    3. Entwicklung
    4. [gelöst]Fehler abfangen bei adapter.getObject
      stoffel67 last edited by stoffel67
      Hallo Leute,
      ich "kämpfe" mit einem Problem in einer Adapter-Entwicklung,
      ich mache ein var obj=getobject(id), aber die "id" ist noch nicht vorhanden,
      wie kann ich diesen Fehler abfangen?
      mickym M UncleSam 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @stoffel67 last edited by
        @stoffel67 if (obj === undefined) ???
          MCU @stoffel67 last edited by
          @stoffel67 existsState(id)
          • UncleSam
            UncleSam Developer @stoffel67 last edited by
            @stoffel67 In den meisten Fällen willst du ja das Objekt anlegen, wenn es noch nicht existiert. Dann kannst du einfach updateObject() respektive updateObjectAsync() benutzen: das aktualisiert das Objekt oder erstellt es.
            Ein Beispiel:
            https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/blob/221437b11e0f25b470bb1241ea06ccc43c769d9f/src/loxone-handler-base.ts#L57
              stoffel67 @MCU last edited by
              @mcu
              : "ReferenceError: existsState is not defined".
              innerhalb eines Adapter scheint das nicht zu funktionieren
                So, ... mein Problem war nicht das getObject... sondern die ID wird aus einem Array genommen, und zum Zeitpunkt kann es vorkommen, daß es die ID im Array noch nicht gibt,
                also ich prüfe jetzt zuerst das Array ab...
                adapter.getobjects
