    5. [gelöst] Shelly 1L mqtt triggen
    • Bastian Lahrmann
      Bastian Lahrmann last edited by Bastian Lahrmann
      Re: Blockly MQTT publish
      In Bezug zu den Thema oben, bleibt bei mir on bzw. Off in command stehen, ohne dass es etwas auslöst.
      Es scheint so als wenn dies nicht übertragen wird. Im Log sehe ich keine Fehler.
      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
        paul53 @Bastian Lahrmann last edited by
        @bastian-lahrmann sagte: ohne dass es etwas auslöst.
        Mit "aktualisiere" geschrieben? Dann wechsle auf die Blöcke "steuere".
        Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bastian Lahrmann
          Bastian Lahrmann @paul53 last edited by Bastian Lahrmann
          Sowohl als auch. Auch das manuelle Eintragen in den Objekten bringt nichts.
          Ich befürchte der mqtt Adapter published nichts, oder?
          Edit:
          Fehler im Blockly. Hatte "Setzen" und "Aktualisieren" gleichzeitig drin. "Aktualisieren" ist die Lösung, Danke!
