    4. iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update
      mading last edited by mading
      heute gab es ein Update auf die neuste javascript Version. Leider wird der Skripteditor etc nicht mehr angezeigt. Nach dem Klick auf Skripte kommt das animierte iobroker Logo kurz, dann bleibt der Screen grau. Sh Foto anbei!
      Aktuellste Version iobroker etc. restart javascript Adapter hat nichts gebracht, reboot des pi auch nichts 😕
      |Hardwaresystem:| Rpi4
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte
      |Betriebssystem:| Raspbian|
      |Node-Version:| ? |
      |Nodejs-Version:| 12.21.0 |
      |NPM-Version:| 6.14.11 |
      |Installationsart:| Skript |
      |Image genutzt:| Nein |
      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @mading last edited by Thomas Braun
        @mading
        Geh zurück auf die stable-Version: 5.0.14
        Danke fürs Beta-Testen, du bist aber zu langsam. Gibt schon Meldungen dazu.
          mading @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Hi danke, mache ich gerade. Gibt es eine Möglichkeit sicher zu stellen, dass nur stable releases installiert werden? Kann mich zumindest nicht erinnern ob ich irgendwo etwas umgestellt habe.
          Danke für die schnelle Antwort!
            @mading
            Schau in den kleinen Werkzeugkasten aus meiner Signatur. Da steht es drin. Stell den Verwahrort um.
              @thomas-braun Danke dir, habe ich umgestellt. Leider hat sich nichts geändert. Bin auf 5.0.14 gegangen. javascript loggt nichts im debug Modus.
                @mading
                Log file vom Adapterstart sagt?
                  @thomas-braun nichts ungewöhnliches. Log zeigt Stopp und Start. Adapter ist grün.
                  M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mading @mading last edited by
                    auch nach Aufruf der Skripte Seite kein > warn error etc. 😞
                      @mading
                      Bitte keine Screenshots von Textmeldungen sondern auch als Text in CodeTags eingebettet ins Forum kopieren.
                        @thomas-braun sorry, gerne.
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.424	info	(3437) script.js.Meldung_Einbruch_Rauch: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.418	info	(3437) Start javascript script.js.Meldung_Einbruch_Rauch
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.417	info	(3437) script.js.verpasster_Anruf: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.409	info	(3437) Start javascript script.js.verpasster_Anruf
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.408	info	(3437) script.js.Hausinfos_per_Telegramm: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.402	info	(3437) Start javascript script.js.Hausinfos_per_Telegramm
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.401	info	(3437) script.js.Fronius_Berechnung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.386	info	(3437) Start javascript script.js.Fronius_Berechnung
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.370	info	(3437) script.js.Telegram_Müllinfo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:23.302	info	(3437) Start javascript script.js.Telegram_Müllinfo
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:21.991	info	(3437) received all states
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:21.970	info	(3437) received all objects
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:19.778	info	(3437) requesting all objects
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:19.775	info	(3437) requesting all states
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:19.653	info	(3437) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:19.638	info	(3437) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.976	info	2
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.976	info	(3279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.974	info	(3279) terminating
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.970	info	(3279) Stop script script.js.Meldung_Einbruch_Rauch
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.969	info	(3279) Stop script script.js.verpasster_Anruf
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.969	info	(3279) Stop script script.js.Hausinfos_per_Telegramm
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.968	info	(3279) Stop script script.js.Fronius_Berechnung
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.967	info	(3279) Stop script script.js.Telegram_Müllinfo
                        javascript.0	2021-03-22 16:06:12.964	info	(3279) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Iobroker fixer brachte auch leider keine Lösung
                            Homoran Global Moderator Administrators @mading last edited by
                            @mading sagte in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
                            was hat sich nicht geändert?
                            vom umstellen auf stable bleiben die alten Beta-Versionen natürlich.
                            die musst du manell downgraden
                            jolu1705 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jolu1705
                              jolu1705 @Homoran last edited by
                              @homoran said in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
                              Wie geht das?
                                Thomas Braun Most Active @jolu1705 last edited by
                                @jolu1705 @Homoran
                                Ist doch schon:
                                  Homoran Global Moderator Administrators @jolu1705 last edited by
                                  @jolu1705 sagte in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
                                  Wie geht das?
                                  du gehst auf die Seite Adapter
                                  Wenn da verfügbar eine niedrigere Version als installiert anzeigt, kannst du im Expertenmodus über das Icon (mehrere gestapelte Blätter mit einem Plus) = "beliebige Version installieren" diese "verfügbare" auswählen
                                  M jolu1705 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mading @Homoran last edited by
                                    @homoran welche adapter betrifft dies? Alle iobroker „core“? Gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden welche Adapter nicht-stable Versionen installiert haben?
                                    • jolu1705
                                      @homoran Ich hatte 5.1.1 installiert und bin nun auf 5.0.14 stable zurück.
                                      Das hat funktioniert und ich habe wieder was gelernt, danke!
                                      Gibt es eine Möglichkeit alle installierten Adapter per SSH Kommando von der Beta auf die Stable umzuziehen ohne das manuell machen zu müssen?
                                        @homoran sagte in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
                                          @mading
                                          Wenn der Verwahrort 'stable/default' aktiv ist dann alle Adapter bei denen die installierte Version höher als die verfügbare ist.
                                            Nein. Jedenfalls nix fertiges. Könnte man wohl skripten, hat aber noch niemand.
                                            So viele sind das ja wohl hoffentlich nicht. Oder du lässt die Versionen drin und wartest bis die stable-Version die Versionsnummer überholt, dann wird die installiert.
                                            1622
