    4. DWD -> per Telegram, Sound auf Tablet, View Tablet wechseln, etc.
    • bahnuhr
      habe mal für mich ein "DWD" Script geschrieben.
      Das Script macht folgendes:
      • DWD Meldungen werden als Telegram verschickt.
      • Seite "DWD View" in VIS wird angezeigt.
      • Sound auf Tablet wird bei Änderung der Anzahl ausgegeben.
      Nun das Script:
      // DWD: Wetterwarnungen
      ! // Anzahl DWD geändert
      function weiter() {
      var anzahl = getState('javascript.0.Status.DWD_Anzahl').val; // Anzahl DWD
      var Sprache = getState("hm-rega.0.29816").val; // Auto Sprachausgabe
      var request = require ('request');
      var vText = "";
      // Wetterwarnung an telegram versenden
      if (anzahl === 0) {
          sendTo('telegram', "Wetterwarnung Anzahl: 0");
      } else if (anzahl >= 1) {
          vText = 'Wetterwarnung Anzahl: ' + anzahl + '\n';
      ! if (anzahl >= 1) {
      vText = vText + "----------------------------------------------------------\n";
      vText = vText + "1: " + getState("dwd.0.warning.headline").val + "\n";
      vText = vText + getState("dwd.0.warning.description").val + "\n";
      vText = vText + "von " + getState("dwd.0.warning.begin").val + " Uhr \n";
      vText = vText + "bis " + getState("dwd.0.warning.end").val + " Uhr";
      if (anzahl >= 2) {
      for (x=2; x <= anzahl; x++) {
      vText = vText + "\n----------------------------------------------------------\n";
      vText = vText + x + ": " + getState("dwd.0.warning" + (x-1) + ".headline").val + "\n";
      vText = vText + getState("dwd.0.warning" + (x-1) + ".description").val + "\n";
      vText = vText + "von " + getState("dwd.0.warning" + (x-1) + ".begin").val + " Uhr \n";
      vText = vText + "bis " + getState("dwd.0.warning" + (x-1) + ".end").val + " Uhr";
      sendTo('telegram', vText);
      ! // Sprachausgabe
      if (Sprache === true) {
      if (anzahl === 0) {
      request('http://192.168.243.76:50000/track=intercom-whistle.wav');
      setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Es liegt keine Unwetterwarnung mehr vor. Alles bestens"), 3000);
      } else if (anzahl === 1){
      setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Es liegt eine Unwetterwarnung vor."), 3000);
      } else if (anzahl >= 2) {
      setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Es liegen " + anzahl + " Unwetterwarnungen vor."), 3000);
      ! // View wechseln
      if (anzahl >= 1){
      View_change ('DWD', 0);
      setTimeout(function() {
      View_change ('Titel', 0);
      }, 300000); // nach 5 Min. wieder auf Titel
      ! // Anzahl DWD ermitteln
      function weiter1() {
      var anzahl = 0;
      if (getState("dwd.0.warning.headline").val !== "") anzahl++;
      if (getState("dwd.0.warning1.headline").val !== "") anzahl++;
      if (getState("dwd.0.warning2.headline").val !== "") anzahl++;
      if (getState("dwd.0.warning3.headline").val !== "") anzahl++;
      if (getState("dwd.0.warning4.headline").val !== "") anzahl++;
      if (getState("dwd.0.warning5.headline").val !== "") anzahl++;
      if (getState("dwd.0.warning6.headline").val !== "") anzahl++;
      if (getState("dwd.0.warning7.headline").val !== "") anzahl++;
      if (getState("dwd.0.warning8.headline").val !== "") anzahl++;
      setState('javascript.0.Status.DWD_Anzahl', anzahl);
      ! on({id: "javascript.0.Status.DWD_Anzahl", change: "ne" }, function() { // Anzahl geändert
      log("Auslöser DWD Anzahl");
      weiter();
      ! schedule("6,21,36,51 * * * *", function () {
      log("Auslöser Schedule");
      weiter1(); // Anzahl ermitteln
      Damit das Script läuft muss folgendes gemacht werden:
      • Diese "javascript.0.Status.DWD_Anzahl" Variable anlegen unter Objekte.
      • Die wav Datei unter Sound muss natürlich erreichbar sein. Bei ist das Programm "HomeMedia 24" (ich glaub so heißt so) auf dem Tablet installiert.
      • Die "View_change" ist ein globales Programm. Und zwar dieses:
      ! // View wechseln Parameter: (Seite, Delayed) ! function View_change (data, x) { setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); setState("vis.0.control.data", data); if (x > 0) { setStateDelayed("vis.0.control.command", 'changeView', x); } else { setState("vis.0.control.command", 'changeView'); } } !
      Die Views müssen natürlich vorhanden sein.
      Die View auf dem Tablet sieht dann so aus (insgesamt 3x vorhanden; wg. max. 9 Meldungen)
      filename="bild1.jpg" index="0">~~
      Viel Spaß damit.
      mfg
      Dieter
