "NATIV" von "system.adapter.javascript.1" oben zu sehen sein.
              @paul53 sagte97):
              Ja!
              Da sind sie
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: Da sind sie
                Dann müssen sie auch im Skript eingelesen werden. Ergänze mal in Zeile 16:
                log('Latitude: ' + lat + ' °, Longitude: ' + long + ' °');
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                  @paul53 sagte:
                  Damm müssen sie auch im Skript eingelesen werden. Ergänze mal in Zeile 16:
                  werde ich machen, hatte gerade in RAW nachgesehen:
                  "native": {
                      "latitude": "50.xxxxx",
                      "longitude": "6.yyyyy",
                      "libraries": "dewpoint",
                      "libraryTypings": "",
                      "mirrorPath": "",
                      "sunriseEvent": "nightEnd",
                      "sunriseOffset": "",
                      "sunriseLimitStart": "06:00",
                      "sunriseLimitEnd": "12:00",
                      "sunsetEvent": "dusk",
                      "sunsetOffset": "",
                      "sunsetLimitStart": "18:00",
                      "sunsetLimitEnd": "23:00",
                      "mirrorInstance": 0,
                      "enableSetObject": true,
                      "enableSendToHost": false,
                      "enableExec": true,
                      "subscribe": false,
                      "useSystemGPS": false,
                      "allowSelfSignedCerts": false
                  und noch mal eine Frage zu:
                  wenn ich es richtig sehe, ist das doch Bestandteil der Funktion Sonnenstand_berechnen, die doch auch im schedule aufgerufen wird
                  EDIT:
                  Das log gibt die korrekte Geoposition aus
                    @homoran sagte: ist das doch Bestandteil der Funktion Sonnenstand_berechnen
                    Eben nicht. Die Ermittlung der Werte erfolgt außerhalb.
                      @paul53 sagte:
                      Danke! - dann habe ich an der falschen Stelle gesucht.
                        ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
                        Nachdem ich die setState() Befehle angepasst habe, indem ich
                              setState(Elevation, Math.round(10 * h) / 10,true);
                              setState(Azimut, Math.round(a),true);
                              setState("javascript.1.Sonnenstand.Zenit", zenit, true);
                              setState("javascript.1.Sonnenstand.Nadir", nadir, true);
                        die Pfade angepasst habe, läuft es jetzt anscheinend.
                        Habe den Fall mal auf gelöst gesetzt.
                        PS warum der Wiffi auf einmal spinnt weiß ich allerdings immer noch nicht
                          @homoran sagte: die Pfade angepasst habe, läuft es jetzt anscheinend.
                          Läuft das Skript in Instanz 0?
                            @paul53 sagte in [gelöst] Azimut und Elevation vom Wiffi spinnen:
                            nein, in Instanz .1
                            trotzdem wird einiges in .0 angelegt - und auf dem Testrechner lief es früher in .0
                            306
