    4. Verarbeitung von CaCrosse Sensoren TX29DTH
      DerUwe last edited by
      Hallo
      Nach langem basteln habe ich nun meine CaLrosse Sensoren im Haus in den IOBroker geschafft und möchte Euch meine Variante der Implementierung nicht vorenthalten.
      Ich würde mich über konstruktive Kritik und Anregungen sowie Idees wie man es besser machen könnte sehr freuen!
      Wie funktioniert es:
      Aufgrund fehlendem Wissen wie man serialport in iobroker.javascript nutzt, habe ich einen Node-Red Sketch erstellt. Dieser holt die Daten von der Seriellen Schnittstelle und speichert den String in javascript.0.Jeelink_RAW_data
      Ein Javascript hat eine subscription auf diesen tag und wird bei Änderung entsprichend getriggert.
      Das die Sensoren bei Batteriewechsel eine neue Addresse nutzen, wollte ich die Addressvergabe flexibel über die VIS managen. Daher nutzt das Script eine Struktur im iobroker für das Mapping.
      btw: Das Script erstellt aufgrund des Arrays
      var defrooms = ["Schlafzimmer","Dachboden","Keller","Terrasse","Garten","Wintergarten"];
      Alle Variablen im iobroker selbstständig.
      Sketchcode:
      Für den Import in Nodered:
      ! [ { "id": "287186cc.30fe8a", "type": "serial in", "z": "2e8e9763.fece38", "name": "", "serial": "78ea7747.d23468", "x": 143, "y": 103, "wires": [ [ "1ed58d03.aa454b", "9e43317c.42e5e" ] ] }, { "id": "9e43317c.42e5e", "type": "debug", "z": "2e8e9763.fece38", "name": "Serial In Debug", "active": false, "complete": "payload", "x": 416, "y": 171, "wires": [] }, { "id": "26c364ca.e1767c", "type": "comment", "z": "2e8e9763.fece38", "name": "RFM12 Inbound", "info": "", "x": 134, "y": 55, "wires": [] }, { "id": "1ed58d03.aa454b", "type": "ioBroker out", "z": "2e8e9763.fece38", "name": "Jeelink Raw data", "topic": "javascript.0.Jeelink_RAW_data", "ack": "true", "autoCreate": "true", "x": 420.5, "y": 102, "wires": [] }, { "id": "78ea7747.d23468", "type": "serial-port", "serialport": "/dev/ttyUSB0", "serialbaud": "57600", "databits": 8, "parity": "none", "stopbits": 1, "newline": "\\r\\n" } ] !
      Im Javascript Adapter habe ich dann ein script geschrieben das die Auswertung und speicherung vornimmt:
      Für den Import in Javascript:
      /* System Lacrosse
      Skript wertet Jeelink LaCrossemeldungen aus
      ! A Leelink clone has to be connected to /dev/ttyUSB0
      In node-red a single link between Serial In and Jeelink_RAW_data need to be build
      (TODO: Bring Serialport into this script)
      ! 08.01.2017: Initial Script:
      Script subscribe to "Jeelink_RAW_data" and on event it checks for "OK 9" -> TX29DTH
      Temperature, Humidity and battery state is read, dewpoint is calculated
      ! the script creates all objects in IOBroker itself! For that, you need to
      list rooms in variable defrooms!
      //Variables to define if a new sensor in room is added
      ! // Variablen erstellen
      var LookupRooms ={};
      ! //############################### One Time execution on scriptstart#######################################
      createState('Jeelink_RAW_data', {
      read: true,
      write: true,
      type: 'string',
      name: 'Jeelink Raw data'
      ! //create all rooms if not defined
      defrooms.forEach(function(einArrayElement) {
      createState('Rooms.'+einArrayElement+'.Temperatur',0, {read: true,write: true,type: 'number',
      name: einArrayElement+' Temperatur',desc: ''});
      createState('Rooms.'+einArrayElement+'.Feuchte',0, {read: true,write: true,type: 'number',
      name: einArrayElement+' Feuchte',desc: ''});
      createState('Rooms.'+einArrayElement+'.Taupunkt',0, {read: true,write: true,type: 'number',
      name: einArrayElement+' Taupunkt',desc: ''});
      createState('Rooms.'+einArrayElement+'.LC_Batterie',0, {read: true,write: true,type: 'boolean',
      createState('Config.LaCrosse.Mapping.'+einArrayElement,0, {read: true,write: true,type: 'int',
      name: 'Mapping from LaCrosse sensor to room'+einArrayElement,desc: ''});
      //Add new room to Lookup table
      LookupRooms[getState('Config.LaCrosse.Mapping.'+einArrayElement).val] = einArrayElement;
      log("Defined rooms: "+JSON.stringify(LookupRooms));
      ! //############################### Event execution #######################################
      //Address of LaCrosse was manually changed, read Lookuptable again
      on({id: /^javascript.0.Config.LaCrosse.Mapping.
      $/}, function(obj) {
      LookupRooms = {};
      log("Lookuptable was reloaded");
      ! //New Value received from Jeelink Adapter
      on("Jeelink_RAW_data", function(obj) {
      var tokens = obj.state.val.split(" ");
      //Is it a La Crosse device?
      if (tokens.shift() == "\nOK")
      //Is it a DHT29 device?
      if (tokens[0] == "9")
      tokens.shift();
      //log(tokens);
      Parse_LaCrosseDHT(tokens);
      else
      //ToDO: Something more intelligent as only a log message
      log('Unbekanntes LaCrosse Device: '+obj.state.val);
      else
      //TODO: Identify other devices
      log('Unbekanntes Device auf 868MHz: '+obj.state.val);
      ! //############################### Helper functions #######################################
      function Parse_LaCrosseDHT (Jeelinkstring) {
      //we are expecting data in form "OK nodeid data1 data2 etc"
      //# OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
      //# [4]| | | | | | --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
      //# [3]| | | | | |------ Temp * 10 + 1000 LSB
      //# [2]| | | | |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
      //# [1]| | | |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
      //# [0]| | |----------------- Sensor ID
      //# | |------------------- fix "9"
      //# |---------------------- fix "OK"
      var b0,b1,b2,b3,b4;
      var Addr =0,batt_new=0,type=0,channel=0,temperature=0,batt_low=0,humidity=0,dewpoint=0,Room='';
      var idTopic ='';
      b0=parseInt(Jeelinkstring.shift());//ID
      b1=parseInt(Jeelinkstring.shift());//Type
      b2=parseInt(Jeelinkstring.shift());//Temp1
      b3=parseInt(Jeelinkstring.shift());//Temp2
      b4=parseInt(Jeelinkstring.shift());//Humidity
      ! //new battery flag
      batt_new = (b1 & 0x80) >> 7;
      //sensor type
      type = (b1 & 0x70) >> 4;
      //channel (evry time 1)
      channel = b1 & 0x0F;
      ! //Calculate temperature
      temperature = b2 * 256;
      temperature = temperature + b3;
      temperature = temperature - 1000;
      temperature = (temperature/10).toFixed(1);
      //get Battery status
      battery_low = (b4 & 0x80) >> 7;
      ! //get humidity
      humidity = (b4 & 0x7f).toFixed(0);
      ! //calculate dewpoint))
      if(temperature !==null && humidity !==null )
      var temp = -1.0temperature;
      es = 6.112
      Math.exp(-1.017.67temp/(243.5 - temp));
      ed = humidity/100.0es;
      eln = Math.log(ed/6.112);
      td = -243.5
      eln/(eln - 17.67 );
      dewpoint = td.toFixed(2);
      //random address from sensor
      Addr = (b0*4).toString(16);
      //log("Adr: "+Addr);
      if (LookupRooms[Addr] === undefined)
        log('Undefined LaCrosse Dev: '+ Addr+ ' Temp:'+temperature+' Hum:'+humidity);
        return;
      else
          Room = LookupRooms[Addr];
          //Store data in iobroker
          setState('Rooms.'+Room+'.Temperatur',parseFloat(temperature));
          setState('Rooms.'+Room+'.Feuchte',parseFloat(humidity));
          setState('Rooms.'+Room+'.LC_Batterie',battery_low =="1");
          setState('Rooms.'+Room+'.Taupunkt',parseFloat(dewpoint));
      Und zu guter letzt noch die widgets für eine Testseite, so wie sie dieses Script oben zur Zeit nutzt:
      Zum Import in die VIS:
      ! [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"LaCrosse TX29DTH Config","title_color":"black","title_top":"1","title_left":"14","header_height":"30","header_color":"#57d4ff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"6px","top":"6px","width":"786px","height":"464px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"25px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Config.LaCrosse.Mapping.Dachboden","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Dachboden","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"60px","top":"351px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","width":"290px","height":"53px","font-variant":"normal"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Config.LaCrosse.Mapping.Garten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Garten","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"99px","top":"94px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","width":"247px","height":"48px","font-variant":"normal"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Config.LaCrosse.Mapping.Wintergarten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Wintergarten","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"46px","top":"158px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","width":"301px","height":"53px","font-variant":"normal"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Config.LaCrosse.Mapping.Terrasse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Terrasse","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"83px","top":"222px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","width":"267px","height":"53px","font-variant":"normal"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Config.LaCrosse.Mapping.Schlafzimmer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Schlafzimmer","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"39px","top":"286px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","width":"308px","height":"53px","font-variant":"normal"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Config.LaCrosse.Mapping.Keller","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Keller","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"107px","top":"416px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","width":"240px","height":"53px","font-variant":"normal"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Garten.Temperatur","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"","html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"363px","top":"104px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"right","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"134px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Wintergarten.Temperatur","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"","html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"363px","top":"171px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"right","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"134px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Terrasse.Temperatur","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"","html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"363px","top":"235px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"right","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"134px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Schlafzimmer.Temperatur","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"","html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"363px","top":"299px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"right","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"134px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Dachboden.Temperatur","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"","html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"363px","top":"364px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"right","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"134px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Keller.Temperatur","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"","html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"363px","top":"429px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"right","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"134px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Dachboden.LC_Batterie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100-2.png","icon_on":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-caution.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"readOnly":true},"style":{"left":"614px","top":"350.59999999999997px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Temperatur"},"style":{"left":"419px","top":"50px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"129px","height":"29px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Addresse"},"style":{"left":"174px","top":"51px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"129px","height":"29px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Batterie Status"},"style":{"left":"566px","top":"51px","color":"rgb(132, 182, 231)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-family":"Arial,Helvetica,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"700","font-size":"18px","line-height":"22px","letter-spacing":"0px","word-spacing":"0px","width":"138px","height":"29px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Keller.LC_Batterie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100-2.png","icon_on":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-caution.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"readOnly":true},"style":{"left":"614px","top":"414.99999999999994px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Schlafzimmer.LC_Batterie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100-2.png","icon_on":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-caution.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"readOnly":true},"style":{"left":"614px","top":"286.2px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Terrasse.LC_Batterie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100-2.png","icon_on":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-caution.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"readOnly":true},"style":{"left":"614px","top":"221.8px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Wintergarten.LC_Batterie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100-2.png","icon_on":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-caution.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"readOnly":true},"style":{"left":"614px","top":"157.4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Rooms.Garten.LC_Batterie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100-2.png","icon_on":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-caution.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"readOnly":true},"style":{"left":"614px","top":"93px"},"widgetSet":"basic"}] !
        Über welche HW kommen die RawDaten rein?
        Serial port im Javasciprt => einfach in der Konfiguration von JS-adapter, unter npm module "serialport" eintragen.
        Und dann
        var SerialPort = require("serialport");
        var port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
          baudRate: 57600
        port.on('data', function (data) {
          // hier sind die Befehle
          console.log('Data: ' + data.toString());
        port.on('open', function() {
          console.log('Connected');
        port.on('error', function(err) {
          console.log('Error: ', err.message);
        // close port if the script stopped (to be able to open it again)
        onStop(function (callback) {
            if (port && port.isOpen()) {
        	port.close();
           callback();
          simpixo last edited by
          Es gibt doch einen LaCrosse Adapter….[emoji848]
          Was kann deine Lösung besser!?
          Würde mich sehr interessieren, da ich selbst inzwischen 9 TX 29 DTH-IT Sensoren mit dem Adapter verarbeite
          Adrian
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
            Läuft der mit einem Jeelink oder über die CCU?
              @Bluefox:
              hmmm,…. so einfach soll das gehen?....
                Ich habe diesen mit dem Jeelink am laufen…. aber wird leider im Moment nicht weiter entwickelt [emoji53]
                  Cool!
                  Serialport in javascript läuft. Wieder ein Punkt von meiner Liste checked.
                  bald kann ich Nodered abschalten :-: Wieder 30MB mehr RAM auf dem raspi…
                  @simpixo: Kannst du kurz erklären wie du den jeelink ans laufen bekommen hast?
                  Dann gucke ich mir den auch mal an.
                    RFLink, CUL, selbstgebastelt?
                      Das ist ein Selbstbastel jeelink Clone.
                      Ein Arduino Nano aus China für ein paar Eur + ein RF12B
                      und die aktuelle LaCrosseITPlusReader Version
                      #define PROGNAME         "LaCrosseITPlusReader"
                      #define PROGVERS         "10.1q"
                      Das Ganze in einen Schrumpfschlauch verpackt
                        @simpixo:
                        Wenn das der Adapter vom KleinenDrachen ist, der speichert die Sensordaten unter seiner ID ab, richtig?
                        Also sowas wie Lacrosse_65_xxxx
                        Das wollte ich ja nicht!
                        Wenn ich die Batterien wechsel, will ich nicht immer das Projekt umbauen. Deshalb kann ich jetzt über die VIS den Räumen die neue Addresse mitteilen.
                          Hier mal die version 2 vom Script, die den Nodered Aufsatz überflüssig macht!
                          Dank an den blauen Fuchs 🙂
                          iobroker bringt mich noch dazu, das ich javascript auch noch gut finde…
                          /* System Lacrosse
                          baudRate: 57600
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'string',
                          ! port.on('open', function() {
                          ! port.on('error', function(err) {
                          ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                          console.log('Port closed');
                          port.close();
                          callback();
                          LookupRooms = {};
                          ! //New Value received from Jeelink Adapter //on("Jeelink_RAW_data",
                          port.on('data', function(obj) {
                          setState('Jeelink_RAW_data',obj.toString());
                          //log(obj.toString());
                          tokens = obj.toString();
                          //obj.state.val.split(" ");
                          var tokens = tokens.split(" ");
                          if (tokens.shift() == "OK")
                          tokens.shift();
                          //log(tokens);
                          else
                          log('Unbekanntes LaCrosse Device: '+obj.toString());
                          else
                          log('Unbekanntes Device auf 868MHz: '+obj.toString());
                          var b0,b1,b2,b3,b4;
                          var idTopic ='';
                          //sensor type
                          ! //get humidity
                          es = 6.112
                          td = -243.5
                          eln/(eln - 17.67 );
                            return;
                          else
                            Bzgl CUL:
                            Den habe ich auch noch am alten FHEM Aufsatz laufen, weil ich den CUL Adapter nicht ans laufen gebracht habe.
                            @Bluefox: Hast du eine Idee ob der adapter laufen müsste oder ist der veraltet / unbrauchbar?
                            Der CUL läuft unter /dev/ttyAMA0 auf 9600. Wenn ich den CUL-Adapter konfiguriere sagt er immer er will eine Zahl und nicht 9600… ?? :?
                              Auch wenn ich nur ein Frosch und kein Fuchs bin:
                              @DerUwe:
                              Der CUL läuft unter /dev/ttyAMA0 auf 9600. Wenn ich den CUL-Adapter konfiguriere sagt er immer er will eine Zahl und nicht 9600… ?? `
                              Der aktuelle Adapter läuft nicht - es wird gerade ein neuer entwickelt siehe diesen Thread
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4391
                              rainer
                                @Homoran:
                                rainer `
                                Jo, welche Firmware kommt auf den Nano drauf?
                                Richtig cool wäre wenn der Adapter den CC1101 auf ook stellen und die FS20 Geräte steuern könnte!
                                  @DerUwe:
                                  @simpixo:
                                  Wenn ich die Batterien wechsel, will ich nicht immer das Projekt umbauen. Deshalb kann ich jetzt über die VIS den Räumen die neue Addresse mitteilen. `
                                  Ja Beim Batteriewechsel muss ich auch die ID in meinen Script ändern, aber nur an einer Stelle!
                                  Da historisiere ich auch die ganzen Daten! Das LaCrosse Objekt interessiert mich in der Hinsicht ja nicht! Also ist es fast genauso wie bei dir! Ich weise sozusagen die ID einem Raum zu [emoji1360]
                                  Adrian
                                  1753
