    4. WiFiLight adapter Fehler
    • O
      onkeltom9 last edited by
      Hallo
      erst einmal vielen Dank für den Adapter
      Ich habe ein Mighligt mit zwei Zonen der WLAN Adapter ist schon was älter und hat
      die Soft V1.0.04a-JCY-1 lt. Webinterface
      -die Einrichtung war problemlos der Adapter wurde gefunden und alle Datenpunkte angelegt
      -ein/aus für die Zonen funktioniert
      -der Farbwechsel über Vis mit Colorpicker funktioniert
      -die Einstellung der Helligkeit funktioniert nicht der Datenpunkt wird gesetzt aber nicht übertragen
      -es kommen viele Fehlermeldungen im Log
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2226:37)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/node_modules/soef/soef.js:1057:21)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:139:12)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at MiLight.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:875:47)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at WifiLight.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:245:18)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at MiLight.bri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:829:40)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Object.exports.MiLightRGB.Object.assign._bri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/devices.js:284:15)
      ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error i is not defined
      message 2017-01-08 16:23:31.547 error wifilight.0.192_168_178_68.0.bri [object Object] i is not defined
      mfg
      81.0k
